Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: MBA: Vỏ máy - lõi thép ???
01-08-2010, 15:27 #1
Trong máy biến áp, tại sao lõi thép phải được nối với đất với vỏ máy ( vỏ máy cũng nối đất)?va lõi thép của mba lai không làm bằng thép khối mà lại làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại?(cái này thì em biết là do dòng điện xoáy nhưng không hiểu vì sao).cảm ơn các bác nhiều!
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
01-08-2010, 15:58 #2
Ðề: cac bac cho em hoi?
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
01-08-2010, 17:22 #3
Ðề: MBA: Vỏ máy - lõi thép ???
- Lõi thép bằng thép khối, dòng phu-cô lớn sẽ làm cho MBA cháy trong vòng ...1 phút (Ấy là em đang nói đến MBA lực)
- Lõi thép nếu kô nối đất, sẽ mang điện cảm ứng từ cuộn dây, gây phóng điện cục bộ
01-08-2010, 17:39 #4
01-08-2010, 17:59 #5
20-11-2010, 19:03 #6
Lõi thép nối với vỏ máy chỉ có trong mạng từ 110KV trở lên thui chứ bạn( và MBA thường được sử dụng là MBA tự ngẫu đó)-đây là mạng trung tính nối đất trực tiếp!!!
Dòng điện phuco hay còn được gọi là dòng điện xoáy(sinh ra trong lõi thép) là dòng có hại trong các MBA. khi dòng phuco xuất hiện thì theo định luật Jun-Lenxo thì sẽ sinh ra một nhiệt lượng là Q=I^2*R*t, và năng lượng này làm nóng máy, một phần năng lượng bị tiêu hao và làm giảm hiệu suất của MBA.
Muốn làm giảm dòng điện phuco này thì phải tăng điện trở của lõi thép bằng cách ghép các lá thép kỹ thuật. và được đặt sao cho mặt cắt các là thép song song với chiều từ trường.
Thế nên vật liệu làm lõi thép thường là thép silic nhằm nâng cao điện trở lõi thép do silic có điện trở suất cao. trong kỹ thuật cao tần và siêu cao tần thì vật liệu làm lõi thép là gốm ferit có điện trở suất rất cao do đó làm giảm dòng phuco rất nhiều và làm tăng hiệu suất của MBA.
20-11-2010, 22:12 #7
nhân đây, hỏi mọi ng chút. có boa giời mọi ng đo được cuộn dây của BA hoặc động cơ có điện khi chưa có nguồn chưa. mình từng đo được 6V với cuộn dây động cơ công suất khá lớn. không hiểu có phải từ dư của tôn silic gây ra không nhỉ
