  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 15 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: máy phát điện bị hỏng các pro giúp với thank nhiều nhiều nhiều
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=6674
      Đồng chí link vào đấy nhé, câu trả lời nằm ở đó, AVR không phải là con mà là một boad mạch có chức năng kích từ và ổn tốc...nếu anh biết chút đỉnh thì cứ việc cạy ra mà xem, thông thường thì hay hỏng thystor hoặc diop... Linh kiện thì không nhiều lắm, kiểm tra xem thử đi.
      Còn không thì mang boa này tới hỏi chổ bán xem
      DKH
    3. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 16 lần, trong 9 bài
      Vầy bạn nhé bạn kiểm tra AVR cho chắc chắn. nếu hỏng bạn có thể mua 1 cái mới hoặc bạn có thể kích từ bằng tay. dùng điện áp bình ắc quy đấu qua nút nhấn trước khi đề máy bạn nhấn nút này khi thấy áp ra thì bỏ tay ra. Chúc bạn vui.
      Các bác ơi! Giúp em với. Chuyện là thế này. Em có cái máy phát điện 5.5 KVA của hữu Toàn. Máy em xài cũng được một thời gian nhưng giờ thì máy nó phát ra không đủ công suất thiết kế nữa. Em đoán là nó bị hụt công suất. Các bác có cách gì giúp em phục hồi lại công suất như ban đầu được không? Thank các bác nhiều
      Nếu AVR của bạn có vấn đề thì bạn có thể dùng một tụ có điện dung khoảng 15micro thay vào là ok thôi àh
      Được cảm ơn 22 lần, trong 9 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vnhieutv Xem bài viết
      máy phát điện ko tự kích từ được nữa chắc hỏng con AVR mất rùi làm sao giờ? máy mình công suất nhỏ. có 1,5k hà pro nào có giai pháp hay chỉ giúp nha! thank nhiều nhiều!!!!!!!!
      Cũng có thể do máy phát của bác bị mất từ dư, thử mồi từ xem. Nếu không được thì kiểm tra lại tất cả các đầu vào cái AVR, em thấy cái AVR ít hỏng lắm. Em mới chỉ nhìn và chọc vào cái chiết áp của nó thôi, còn bên trong của nó thì em " chưa có điều kiện khám phá " ( vì nó chưa hỏng)
    1. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 14-08-2014, 08:52
    2. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
