Kết quả 1 đến 10 của 46
02-08-2010, 17:04 #1
Tủ ATS máy phát điện: ấn nút dừng khẩn cấp máy phát vẫn chạy!
Chào các bác, em đang gặp 1 sự cố về máy phát điện. máy phát điện của em có bộ chuyển đổi ATS. vừa rồi khi mất điện, ATS tự động khởi động máy phát , nhưng khi có điện ATS không tự động đóng lưới vào được. khi đóng lưới bằng tay vào thì máy phát vẫn chạy (đã ấn cả nút dừng khẩn cấp của máy phát). bác nào có kinh nghiệmn về máy phát điện chỉ giúp em với.
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn Doho vì bài viết hữu ích:
02-08-2010, 17:39 #2
Ðề: Tủ ATS máy phát điện
mở nắp dầu ra châm lửa đốt , 30' sau máy dừng liền à , hihi
03-08-2010, 09:04 #3
Bác chơi chội hơn công tử bạc liêu rồi đấy, em chỉ cần rút nguồn cấp cho bơm dầu hoặc khóa van dầu vào là máy fat dừng ngay thôi.
03-08-2010, 09:12 #4
Ý, chơi như nhockid có lý hơn, điều kỵ nhất của máy phát dầu diesel là hụt dầu, nếu xảy ra rùi thì khởi động lần sau rất khó khăn...May là Hải chỉ bị khuyến cáo chứ chưa có dịp thấy nên cảm nhận chưa rõ ràng lắm. Xin mời anh ra đề tài nói lại cho rõ xíu đi, Hải đọc hổng hiểu gì hết trọn.
DKH
03-08-2010, 09:14 #5
cái này tui cũng gặp nhiều rồi nhá. cái ATS chỗ tôi cũng hay sinh bênh như thế lắm.
bác xem lại nguồn nuôi của bộ điều khiển xem sao hoặc xem lại cách cài đặt của bộ điều khiển của nó đã đúng chưa. nói cung là con này cũng có nhiều lý do nhưng phải thực tế xem xẹt thì mới phán đúng đc bác ạ.ok
The Following 2 Users Say Thank You to young.eng For This Useful Post:
03-08-2010, 09:24 #6
Cám ơn pác em cũng nghĩ thế, em đang cho kiểm tra, có lẽ nguồn nuôi không vấn đề gì vì nó vẫn cấp điện cho van và bơm dầu để máy phát hoạt động (ấn nút dừng khẩn cấp tại máy phát rồi, có lẽ chỉ còn lại phần cài đặt thôi.
03-08-2010, 10:00 #7
bác có sơ đồ tủ ATS bên bác không up lên cho em tham khảo với. đang làm một com ATS phối hợp 7 con ACB với nhau mà có vẻ khó khăn ai có nhiều kinh nghiệm giúp em vụ này với
Những thành viên đã cảm ơn young.eng vì bài viết hữu ích:
03-08-2010, 11:34 #8
Hi !
Cho tui hỏi tí nha, ACB hãng nào vậy.
DKH
The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
03-08-2010, 12:19 #9
ưhm. tu ats của bác dùng gì vậy? logô hay khởi động từ. logo thì chương trình có lẽ không vấn đề gì đâu. bác thử kiểm tra lai các rơle xem. no hay bi chết do dòng khởi động làm tiếp điểm của nó vào contactơ bên điện lưới không có điện do đó không hút. nếu bác có mạch thì rõ hơn.
The Following 2 Users Say Thank You to buituan87 For This Useful Post:
03-08-2010, 12:24 #10
chào bác young.eng
bác nói:" ... đang làm một com ATS phối hợp 7 con ACB với nhau mà có vẻ khó khăn ai có nhiều kinh nghiệm giúp em vụ này với"
Cái vụ ATS của 7 thằng ACB là như thế nào vậy bác,bác có mấy ACB đóng nguồn cho Transformer ,có mấy ACB đóng nguồn cho Genset
có mấy ACB đóng Buscoupler vậy bác?Phải đưa cái bản vẽ sigle line ra chứ(Ở đây bác có mấy nguồn Trans.mấy nguồn Gen.?) và bác đưa ra bảng trạng thái hoạt động của các ACB thì mọi người mới giúp bác được.
nói chung là em nghĩ cũng không khó mấy bác ạ!
Chán gái...
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
