  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Re: công tắc nhiều vị trí
      Bạn sử dụng contactor và relay xung là được, bao nhiêu vị trí cũng được.
      vâng, nhưng thầy giáo yêu cầu cái công tắc nhiều vị trí để đóng ngắt các đầu vào của PLC, 1 cái cho nó gọn, 8 đầu vào 8 cái công tắc đơn thì nhiều quá..
      Kiếm đâu ra ct 8 cực.
      Được cảm ơn 513 lần, trong 402 bài
      Dùng tay xoay núm lóc cóc thì ra chợ mua cái xoay tăng điện ra của xuỵệt vôn tơ về bẻ cái cựa hảm là xoay vòng vòng thoải mái lần lượt từng ngỏ vào ,còn muốn chuyển 1và 2 và n ngỏ vào theo trình tự thì mua 2 cái công tắc cam xoay loại chuyển lên đo Ampe ,Volt hay dùng trong tủ điện ,về hàn nối trục ,bulông, chồng 2 cái lên 8 tầng, rồi ngồi mò cách sắp lại cam và vis theo ý .Rành điện tử thì ra tiệm mua đồ củ lựa mấy cái xoay nhiều tầng chuyển băng sóng AM,SW1---2.3 FM vẻ lại trình tự ,rành về IC logic thì dùng IC chuyển mạch ,thường thỉ PLC chuển mạch vào hay dùng họ TTL như 74HC153 -2 con,74HC151 ,74LS257 vô tìm input selector là gặp ../.
    6. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Bến Cát - Bình Dương
      Được cảm ơn 36 lần, trong 35 bài
      Trích dẫn Gửi bởi popeye92 Xem bài viết
      Ong thay cung hoi ranh do!
      em nghĩ cái tay trang cũng được nhỉ, vừa xoay được nhiều vị trí vừa có2 chiều
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
