Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: mạch bật tắt đèn từ xa
03-08-2010, 21:34 #1
ae ai có mạch điều khiển từ xa cho đèn thì cho mình với mình muốn lắp 1 mạch điều khiển từ xa cho chiếc đèn hoc trong phòng!!!!! cảm ưn mọi người nhé
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
04-08-2010, 21:18 #2
Ðề: mạch bật tắt đèn từ xa
kông ai úình ah
04-08-2010, 21:21 #3
bùn quá
04-08-2010, 22:26 #4
ban muon mach dien ntn.
dinh dat o dau giuong cho tien ag.luoi day ma.
04-08-2010, 22:38 #5
Bác này nhác học nên thiết kế đèn để cho tiện đây hee. Ai có giúp bác ấy với kìa.
dienlanhtainha.net
21-08-2010, 08:24 #6
đơn giản bác có thể dùng 2 công tắc 3 cực là ok.
21-08-2010, 09:07 #7
thứ nhất bạn cần có một mạch thu phát hồng ngoại!
tiếp theo đó là mạch công suất chuyển tín hiệu đk!
chúc bạn thành công!!!
02-09-2010, 09:36 #8
1/ Siêng (recommend): thì tự mày mò như bác trên nói lấy tìm hiểu , vẽ mạch in mua hai LED hồng ngoại và transistor về nhà làm mạch phát, mạch thu chịu khó làm thêm mạch công suất nhận tín hiệu rồi xem nếu tần số đóng cắt ít thì mua con relay DC về nha ráp vô còn nếu tần số đóng cắt cao thì mua con triac về ráp vào.
2/ Biếng : Ra mất tiệm bán linh kiện điện tử mua bộ điều khiển quạt, đèn + Dimmer từ xa về ráp vào.
Những thành viên đã cảm ơn Putin2010 vì bài viết hữu ích:
