Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: tìm mạch quang trở
03-08-2010, 21:58 #1
tìm mạch quang trở
bác nào biếc làm mạch tự động sáng khi trời tối chỉ e với
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
03-08-2010, 22:04 #2
Ðề: tìm mạch quang trở
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
03-08-2010, 22:19 #3
nhanh nhanh dùm em bác ơi mai em phải bắt đầu làm cho kịp time nữa
04-08-2010, 19:28 #4
04-08-2010, 20:33 #5
Mình nghĩ thêm con diode ngược // cuộn dây relay nữa cho chắc ăn đi bạn Hưởng ơi. Con R2 thì khoảng 1 K thôi và R4 thì khoảng 100K trở lên thì có lẽ hoạt động ổ hơn. Mạch này mình đã ráp, test nhiều rồi.
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
04-08-2010, 20:37 #6
Pác nên làm mạch Smith trigger sẽ tốt hơn. Không bị đóng cắt chập chờn khi trời mới sụp tối.
04-08-2010, 22:31 #7
05-08-2010, 00:52 #8
Khong6 sai, nhưng mà sẽ chạy không ổn định.
05-08-2010, 15:05 #9
05-08-2010, 15:15 #10
bác thái à cái phần so sánh này thì cũng vậy thôi. mặc dù Smith trigger là dùng cánh so sánh nên nếu đúng giá trị là nó chuyển mạch ngay rất ổn. nhưng theo em ở mạch này nó không cần thiết vì mạch này nó phụ thuộc chủ yếu vào cái con quang trở nên không may con quang trở đổi ý thì so sánh cũng bó tay thôi, với lại việc sử dụng con tran dễ hơn con IC nên em mới vễ cái mạch sử dụng con transistor này.
Cao Văn Hưởng
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
