Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Sơ đồ hoạt động của UPS
04-08-2010, 21:25 #1
Ai giải thĩ giùm sơ đồ này với:
http://www.data.webdien.com/free/dow...4fbfdf5d763328
trong sơ đồ này : Rectifier, Inverter, converter biến đồi các dòng điện như thế nào?
VD con Rectifier biến đổ điện AC sang DC nhưng em muốn hỏi là nó biến đổi thế nào có thể vẽ sơ đồ nguyên lý thể hiên sự biến đổi đó ko?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
05-08-2010, 07:57 #2
Ðề: Sơ đồ hoạt động của UPS
Ý bạn hỏi thế nào mình chưa hiểu lắm,sơ đồ bạn đưa ra là sơ đồ UPS online (k có time chuyển mạch)
-rectifier có nhiệm vụ chỉnh lưu AC-DC sau đó đưa vào charge cho Accu
-converter nén lọc DC trước và sau đưa vào Accu
-inverter là nghịch lưu dòng DC thành AC đưa ra tải tiêu thụ
Đây là sơ đồ khối thôi chứ thực tế thì UPS có rất nhiều thành phần LỌC ngõ vào ra,AVR,........Nhất là hệ thống UPS lớn biến áp cách ly khá nhiều và cũng phức tạp.
Những thành viên đã cảm ơn niemnguyen vì bài viết hữu ích:
06-08-2010, 08:42 #3
mình muốn hỏi từng cái Rectifier, Converter, Inverter nó biến đổi dòng điện thé nào, Bên trong mỗi cái có cấu tạo thế nào
Cám ơn
06-08-2010, 10:56 #4
Nói chính xác là bạn ấy muốn hỏi tất tần tần mọi thứ và cần mổ xẻ chi tiết trong đó nữa. Cao thủ nào làm được chuyện đó thì nhào vô nha...
06-08-2010, 12:22 #5
07-08-2010, 14:36 #6
ko phải đâu.em chỉ muốn hỏi đơn giản là trong những cái đó có những bộ phận gì chính để biến đổi dòng điện thôi.
Cám ơn mọi ng đã có ý kiến
24-10-2010, 10:28 #7
Chào bạn !
Trên sơ đồ mà bạn hỏi đó mình có ý kiến như sau nhé:
- Đường Maintenance Bypass Isolator Q3 : đây là đường dành cho việc bảo dưỡng nóng UPS (không làm gián đoạn ngõ ra - Tải hoạt động liên tục)
- Đường Bypass Isolator Q2: Đây là đường Bypass qua Main của UPS, đường này hoạt động trong các trường hợp như: Mới bật UPS hoặc UPS chưa nhấn ON, UPS quá tải, UPS lỗi
- Đường còn lại Input Isolator Q1: đây là đường điện biến đổi chính của UPS.
Bộ Rectifier có nhiệm vụ biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều (DC BUS).
Bộ Battery converter có nhiệm vụ biến đổi điện DC BUS phù hợp để nạp cho Acquy khi có điện lưới, khi mất điện lưới nó sẽ biến đổi điện áp Acquy thành điện áp DC BUS.
Bộ Inverter: Có chức năng biến đổi điện một chiều phía trước nó thành điện xoay chiều ngõ ra.
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
24-10-2010, 17:36 #8
Bộ Rectifier biến đổi xoay chiều thành một chiều nạp cho battery. Bộ này gồm một biến áp + một bộ cầu chỉnh lưu AC/DC
Bộ Inverter thường gồm phần chuyển nguồn 1 chiều thành dạng xung vuông(mình gặp vài trường hợp dùng LM324+IRF) và biến áp(thường lại chính biến áp của bộ Rectifier) để biến đồi thành điện áp sử dụng.
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
24-10-2010, 20:38 #9
Đây là dạng UPS online - 3pha.
1. Khối Rectifier có nhệm vụ chuyển điện áp Ac 3pha sang DC, các linh kiện ở đây gồm: 03 (SCR+Diode), 03 cuộn lọc nhiễu, các tụ lọc DC, các tụ lọc hài cao tần, cuộn Chặn (choke).
2. Khối converter: có nhiệm vụ:"có nhiệm vụ biến đổi điện DC BUS phù hợp để nạp cho Acquy khi có điện lưới, khi mất điện lưới nó sẽ biến đổi điện áp Acquy thành điện áp DC BUS.". Có một số UPS không có khối này. Còn một số khác thì có, như ở đây, vì lý do điện áp tổng trên các batterry không giống điện áp lọc sau chinhr lưu DC Bus, nên cần khối DC to DC để đáp ứng đúng điện áp trên batterry. Các linh kiện gồm, mạch PWM, MosFet công suất, diode, tụ trở... và các đường tín hiệu điều khiển thì khối CPU để kiểm soát dòng sạc, điện áp sạc, và sensor điện áp lứoi 3 pha, so pha...Vì là dạng DC to DC nên có hai quá trình, một là tạo DC để sạc cho bat và nguợc lại biến đổi áp DC của Bat thành DC BUS. Ưu điểm dạng này là tiết kiệm số lượng bình Batterry, và có thể đấu thêm nhánh phụ bên ngoài EXT Bat.
3. Khối Inverter có nhệm vụ biến DC BUS thành điện áp 3 pha- dạng thuần sine, có các linh kiện chính sau: ít nhất là 3 IGBT đôi, các cuộn lọc hài cao tần, hàng tá tụ lọc cao tần...và các mạch bảo vệ, cảm biến, các đường tín hiêụ điều khiển...
04-10-2012, 14:43 #10
