  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Sơ đồ nguyên lý hoạt động của UPS
      Được cảm ơn 45 lần, trong 6 bài
      Mặc định Ðề: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của UPS
      Rectifier dịch ra là chỉnh lưu,đại khái nó sẽ dùng 4 diod mắc thành mạch cầu chỉnh lưu, sau đó dùng tụ để lọc áp phẳng gần giống DC. Còn phần DC/AC thì dùng mạch nghịch lưu. Bạn cứ google thì nhiều lắm, còn cụ thể thế nào thì rất nhiều và mạch thực tế thì cũng phức tập lắm!
      Thân!
      Được cảm ơn 25 lần, trong 20 bài
      Thumbs up Ðề: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của UPS
      Chào bạn !
      Chắc bạn đang tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của UPS hả, nếu như theo sơ đồ bạn gửi trên thì đó là dòng UPS 3 pha vào 3 pha ra ( 3pha 4 dây).
      Để biến đổi điện áp xoay chiều ngõ vào thành điện một chiều (AC/DC) đối với dòng UPS Công suất lớn thì họ dùng SCR để chỉnh lưu và điều khiển góc mở phù hợp lên điện áp một chiều đủ lớn để có thể cho ra mạch INV biến đổi ra điện áp ngõ ra ổn định cấp cho tải, khi mât điện thì lập tức điện áp Acquy được biến đổi thành điện một chiều phù hợp với điện áp một chiều mà trong chế độ nó biến đổi được để đưa ra mạch INV cấp điện ổn định cho tải.
      Đường Q2 là đường điện Bypass đây là đường đưa điện trực tiếp điện ngõ ra mà không có biến đổi gì khi UPS chạy ở chế độ bypass.
      Đường Q3 đây là đường điện được dùng trong trường hợp bảo dưỡng UPS, mà không làm gián đoạn hệ thống tải ngõ ra.
      Chúc bạn thành công !
      tuoitretiencong@gmail.com
      0988.638.984
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-03-2022, 18:21
    2. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-03-2022, 17:55
    3. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-11-2013, 19:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
