  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Tiếp địa trong mạng điện 1 pha
      Mặc định Re: Tiếp địa trong mạng điện 1 pha
      Bạn nối dây L xuống hệ nối đất của nhà bạn thì chưa chắc dòng đã đủ giá trị tác động MCB ( bảo vệ quá tải hay ngắn mạch). Còn muốn bảo vệ chạm đất thì ta phải dùng bảo vệ dòng dư ( dòng chạm đất ) như RCCB, RCBO...
      Mình nói tình huống thực tế lại như sau :
      + Mình có 1 bảng điện gồm 1 con át tép 63A và các at con ELCB 20A, các at con ELCB thì mình để sử dụng cho đèn và các ổ cắm xung quanh nhà. Còn con at 63A mình đấu nguồn vào qua con AVR ( lioa ) Rồi từ AVR qua ổ cắm của 2 dãy bàn để sử dụng máy móc cho học sinh thí nghiệm.
      + Hiện tượng là khi bỏ tiếp địa của con AVR thì 2 dãy bàn ổ cắm đấy các thiết bị sử dụng bình thường. Nhưng khi đấu lại tiếp địa thì các thiết bị khi sử dụng bị nhảy at 63A ngay.
      + Nên mình suy luận là dấu nhầm dây tiếp địa vào dây nóng hoặc dây mát.
      + Câu hỏi là tại sao khi cắm thiết bị vào at lại bị nhảy. Mình nghĩ chắc là ngắn mạch.
      Bạn up sơ đồ ,hy vọng mọi người sẽ dễ hình dung hơn , hiện thời thì bạn kiểm tra sơ bộ cách điện các máy dùng điện lắp sau LiOA ( bằng bút điện chẳng hạn ) , có thể dùng đồng hồ dòng kiểm tra dòng tải khi nối và không nối với hệ nối đất, cách đấu dây vào ra đúng theo ký hiệu ghi ở ổn áp .
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 08-11-2014 lúc 13:22.
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Trợ giúp - Phối hợp đóng lặp lại giữa 02 máy cắt trong sơ đồ 3/2 trong trạm biến áp 500kV
      Bởi agent007 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 07-04-2014, 11:24
    3. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
