    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Hà nội
      Mặc định Tiết kiệm điện cho máy ép nhựa
      Sửa lần cuối bởi THE MAY NHUA; 08-11-2014 lúc 14:03.
      Mặc định Re: Tiết kiệm điện cho máy ép nhựa
      Anh lắp cho công ty nào thế, phương án đó có chắc chắn tiết kiện 40% cho máy ép nhựa như anh nói không??? :)
      Hà nội
      Chắc chắn em ơi.
      - Khi lắp đặt là anh sẽ lắp công tơ điện đo kiểm.
      - Nếu không đúng như cam kết anh sẽ mang thiết bị về và chịu mọi chi phí.
      - Nếu em quan tâm tới vấn đề này thì bố trí 1 hôm nào đó anh em mình gặp nhau.
      - Rất vui khi được quyen biết em và hy vọng được hợp tác cùng em
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 321 lần, trong 282 bài
      Được cảm ơn 948 lần, trong 476 bài
      Bác nói vậy cũng chưa được !
      Nói về cấu tạo máy ép nhựa hoặc lò nung thì tôi đây trải qua nhiều, nên tôi muốn nghe qua bác nói tiết kiệm là tiết kiệm cái gì.
      Lúc xưa tôi còn làm thì có đơn vị tới thuyết về chuyện này... nhưng sau này thì tôi mới biết toàn là "nói quá" thôi chứ không có khả thi
      Nếu tải là động cơ thì tôi còn chấp nhận chứ tải trở là nằm Mơ thôi
      DKH
      ___________________
      dangkyhai
      Hà nội
      Cám ơn bạn Đặng Kỳ Hải đã quan tâm tới những điều mà mình đưa ra
      Mình xin giải thích với bạn như sau:
      1. Về tiết kiệm điện là hoàn toàn đúng
      2. Mức tiết kiệm phụ thuộc vào tải của máy. Nhưng mình làm thì cam kết thấp nhất là 20%
      3. Mình đã làm nhiều và đều cho kết quả tốt. Có đơn vị Tiết kiệm được 50%
      4. Khi làm thì sẽ tiến hành đo kiểm bằng công tơ điện.(hjj Vậy là chắc cú còn ji)
      5. Nếu bạn quan tâm hãy gọi cho mình nhé:
      - Mail: 0948 618 877
      - Rất vui khi được quen với bạn
      Sorry !
      Là diễn đàn nên có gì nói thẳng nói theo kỹ thuật chứ không khách sáo và cảm tính.
      Vâng hiện nay bác chỉ dựa vào con số đã đo đạt... nhưng đối với tôi là chưa thuyết phục
      Về vấn đề nung nhiệt bằng điện trở thì hiện nay không có phương pháp nào tiết kiệm được cả
      1 Kw điện năng cho ra bao nhiêu nhiệt lượng thì mãi mãi nó chỉ có vậy cho dù dùng nguồn điện kiểu gì cũng thế ( tất nhiên là đúng điện áp ). Vấn đề tiết kiệm là ta lấy được bao nhiêu phần trăm của nhiệt lượng tỏa ra còn lại là thất thoát. Vậy nếu là bác thì bác làm sao đây cho Hải mở tầm mắt.
      Người ta có thay đổi chỉ liên quan đến công nghệ chế tạo máy sao cho có hiệu suất cao nhất thì tất nhiên tiết kiệm nhất.
      Vấn đề nung nhiệt còn có thể dùng các nguồn nhiệt khác nhưng hiện nay tôi cho rằng nung bằng điện từ là hiệu suất nhất ( giống bếp từ ấy ).
      Thất sự tôi rất dị ứng khi đọc những bái viết liên quan nào là tiết kiệm xăng khi gắn cục gì đó, máy lạnh chạy bằng inverter giảm 30-50 % gì đó ... Với tôi nó không có giá trị.
      ___________________
      dangkyhai
    8. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Không biết bác themaynhua dùng linh kiện gì để tiết kiệm ? Máy của bác dùng SSR hay khởi động từ để đóng cắt điện trở đốt.Ở chỗ e có dàn máy ép cao su ,nếu em chăm chỉ hoặc công nhân có ý thức thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được khoảng 20% tiền điện mà chẳng cần phải thay thế hay lắp thêm cái gì,em không tin là có linh kiện gì có thể tiết kiệm được điện cả,bác cho em mở rộng tầm mắt một lần đi,trân trọng !
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
    10. #9
      Được cảm ơn 513 lần, trong 402 bài
      Cái ảnh chụp chỉ thấy người ngồi là rỏ thôi ,còn nhìn sâu vô không rỏ nó chứa cái gì ,chỉ mờ mờ có cái màn hình xanh ,cái laptop nằm ngoài . Già đoán chắc Bác ấy hợp lý hoá lại quá trình vận hành ,thu hồi vớt nhiệt,lập trình lại các công đoạn tối ưu ,Chẳng hạn như dùng biến tần ,thay cho các động cơ VS đời củ ,dùng luôn điện trở đốt miệng thổi làm điện trở hảm,dùng PLC lập trình lại các phân đoạn ,thuật điều khiển phản hồi PID, vớt nhiệt hấp nóng sơ bộ hạt nhựa nguyên liệu trước khi ó vv... Dám đầu tư cái tủ to như vậy là có ăn thua ấy chứ ./.
    11. #10
      Hà nội
      Xin chào tất cả các anh Em
      - Mình xin giải thích như sau để các bạn hiểu vấn đề nhé.
      +Trong máy ép nhựa: Thì có 3 phần tiêu tốn điện năng
      1. Phần nhiệt
      2. Phần thủy lực
      3. Phần điện điều khiển
      ==> Tuy nhiên phần điện điều khiển tiêu tống năng lượng không đáng kể.Chỉ có phần Nhiệt và Thủy lực là tiêu tốn nhiều năng lượng.
      ==>Ở đây mình làm TIẾT KIỆM ĐIỆN cho máy ép nhựa là TIẾT KIỆM ĐIỆN phần động cơ thủy lực chứ không phải phần nhiệt.
      Thanks & Best regards,
      Nguyen Duong The
      Sales Engineer
      Mobile: 0948 618 877
