  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Được cảm ơn 16 lần, trong 10 bài
      Được cảm ơn 124 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: Công suât căn hộ chung cư
      Chào bạn!!
      Trước khi bạn muốn tính cs điện của chung cư cũng như tính công suất điện của từng căn hộ để tính chọn cs mba, máy phát điện:
      Xác định phụ tải của căn hộ: tải chiếu sáng,tải động lực(ổ cắm,máy nước nóng,máy giặt ,tivi....., công suất lạnh) Từ đó bạn tính được cs của các căn hộ còn lại. Bạn tính toán theo suất phụ tải (vd:với ổ cắm thì bao nhiêu Va/m2...tương tự với chiếu sáng)
      Tiếp theo bạn tính cs điện của khối công cộng( hành lanh,thang bộ..)
      Tương tư bạn lần lượt tính chọn cs của các tủ điện chữa cháy,tủ điện ht xử lý nước thải....thang máy.)
      Bạn nhơ là mỗi tủ điện đều có số sư dụng,hệ số đồng thời.
      Bây giờ bạn có thể tính được công suất sơ bộ của chung cư và chọn sơ bộ để chọn máy phát điện rùi.
      Chúc bạn thành công.
      nhưng cho em hỏi:
      -em muốn xác định phụ tải bằng cách nào?
      -hệ số sử dụng, hệ số đồng thời, hệ số công suất lấy ở đâu
      Bạn có thể tham khảo việc tính toán chọn suất phụ tải hay hệ số sử dụng,hệ số đồng thời trong cuốn IEC( B29.....B40) và tham khảo thêm bên tc thiết kế (tc29....)
      Thân chào!!!
      cho mình hỏi thêm là trong 1 line đèn mình lắp tối đa được bao nhiêu bóng đèn loại 1x40w?
      Được cảm ơn 41 lần, trong 11 bài
      CHÀO CÁC BẠN
      Mình thấy tính toán cái này cực kì quan trọng trong bước đầu bắt tay thiết kế. Các câu hỏi được đặt ra là: (theo mình thấy)
      1. Điều tra lại bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt. Ví dụ bước thiết của bạn là concept design cho tòa nhà thì tìm lại hồ sơ "quy hoạch chi tiết 1/500" của khu vực đó
      2. Căn cứ theo quy phạm nhà nước: Ví dụ
      Khu nhà ở thấp tầng (1÷2 tầng) cải tạo hoặc xây mới 2kW/hộ
      Khu nhà liền kề hoặc khu chung cư cao 4-5 tầng 3kW/hộ
      Khu nhà chung cư cao tầng (>9 tầng) 4kW/hộ
      Khu nhà ở biệt thự 5kW/hộ
      3. Tính toán như các bạn đề cập ở trên: cộng hết các thiết bị trong nhà rồi nhân hệ số gì đó trong IEC hoặc CIBSE hoặc BSEN ....Và lưu ý không thể nào một người sử dụng điện vừa đi ngủ, vừa nấu ăn vừa đi vệ sinh vừa ....
      4. Tính theo diện tích: Ví dụ 30W/m2 cho 1 văn phòng có điều hòa nhiệt độ.
      5. Tính theo đầu người, theo loại đô thị....
      6. Tính toán theo tất cả các kiểu trên rồi đem quăng sọt rác. Vì Nhà đèn (điện lực) chỉ cũng cho chúng ta mỗi nhà CB 50-63A gì đó
      Và hơn thế nữa ...
      1. Tính theo Tiêu chuẩn, vùng miền: SAPA quá lạnh, Việt nam mình còn nghèo, nước Nhật thì giàu ....
      2. Kiến trúc thiết kế quá giỏi: thông gió tự nhiên, lấy sáng tự nhiên ....
      mỏi tay quá ....xin các bạn đóng góp thêm ....
      MẾN CHÀO
    7. The Following 2 Users Say Thank You to phanbadam For This Useful Post:
      nhưng căn hộ giờ cao cấp có đầy đủ tiện nghi, khi đó công suất lớn lắm mà.
    9. #8
      HCMC
      Lớn nhiêu thì lớn, căn hộ thì cứ điều kiện này mà áp dụng. Nói vậy thôi chứ 50A tức là S = 50*220 = 11kVA rồi. Không hề nhỏ nếu theo cái bảng liệt kê của bạn phanbadam. Cái chính là hệ số đồng thời thôi. Căn hộ đầy đủ tiên nghi không có nghĩa là sử dụng tất cả đồng thời mặc dùng cộng công suất tất cả thiết bị thì thấy rất lớn.
    10. #9
      Được cảm ơn 40 lần, trong 18 bài
      "2. Căn cứ theo quy phạm nhà nước: Ví dụ
      Khu nhà ở biệt thự 5kW/hộ..."
      Mấy cái này không còn phù hợp nữa rồi bạn ơi (giả sử căn hộ đó có 1 máy tắm nước nóng, 2 máy lạnh bật cùng lúc thì sao, trường hợp này thường xuyên xảy ra). Bây giờ rất nhiều thiết bị và tiện nghi sử dụng, mỗi căn hộ chung cư thì cũng vào khoảng 6.5-8.5kW /hộ rồi, còn biệt thự thì khoảng 9-12kW. Hệ số đồng thời cũng phải cao, khoảng 0.8-0.9 (=1 dành cho "Hội những người thích bật các thiết bị điện cùng lúc"...hihi)...
    11. #10
      Sau khi tính tổng công suất các căn hộ, bạn sẽ tính công suất dự kiến cho các tải khác : thang máy, bơm nước, khu xử lý nước, hệ thống chữa cháy, chiếu sáng chung...tùy theo qui mô công trình mà có công suất phù hợp (dự kiến)...Làm phép cộng bạn sẽ có tổng công suất dự kiến của công trình (bao gồm phần công suất dự kiến có thể mở rộng trong tương lai) để chọn máy biến áp và máy phát (máy phát chỉ phát cho những tải quan trọng như thang máy, chiếu sáng khẩn cấp, hệ thống chữa cháy).
    1. Giáo trình PLC căn bản
      Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
      Bài cuối: 28-01-2013, 22:30
    2. Trợ giúp - hệ thống hút khói cho nhà bếp căn tin
      Bởi phuong.pccc trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 26-01-2013, 11:18
    3. giáo trình điện tử căn bản
      Bởi nhockid trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điện
      Bài cuối: 10-09-2010, 22:11
    4. Công suât căn hộ chung cư
      Bởi thaotrandinh trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 10-09-2010, 08:08
    5. Căn hộ chung cư
      Bởi thaotrandinh trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 01-09-2010, 09:27
