    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 779 lần, trong 255 bài
      Thumbs up Chọn Tụ ngậm(capa) cho động cơ
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com
      HCMC
      Được cảm ơn 353 lần, trong 139 bài
      Mặc định Ðề: Tụ ngậm(capa)
      Thực ra thì động cơ sử dụng tụ ngâm hay tụ đề là do nhà sản xuất tính toán và cho biết trị số. Vì sao : vì khi quyết định sử dụng tụ đề thì người ta sẽ tính toán cho cuộn đề làm việc ngắn hạn. Còn thực tế thì người ta thường chọn theo kinh nghiệm . Với điện áp 220V thường người ta chọn tụ ngậm khoảng 25 đến 30uF. Nếu tụ đề thì chọn gấp 4 đến 6 lần.
      Lưu ý : Điện áp làm việc của động cớ quyết định nhiều đến chọn tụ, và cần phân biệt rõ tụ ngậm và tụ đề.
    3. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 67 lần, trong 44 bài
      - Tụ ngâm ( hay tụ làm việc ) là tụ làm việc dài hạn với dòng điện và điện áp định mức
      - Tụ đề ( hay tụ khởi động ) là tụ dùng tạo mômen khởi động cho động cơ , làm việc ở chế độ ngắn mạch
      Cách tính thông số tụ ngâm ,tụ đề :
      * Tụ ngâm :
      - Nếu chọn đấu sao C = 2800 x I/U
      - Nếu chọn đấu tam giác C = 4800 x I /U
      I là dòng định mức của động cơ ,U là điện áp lưới đặt vào động cơ
      * Tụ đề : Cđ =2,5 ->3 lần C của tụ ngâm
      “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
    5. The Following 3 Users Say Thank You to nobita@ For This Useful Post:
      HCMC
      Trích dẫn Gửi bởi nobita@ Xem bài viết
      * Tụ ngâm :
      Đây là công thức tính toán tụ khi đấu động cơ 3 pha sử dụng ở lưới 1 pha???? Còn vinhphong229 hỏi chọn tụ cho động cơ 1 pha thì phải.
    7. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Q1-TP.HCM
      em muốn hỏi cho máy bơm bình thường thui,mà em thấy trên thị trường hiện nay có 2 loại tụ có điện áp khác nhau là 330v và 370v phải không các bác?
      Phone :0973117403
    9. Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      HCMC
      Trích dẫn Gửi bởi vinhphong229 Xem bài viết
      Có nhiều loại lắm vinhphong229 ơi. 250, 350, 400, 440. Đó chỉ là những cái mình trực tiếp nhìn thấy. Chứ thực ra nó có thể có nhiều loại hơn đó. Bạn dùng cho máy bơm thì nên mua 300-350V là ok rồi.
    11. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Được cảm ơn 71 lần, trong 32 bài
      Thế các bác cho em hỏi, tụ trong quạt thường dùng là tụ đề hay tụ ngậm. Em nghe nói là tụ đề thì sau khi khởi động sẽ được ngắt ra khỏi mạch, còn tụ ngậm thì không. Trong quạt em thấy không có cơ chế ngắt tụ ra khỏi cuộn đề thì em nghĩ đó là tụ ngậm có đúng không? Mà trong quạt thì đa số người ta nói là tụ đề.
      Mong các bác giải thích giùm em. Em xin cảm ơn!
    13. #8
      Lên cho chủ đề hay, nhà em cũng muốn tìm hiểu thêm về tụ cho động cơ điêẹ 1 pha!
      Làm thằng đàn ông trong đời phải: CÓ CHỖ ĐỨNG và CỨNG CHỖ ĐÓ!
    14. #9
      Trích dẫn Gửi bởi dinhquyet Xem bài viết
      Theo mình thì tụ trong quạt mà bạn nói thì dĩ nhiên dùng để đề, tạo từ trường vuông góc và quyết định chiều quay, nhưng khi đạt tốc độ thì nó là tụ ngâm, lúc này nó và cuộn đề tạo ra từ trường có hướng chống lại nên làm giảm công suất, vòng quay của quạt. Vậy tại sao lại thế thì do vấn đề kinh tế, thông thường việc tách tụ đề ra người ta dùng tiếp điểm li tâm, tiếp điểm này mở ra khi đạt tốc độ quay nào đó tính toán về cơ.
      Tụ đề được tách ra sẽ không làm giảm hiệu suất động cơ nên thường được ứng dụng với động cơ công suất lớn, kèm theo chi phí lớn theo. hi
      Cách tính dung lượng tụ thì như nobita đã nêu, nó phụ thuộc vào điện áp đặt vào và dòng định mức.
      Cái mà nobita nói đấu sao hay tam giác theo mình là dùng khi đấu cái động cơ 3 pha chạy ở 1 pha, lúc này ta lấy 1 cuộn làm cuộn đề, 2 cuộn còn lại đấu song song thì gọi là sao, đấu nối tiếp thì là tam giác.
      vd đc 3 pha 3 cuộn U, V, W lấy cuộn U làm cuộn đề, hai cuộn V và W làm cuộn chạy V, W nối tiếp hoặc song song thì do động cơ ban đầu quyết định bởi U, I định mức. Khi đó ta đấu như với động cơ 1 pha. Chỉ lưu ý công suất lúc này còn 2/3 thôi.
      Mong các pác chỉ giáo thêm. thank
    15. Những thành viên đã cảm ơn xmcp vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Mặc định Ðề: Chọn Tụ ngậm(capa) cho động cơ
      có công thức tính tụ mà,bạn học máy điện đều bit mà
