máy phát điên giá rẻ, máy phát điện chính hãng, máy phát điện Honda, máy phát điện gia đình, máy phát điện chất lượng,
Hotline : 0986767243 Mr.Quyền
Chuyên cung cấp các loại máy công nghiệp:máy phát điện gia đình, máy phát điện công nghiệp,máy phát điện Honda, Kama, Elemax, Huyndai.... công suất 3KVA,4KVA,5KVA,7KVA Hàng chính hãng, uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh.
Máy Phát Điện Honda EP5000CX (đề nổ)
Khuyến mại : Tặng gói bảo trì trị giá 1 triệu đồng bao gồm: Vận chuyển miễn phí trong nội thành Gói bảo trì trong vòng 03 tháng đầu tiên 1chai dầu + 2l xăng
Model động cơ: GX340K1
Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực
Kiểu điều chỉnh điện áp: AVR
Công suất liên tục: 4.0 KVA
Công suất tối đa: 4.5 KVA
Điện áp: 220/240 V
Dung tích bình nhiên liệu: 25L
Hệ số công suất: 1.0
Kiểu khởi động : Đề nổ
Tần số 50 Hz, dung tích xi lanh: 337cc
Tốc độ quay: 3600 rpm
Hệ thống đánh lửa: Transistion.
Độ ồn (cách xa 7m): 70dB
Kích thước ( D x R x C): 680 x 510 x 540 mm
Trọng lượng tịnh: 82 kg
Động cơ: Honda
Hãng sản xuất: Honda
Bảo hành: 12 tháng | Kho hàng: Có hàng
13.500.000 VND (Giá chưa bao gồm thuế VAT)
Máy phát điện honda EP 2500CX
Honda EP 2500CX ứng dụng dùng trong gia đình, chạy điện cho các thiết bị thiết yếu trong gia đình như đèn, quạt, tivi, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy tính...
Thông số kĩ thuật Máy phát điện HONDA EP2500CX:
- Ổn áp tự động AVR.
- Loại máy HONDA GX160.
- Kiểu máy 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió.
- Dung tích xi lanh 163cc.
- Công suất cực đại 5.5 mã lực / 3600 v/p.
- Kiểu đánh lửa Transito từ tính ( IC ).
- Kiểu khởi động: Bằng tay (giật nổ).
- Dung tích bình xăng: 15 lít.
- Dung tích nhớt: 0.6 lít.
- Tiêu hao nhiên liệu: 1 đến 1.2 lít/giờ.
- Điện thế xoay chiều 1 pha, 220V, Tần số 50 Hz
- Công suất xoay chiều 2.2 KVA (cực đại).
- Công suất xoay chiều 2.0 KVA (liên tục).
- Bộ ngắt điện tự động: Có
- Đồng hồ bình xăng: Có
- Công tắc ngắt điện tự động AC.
- Độ ồn tiêu chuẩn máy phát: 72 dB (TCVN).
- Đồng hồ Volt.
- Kích thước phủ bì 590 x 430 x 435 (mm).
- Trọng lượng khô 40 kg.
- Nên sử dụng loại nhớt SAE 10W-30 API cấp SE trở lên, loại xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên
- Bảo hành Máy phát điện Honda: 12 tháng.
Hướng dẫn sử dụng Máy phát điện
1. Trước khi sử dụng chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ xăng/dầu, nhớt. Khi nghe tiếng máy nổ khác thường và điện yếu thì điều chỉnh le gió (trước khi điều chỉnh phải tắt nguồn điện).
2. Để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được vận hành máy dưới trời mưa và không được chạm tay ướt vào dây điện. Khi máy hoạt động phải có dây tiếp đất. Khi máy chạy không được đặt nơi kín hay không thông gió. Không được đặt máy trong đường hầm hay tầng hầm.
3. Khi đang đổ nhiên liệu vào máy người vận hành không được hút thuốc để tránh xảy ra tình trạng cháy nổ, đồng thời cũng không được đặt máy gần nơi đang có ngọn lửa, đặt cách xa bếp đun từ 1,5 - 2 mét để đảm bảo an toàn.
4. Tắt máy và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu vì xăng dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy.
Lắp thêm cầu dao đảo nguồn điện, tránh cho máy bị "nạp ngược" khi điện lưới có trở lại đột ngột. Hoặc có thể làm cho nguồn điện năng từ máy phát chạy vào lưới điện công cộng.
5. Không bao giờ cố gắng cấp điện cho căn nhà bằng cách cắm máy phát điện vào ổ cắm trên tường, cách làm đó gọi là "nạp ngược". Việc này có thể làm cho thợ sửa chữa hoặc hàng xóm cùng sử dụng một máy biến thế bị điện giật.
6. Nếu các thiết bị của bạn tiêu thụ điện năng nhiều hơn lượng điện năng máy phát điện có thể sản xuất, cầu chì của máy phát điện có thể bị nổ, hoặc tệ hơn, các thiết bị nối với máy có thể hỏng.
Bảo trì bảo dưỡng và bảo quản May phat dien
- Thay nhớt sau 20 giờ đầu sử dụng, làm sạch bộ lọc nhiên liệu và lọc nhiên liệu.
- Sau 50 giờ phải đổ hết nhớt cũ trong máy ra và thay nhớt mới vào, thay dây đai, làm sạch bộ lọc gió.
- Dù không sử dụng thường xuyên, sau một hai tuần bạn cũng nên khởi động máy từ 5 - 10 phút.
NHÀ PHÂN PHỐI MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA, KAMA, HYUNDAI, DENYO... GIÁ CẢ CẠNH TRANH NHẤT
Để có giá rẻ nhất hãy gọi: 0986767243
