Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Mạch đếm 74LS192
07-08-2010, 01:03 #1
Mạch đếm 74LS192
đề tài :Thực hiện mạch đếm từ 789 về 123 dùng IC đếm 74LS192, hiển thị led 7 đoạn.
mình thiết kế nhưng mạch chạy sai mất,lúc đầu đếm mạch chạy đên 123 thì nhảy về 799, nhưng sau 1 vòng đếm từ 799 về 123 thì mạch đếm đúng,tức là từ 789 về 123,mình ko biết kế sai chỗ nào,mong các bạn kiểm tra giúp.mình gởi file hình và mô phỏng protues,các bạn kiểm tra nhé.thanks.http://www.mediafire.com/?g1id56d7iza1p3b
đây là file hinh ảnh:http://www.mediafire.com/i/?7cl3k8t71p5x74c-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
09-08-2010, 13:17 #2
Ðề: các bạn giúp mình kiểm tra mạch đếm,minh file up lai rui ne
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
09-08-2010, 13:18 #3
đầy là mạch đếm ngược từ 789 -> 123 sử dụng 74LS192 theo như yêu cầu của bạn.
đây là file mô phỏng bằng proteus. http://www.data.webdien.com/free/dow...8d8183ea8ab60dCao Văn Hưởng
12-08-2010, 08:14 #4
không biết bạn này đã đọc bài viết mình chưa, có kết quả gì không mà không thấy cảm ơn hay nhắn lai gì cả hết à.
Cao Văn Hưởng
08-10-2010, 15:51 #5
Ðề: Mạch đếm 74LS192
mình cũng đang làm mạch đếm lùi từ 99 - 00 cũng dùng 2 con IC 74ls192 bạn có thẻ giúp mình sơn đồ nguyên lý được không?
08-10-2010, 17:38 #6
26-10-2010, 10:38 #7
mình cũng đang thiết kế mạch đếm nhị phân tiến, lùi 8bit dung ic số. bác nào biết gửi cho mình sơ đồ nguyên lý với. thanks trước nha...
đây là mail của mình:hoangthomdtvt@gmail.com
26-10-2010, 10:53 #8
Ùi chà đếm có hàng 3 số, nhìn cái mạch mà chẳng muốn làm tí nào, trên chục con IC, cái này ít nhất là board 2 lớp. Dùng vdk thì nhẹ biết mấy (cả phần cứng + kinh tế)
26-10-2010, 10:59 #9
bạn hãy coi đây là công việc của bạn do giám đốc giao cho, để hoàn thành nó thì bạn phải tự suy nghị để hoàn thành công việc, nếu bây giờ bạn tập suy nghĩ như vậy thì sau này bạn cũng hoàn thành tốt công việc bạn được giao. chứ bạn đừng có bao giờ nghĩ là sẽ có 1 người nào đó gửi bài vào mail cho bạn, chẳng ai làm công việc không công đó cho bạn đâu. nếu muốn mọi người giúp thì bạn phải tự tìm tài liệu thiết kế trước, nếu bí quá thì up lên đây để mọi người sữa cho.
chính xác là 9 con IC bạn à. vì là mạch số nên nó cồng kềnh về phần cứng như thế, nhưng nếu bạn đang học kỹ thuật số thì bạn phải làm như vậy vì đây là bài tập, và lúc đó bạn cũng chưa biết đến vxl mà.Cao Văn Hưởng
28-10-2010, 07:25 #10
Dù sao thì cũng thanks! pác nhé. mình cũng đã vẽ được mạch rùi
đây là mạch của mình: http://www.mediafire.com/?m0sicwkdkjg08bo
