Bộ lưu điện Ups 20kva borri xuất xứ Italia G7
Model: B8033FXS 20kva - Điện ấp 3 pha vào 3 pha ra
· Tính năng và lời ích Ups 20kva Borri điện áp 3 pha
- Hiệu suất chuyển đổi kép cao và chế độ on-line thông minh giảm chi phí vận hành và ảnh hưởng môi trường
- Thiết kế không biến áp làm gọn kích thước máy .
- Với cấu trúc mạch lực dạng modul dễ dàng trong quá trình bảo trì và chuẩn đoán lỗi cũng như giảm thiểu thấp nhất MTTR.
- Kết nối/ngắt kết nối nóng các thành phần song song để dễ dàng thay đổi kích thước hệ thống.
- Công nghệ IGBT và điện tử PFC đảm bảo đầu vào 0,99PF và THDi<3% cho khả năng tương thích tối đa nguồn đầu vào .
- Quản lý chính xác ắc quy , kiểm soát dòng/áp và các thông số kỹ thuật để tự động/bằng tay kiểm tra ắc quy đảm bảo duy trì hoạt động ắc quy tối đa .
- Bộ sạc ắc quy công suất cao,tự duy trì dài và giảm thời gian sạc đầy .
- Kết nối song song thông minh trong việc chia sẻ , đồng bộ hóa và quản lý tải linh hoạt .
- Sử dụng 2 vi điều khiển DSP plus cho hiệu suất và độ tin cậy cao nhất .
- CAN-bus kiểm soát dựa trên phân phối song song đảm bảo tải trọng cao chia sẻ chính xác và không có điểm nghẽn trong hệ thống song song .
- Các kết nối ngoài cho việc giám sát từ xa các hoạt động của thiết bị .
- Đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lượng sản phẩm tối đa.
· Lựa chọn chính:
- Biến áp cách ly .
- Biến áp/biến áp tự ngẫu .
- Bù điện áp ắc quy theo nhiệt độ .
- Hộp bypass bảo trì gắn ngoài
- Hộp cầu chì ắc quy gắn ngoài.
- Tủ ắc quy mở rộng cho thời gian lưu điện lâu hơn.
- Bộ kết nối song song cho việc chia sẻ tải.
- Đồng bộ tải (hai UPS).
- Thiết bị đầu cuối đưa nút tắt khẩn cấp nhanh EPO ra xa , phụ kiện bypass ngoài , máy cắt phụ trợ ắc quy , chế độ động cơ diesel .
· Tùy chọn bổ sung
- Đầu vào bypass riêng biệt .
- Bảo vệ phản hồi
B8033FXS 20kva
· Thông số kỹ thuật chi tiết cho Model Ups borri B8033FXS 20Kva
Thông số kỹ thuật B8033FXS 20KVA – Ups Borri
Công suất (kVA) : 20 (kVA)
Công suất danh định (kW) : 18 (kW)
Kích thước tủ đựng acquy mở rộng W*H*D (mm): 560*1200*640 (mm)
Cấu hình acquy : Ac quy trong hoặc ngoài, 360÷372, VRLA (lựa chọn khác
Đầu vào Ups20kva
Kiểu kết nối : 4 dây (đầu vào Bypass riêng biệt theo yêu cầu)
Điện áp danh định : 380/400/415 Vac 3-pha cùng trung tính
Dải điện áp : -20%, +15%
Tần số : 50/60 Hz (45÷65 Hz)
Hệ số công suất : 0.99
Độ lệch sóng hài (THDi) : <3%
Đầu ra Ups20kva
Tần số : 50/60 Hz
Sai lệch chuẩn điện áp : ±1% static, ±5% dynamic for 100% step load, thời gian phục hổi <10ms
Hệ số công suất : Lên tới 0.9 và càng tăng lên khi giảm tải
Khả năng chịu tải : Inverter: 101÷125% trong 10 phút, 126 ÷ 150% trong 30s, 151 ÷ 199% trong 10s
Bypass : 150% liên tục, 1000% trong 1 chu kỳ
Hiệu suất (AC/AC) : 94%÷98% (SOL), >98% (ECO)
Kết nối và chức năng mở rộng của Ups 20kva
Bảng điều khiển trước
Màn hình hiển thị : LED và bàn phím, nút bấm EPO
Kết nối ngoài : Kết nối RS232 và USB;
Tùy chọn: đầu vào khối thiết bị đầu cuối (nút tắt khẩn cấp ngoài,chuyển mạch ắc quy aux. cont. chuyển mạch bypass bảo trì aux. cont., chế độ động cơ diesel aux.cont.); bộ chuyển đổi SNMP(Ethernet), Giao diện web(Ethernet), ModBus-TCP/IP(Ethernet); ModBus-RTU(RS485); ModBus- bộ chuyển đổi RTUsangPROFIBUSDP; tiếp điểm rơ le
Tùy chọn chức năng mở rộng
Biến áp cách ly; biến áp/biến áp tự ngẫu; Bypass bảo trì; tủ ắc quy tùy chỉnh; hộp cầu chì ắc quy gắn tường; cảm biến nhiệt độ ắc quy; bộ kết nối song song để chia sẻ và đồng bộ tải
Hệ thống
Mức độ bảo vệ : IP20
Thông tinh tính pháp lý sản phẩm B8033FXS 20KVA
- Ups 20kva borri lắp ráp, sản xuất tại nhà máy Borri – Italia, Kho hàng khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương đặt tại Singapo.
- Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm: CO, CQ
- Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Việt
- Hóa đơn tài chính
- Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm tối thiểu 12 tháng
- Cung cấp thư ủy quyền của hãng cho nhà thầu tham gia dự án
Thông tin liên hệ tư vấn sản phẩm và báo giá
Mr Ninh – 0912277112
Email: lamnhatninh@gmail.com
Yahoo nick: Nhatninh3012
Địa chỉ: 66B2 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
