Bộ lưu điện Ups 30kva borri xuất xứ Italia G7
Model: B8033FXS 30kva
· Tính năng và lời ích Ups borri 30kva điện áp 3 pha
- Hiệu suất chuyển đổi kép cao và chế độ on-line thông minh giảm chi phí vận hành và ảnh hưởng môi trường
- Thiết kế không biến áp làm gọn kích thước máy .
- Với cấu trúc mạch lực dạng modul dễ dàng trong quá trình bảo trì và chuẩn đoán lỗi cũng như giảm thiểu thấp nhất MTTR.
- Kết nối/ngắt kết nối nóng các thành phần song song để dễ dàng thay đổi kích thước hệ thống.
- Công nghệ IGBT và điện tử PFC đảm bảo đầu vào 0,99PF và THDi<3% cho khả năng tương thích tối đa nguồn đầu vào .
- Quản lý chính xác ắc quy , kiểm soát dòng/áp và các thông số kỹ thuật để tự động/bằng tay kiểm tra ắc quy đảm bảo duy trì hoạt động ắc quy tối đa .
- Bộ sạc ắc quy công suất cao,tự duy trì dài và giảm thời gian sạc đầy .
- Kết nối song song thông minh trong việc chia sẻ , đồng bộ hóa và quản lý tải linh hoạt .
- Sử dụng 2 vi điều khiển DSP plus cho hiệu suất và độ tin cậy cao nhất .
- CAN-bus kiểm soát dựa trên phân phối song song đảm bảo tải trọng cao chia sẻ chính xác và không có điểm nghẽn trong hệ thống song song .
- Các kết nối ngoài cho việc giám sát từ xa các hoạt động của thiết bị .
- Đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lượng sản phẩm tối đa.
· Lựa chọn chính:
- Biến áp cách ly .
- Biến áp/biến áp tự ngẫu .
- Bù điện áp ắc quy theo nhiệt độ .
- Hộp bypass bảo trì gắn ngoài
- Hộp cầu chì ắc quy gắn ngoài.
- Tủ ắc quy mở rộng cho thời gian lưu điện lâu hơn.
- Bộ kết nối song song cho việc chia sẻ tải.
- Đồng bộ tải (hai UPS).
- Thiết bị đầu cuối đưa nút tắt khẩn cấp nhanh EPO ra xa , phụ kiện bypass ngoài , máy cắt phụ trợ ắc quy , chế độ động cơ diesel .
· Tùy chọn bổ sung
- Đầu vào bypass riêng biệt .
- Bảo vệ phản hồi
· Thông số kỹ thuật chi tiết cho Model Ups borri B8033FXS 30Kva
Thông số kỹ thuật B8033FXS 30KVA – Ups Borri
Công suất Ups: 30Kva / 27Kw
Điện áp vào: 220Vac / 380Vac – 15% + 18%, điện áp 3 pha (3Ph + N + PE)
Tần số nguồn vào: 45 - 65 Hz
Hiệu suất đầu vào đạt 99%
Ractifier : IGBT
Điện áp ra: 220Vac / 380Vac 3P + N ± 1% Static
Tần số ra: 50 Hz or 60 Hz
Công suất: 27.000 W
Hệ số công suất: 0,9
Hiệu suất đầu ra: 96%
Khả năng chạy quá tải 125% trong 10 phút, 150% trong 1 phút
Pin: Loại pin axit chì khô kín không cần bảo dưỡng.
Giao tiếp: RS232 standart, RS 485, SNMP …
Nhiệt độ hoạt động: nhiệt độ chạy 0 – 40 độ C
Thông tinh tính pháp lý sản phẩm B8033FXS 30KVA
- Ups 30kva borri lắp ráp, sản xuất tại nhà máy Borri – Italia, Kho hàng khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương đặt tại Singapo.
- Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm: CO, CQ
- Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Việt
- Hóa đơn tài chính
- Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm tối thiểu 12 tháng
- Cung cấp thư ủy quyền của hãng cho nhà thầu tham gia dự án
Thông tin liên hệ tư vấn sản phẩm và báo giá
Mr Ninh – 0912277112
Email: lamnhatninh@gmail.com
Yahoo nick: Nhatninh3012
Địa chỉ: 66B2 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
