  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Thỉnh giáo các cao thủ về Thiết bị Điện ( cụ thể là con CB 250A Shinglin _ made in Taiwan)
      Mặc định Re: Thỉnh giáo các cao thủ về Thiết bị Điện ( cụ thể là con CB 250A Shinglin _ made in Taiwan)
      Bạn tháo bung cái CB ấy ra dùng giấy nhám mịn 250 đánh sạch lớp sulfat trên 6 cái tiếp điểm ấy, cẩn thận lúc tháo lắp nó búng văng mất lò xo ,chốt.,gảy móc... Bạn dùng lò hơi tới 90 kW là hấp ,lưu hóa cao su,khí hóa than đá ,than bùn ... các môi trường này có rất nhiều khói bụi khí lưu hùynh ,SO2 làm xỉn màu thâm đen các quí kim bạc ,paladi ,rất nhanh ngay cả khi CB còn mới toanh cất trên kệ kho nhưng bao bì không kín .trong lúc oxid thì nó dẩn điện tốt ,còn sulfit thì nó làm giảm đi và thấm sâu vào trong mặt vis tiếp điểm của CB là loại chịu lực nén nên không tự làm sạch được ./.
      Được cảm ơn 925 lần, trong 474 bài
      Không làm thế được, đó là cách làm ẩu !
      MCCB mới tinh không lẽ tháo ra ah với lại dùng giấy nhám đánh tiếp điểm là phương pháp sai chứ đừng tưởng là đúng
      90 kW tại 400V tức là tầm 170 A. Dùng MCCB 200 A ( chưa biết là tải động cơ hay hệ thống ). Hiện nay là nóng, thay 250 A vẫn nóng và nhiệt độ là 54 độ C
      Bình Thường mà.
      Nhưng nói tới đây thì tôi cũng nói thêm về hiện tượng nóng của MCCB
      Quá tải thường xuyên
      Các cọc tiếp xúc siết không chặt, sử dụng phụ kiện không theo thiết bị ( longden + ốc tán + đầu cốt + dây điện không đủ tiết diện )
      Môi trường lắp đặt không thông thoáng, khắt nghiệt...( bụi, nóng, axit, muối ... )
      Thương hiệu MCCB
      ___________________
      dangkyhai
      Thanks 2 cao thủ đã comment giúp đỡ.
      Sẵn đây em cũng nói thêm về trường hợp của em. Tải 90kw là tải Lò Hơi- phục vụ trong ngành May mặc, là tải thường xuyên. Dây cấp nguồn: 120mm2 ( theo tiêu chuẩn IEC là dây 95mm2)
      Những vấn đề như: bấm đầy cos, tiếp xúc ko tốt em bỏ qua vì em đã thao tác rất kỹ khi lắp đặt
      Đính kèm ảnh:
    1. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi RS232/RS485/RS422 sang Ethernet hàng Taiwan - STE100A – Serial | bkaii.com.vn
      Bởi bkaii trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 15-06-2015, 11:15
    2. Cần mua - tìm nhà phân phối các thiết bị điện TAIWAN
      Bởi VHL2012 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 04-03-2015, 10:32
    3. Cần bán - Giắc cắm DB9 - RS232 - Made in Taiwan
      Bởi plcsaigon.com trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 10-08-2014, 22:35
    4. Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
      Bởi hien_acb trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Trả lời: 58
      Bài cuối: 23-02-2014, 01:11
    5. Cần bán - chiller Taiwan- FCU taiwan- máy nén lạnh
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Bài cuối: 07-10-2013, 10:00
