  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 273 lần, trong 112 bài
      Mặc định Ðề: Sơ đồ đấu dây động cơ 2 tốc 12P/6P
      Trích dẫn Gửi bởi Hung_Phat Xem bài viết
      Có pak nào có sơ đồ đấu dây động cơ 2 tốc độ 12pole/6 pole cho mình xin nhé . Mai hôm nay bị con này vật em xụt 2 kg rồi . Thanks your hepl..!
      Động cơ có bao nhiêu rãnh?
      Kiểu đấu dây ngoài?
      1. Tam giác (12pole)/ Sao song song (6pole)? Loại này thì moment không đổi.
      2. Tam giác (6pole)/ Sao song song (12pole)? Loại này cho công suất không đổi.
      3. Sao nối tiếp / Sao song song? Loại này cả công suất và moment đều thay đổi?
      Bạn cho thêm thông tin như trên, bọn này sẽ cung cấp sơ đồ đấu.
      (Xin lỗi các bạn, sơ đồ đấu dây bị sai)
      Sửa lần cuối bởi nguyenbachco; 12-08-2010 lúc 01:06. Lý do: Hình vẽ sai!
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenbachco Xem bài viết
      Kiểu đấu dây ngoài?
      Nếu bạn chỉ cần sơ đồ nguyên lí tổng quát thì có thể tham khảo hình dưới đây:
      Hiện mình mua cái đ/c 22kw 6 pole New của TQ 54 rãnh
      Nay mình quấn 2 tốc độ 12p/6p
      Số liệu như sau :
      - quấn 2 sợi 12
      - bước 7 / 3 tép /18 cuộn
      Nay mình cần cách đấu như thế nào . Nhờ anh em giúp đỡ . Thanks all
      Số liệu như sau :
      - quấn 2 sợi 12
      Nếu bạn chỉ cần hướng dẫn cách đấu dây bên trong động cơ, thì tôi đã gửi rồi, sao bạn hỏi nữa? Bạn có cần giải thích sơ đồ tôi đã post không?
      Còn nếu bạn lấy một động cơ 22KW/6pole để quấn lại hai tốc độ 6/12pole thì công việc sẽ khó hơn nhiều! Xem như phải quấn dây cho một động cơ mới!
      Bạn nên tham khảo trong bài "Động cơ mất số liệu"
      @nguyenbachco : Nếu ban có thể cho mình cách đấu theo số từ đầu 1 đến dầu 36 . Thanks bạn !
      Mình gửi cho bạn sơ đồ trải. Rà chuột lên hình sẽ thấy dấu "+", bạn bấm vào sẽ thấy hình to hơn. Nếu muốn rõ hơn nữa thì bấm vào nút phóng to ở phía dưới - bên phải.
      Nhưng mình cũng xin nhắc bạn rằng đối với Zs=54, nếu 2p=6/12, mà bạn chọn bước 7 (1-8) thì dài quá.
      Done !
      12p= 14,5 A
      6p = 6,5 A
      Thanks nguyenbachco
    8. Những thành viên đã cảm ơn Hung_Phat vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Tiện đây mọi người cho mình hỏi chút:
      Mình quấn lại con động cơ 2 tốc độ 2850/485 vg/ph ( hãng abu... gì đó của đức thì phải vì nó mất mac rùi) khi quấn xong thì động cơ 1: 2850 vg/ph có dây 0.9 chập 5 sợi dòng là 11A còn động cơ 2: 485 vg/ph dây 0.9 chập 1 dòng cũng lên đến 10.7A. con động cơ này kéo tời cho xe nạp liệu của lò cao nhà máy gang. khi bắt đầu hoạt động thì nó chạy động cơ 2 sau 7s thì nó chuyển sang hoạt động trên động cơ . động cơ 1 dòng như vậy là ổn rồi còn động cơ 2 dòng như vậy không biết có vấn đề gì khônng nữa
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi binhminh0408 Xem bài viết
      Motor cầu trục ABUS đó bạn. Hình như ở tốc độ 2 quấn đến 02 sợi 0.9 thì phải!!!!!
      Dòng không tải 10.7A là cũng ổn rồi, vì chủ yếu bộ dây này chỉ khởi động và hãm cho tốc độ nhanh thôi.
