  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định thiết kế máy phát điện: Ai có thể chỉ cho tôi phương pháp, công thức tính toán?
      Ai có thể chỉ cho tôi phương pháp, công thức tín toán để thiết kế một máy phát điện được không?
      Ví dụ: Động cơ có các yêu cầu Vào/Ra như sau:
      - điện áp ra 12-15V (AC, DC đều được)
      - Công suất 500W
      - Số vòng quay của động cơ: 450 vòng/phút
      - Kích từ Nam châm vĩnh cửu
      * Tính:
      - Số vòng dây (Tiết diện dây quấn, số vòng/V)
      - số cực từ
      - Tiết diện lõi (tiểu chuẩn lõi thép, nếu lõi không khí thì sao?)
      - chất liệu Nam châm, hình dáng...
      Cảm ơn nhiều!
      Question Ðề: thiết kế máy phát điện
      hic hic buôg thế!
      Chẳng lã không có ai biết cả sao???!!!
      hướng dẫn tôi đi!
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      Mặc định Ðề: thiết kế máy phát điện
      đơn giản lắm bạn chỉ cần nhớ điện áp thì tỉ lệ thuận cùng điện áp và tỉ lệ nghịch với dòng diện là đc
      số cực từ, tiết diện chất liệu nều bạn muốn tìm hiểu kĩ thì hãy tìm mua một cuồn mấy điện 2 sẽ có tất cả những gì bạn cần
      chúc bạn thành công
    4. The Following 2 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
      Đà Nẵng
      mình nhầm mất là số vòng dây thì tỉ lệ thuận với điện áp đó
    6. The Following 2 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
      Bạn có thể chỉ rõ tài liệu được không?
      Có tài liệu, ví dụ mang tính thực tiễn nhé!
      Cảm ơn nhiều!
      Mặc định Ðề: thiết kế máy phát điện: Ai có thể chỉ cho tôi phương pháp, công thức tính toán?
      hình dáng thiết kế bạn có thể tự mình thiết kế
      còn nam châm càng mạnh ( nam châm đất hiếm mạnh tới 1,2T) và số vòng dây càng nhiều thì điệp áp ra sẽ càng cao
      còn đấu nối dây ntn để ra AC hay DC thì mình ko biết
      mình đoán ko nhầm thì bạn làm máy phát điện gió àh?
      nếu đúng ll với mình mình cho tài liệu nhưng là tài liệu tiếng anh,
