Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: hình ảnh thực tế công trình điện
07-08-2010, 19:36 #1
hôm nay đi thực tế 1 cong trình của nước ngoài , chụp dc vài ảnh bằng dt , nhưng hem biết gì nhiều , mong mọi người chỉ giáo giúp với
DB-AC là tủ điều khiển lạnh
vậy DB-AB là gì ???
cái ống to đùng có quấn lớp cách nhiệt màu bạc là gì thế các bác , em chỉ biết là nó thuộc hệ thống lạnh , nhưng không biết nó là gì , thuộc bộ phận nào , mong các bác giải thích giúp
cái ống trắng trắng , to to là cái gì thế các bác , cái ống trắng nhỏ là conduit thì em biết rồi , còn to to kia , dc bọc lớp các nhiệt , trong giống mấy cái ống gas cho máy lạnh , nhưng bên trong không thấy ống đồng mà chỉ là ống nhựa PVC thôi
máng cáp đi từ tầng 1 lên tầng 2 , có cái lỗ để đưa dây lên , nhưng mà tùm lum dây , chẳng biết dây gì ra dây gì , trong đó chỉ nhận thấy hệ thống dây data thôi , vì ở đây có 1 cái phòng server riêng
hệ thống thang cáp nối liền 3 tầng , nhưng chằng chịt dây , chẳng biết dây gì ra dây gì
cable tray là cái màu xám hay màu trắng , thấy cả 2 y chang nhau , chảng biết là cái nào , tại sao người ta k dùng 1 màu , 1 chủng loại thôi , lại dùng 2 chủng loại cable tray khác nhau-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
The Following 2 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
07-08-2010, 19:36 #2
Ðề: hình ảnh thực tế công trình điện
các bác giúp em hết phần này , em sẽ up tiếp hình ảnh ngoài trời , ngoài trời còn nhiều cái hem biết lắm
10-08-2010, 12:04 #3
Chào nhockid và mọi người!
Mình thấy chủ đề này rất hay, nếu anh em nào đang làm công trình M&E thế này thì có thể chụp những tấm ảnh từ bắt đầu thi công đi ông dây điện, luồn dây, phần áp lưới mắt cáo trước khi hoàn thiện, lắp đặt thiết bị,..... thì sẽ rất bổ ích cho anh em mới ra trường như tụi mình, nó sẽ giúp mọi người hình dung công việc thực tế một cách dễ dàng hơn.
Cám ơn mọi người nhiêu!
Đời là chuỗi ngày dài đi tiềm kiếm tương lai
The Following 2 Users Say Thank You to luantran1985 For This Useful Post:
10-08-2010, 17:14 #4
Hệ thống dây đi trên máng cáp chằng chịt như vậy khi đấu nối vào tủ hay ổ cắm đều có kí hiệu riêng theo bản vẽ thi công,công việc đi dây này thường được giao cho công nhân biết đọc bản vẽ và có kinh nghiệm,bên cạnh đó có ông giám sát theo để test lại để đảm bảo ko bị nhầm lẫn.
Hệ thống lạnh,báo cháy tự động,thông gió...do các nhà thầu khác thi công,1 công trình gồm có nhiều nhà thầu tham gia.Ống to đùng bạn nhắc tới đó là cho hệ thống lạnhhanhphuclangthang
Những thành viên đã cảm ơn anhelectrical06 vì bài viết hữu ích:
10-08-2010, 19:49 #5
theo các bác thì hệ thống đèn này công suất bao nhiêu , 1 cái công suất bao nhiêu là vừa , đi dây bao nhiêu , dây loại gì
đây là hình dưới trụ đèn , có cái tủ điều khiển riêng
30-08-2010, 16:25 #6
Mình mạn phép giải thích các hình trên nhé:
Các hinh khác không comments nhé.
Bộ tháp đó có 8 bóng 400W, tương đương 3200W, dòng cần là 18A. Như vậy, dùng 1 dây 4mm2, có thể dùng 3C hoặc 1C nhưnd đây là ngoài trời nên cần dây CU/PVC/PVC hoặc CU/XLPE/PVC
PS: Mấy tấm hình đầu, công trình tệ quá, nhìn thấy cách thi công cũng tệ, đường ống không thẳng, lắp dây trên máng cũng không tốt, không xiết cáp đều, bố trí tủ điện cũng không đúng (relay phải nằm trong mặt tủ, phía ngoài chỉ cần đèn báo pha thôi) vệ sinh quá kém, sẽ bị xướt dây.
Mấy tấm hình sau thi công điện tạm thôi mà rất tốt. dùng cả thang cáp để kéo dây chiếu sáng tạm.Eng.Do Tung Son.
Cell : 0989 81 89 80
Mail:dotungson@yahoo.co.uk
The Following 3 Users Say Thank You to greenstar For This Useful Post:
30-08-2010, 16:42 #7
Sao 18 A mà dùng dây lơn đến thế nhỉ ?? , mình nghĩ chỉ cần 2,5 là được !
Catalogue của cadivi viết dây 2,5 chịu được đến 29 A rồi .Đỗ Trung Kiên
Những thành viên đã cảm ơn minhdieu0123 vì bài viết hữu ích:
30-08-2010, 20:48 #8
theo mình thì dây tín hiệu nhỏ ,ít tản nhiệt, cần được bảo vệ kỹ nên đặt trong máng kín, nhỡ con kiến nó vào nó tha dây đi mất, con mối nó cắn đứt dây thì toi.
Cáp động lực to và tỏa nhiệt nhiều nên đặt trong máng có lỗ để trao đổi nhiệt.
Nên cái trumping ở trên là dùng cho tím hiệu là phải.
Trụ đèn cao, đường dây dài sẽ tổn thất điện áp nhiều, tuy là dây 2.5 là đủ nhưng khoảng cách dài, anh áy chọn dây 4 là rất ok.
mình nhìn nhận thiển cận, chắc chắn có sai sót. Mong anh em chỉ giáo.
Những thành viên đã cảm ơn vn0306 vì bài viết hữu ích:
30-08-2010, 22:49 #9
Trước khi ra thực tế công trình thì ít nhất bạn phải đọc & nắm hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công thì ra xem mới hiểu & có hiệu quả được nếu không thì chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
Đọc hồ sơ thiết kế, sau đó ra công trường xem thi công so với bản vẽ như thế nào, Ví dụ: tuyến thang cáp trên bản vẽ số xxxxxx đi theo hướng trục XYZ, ra ngoài công trường xem tuyến đó thực tế đi như thế nào, có khó khăn vướng mắc gì không? Có thay đổi gì so với bản vẽ thiết kế? Nếu có tại sao phải đổi (có thể hỏi người thi công)? . . . Tương tự như các phần khác. Chứ kiểu này thì bạn có đi 10 công trình nữa cũng đâu có biết gì hơn. Chỉ cần theo kĩ nghiêm túc 1 công trình từ hồ sơ thiết kế cho đến thi công nghiệm thu thì qua những công trình khác số lượng câu hỏi thắc mắc của bạn sẽ giảm dần theo thời gian thôi
Bây giờ nhìn hình mà đoán chữ thì mình chịu, thấy giống thầy bói sờ voi lắm
Những thành viên đã cảm ơn Newbaby vì bài viết hữu ích:
31-08-2010, 10:25 #10
@mkhoatg
1. Nhìn trên hình trunking hoàn toàn kín, không tản nhiệt nên mình đoán 99% là trunking tín hiệu.
2. Bạn nhìn hình nhé, hoàn toàn là thi công ngoài trời, ý của mình đây là chiếu sáng tạm cho việc thi công xây dựng, không phải chiếu sáng chính (construction). Khi bạn đi làm công trình thì công tác này rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công.
3. Mình trả lời là dùng cáp 4mm2, tức là gồm 3 sợi 4mm2. Trên hình thấy rất nhiều cáp? Thứ nhất, số lượng cáp trên sẽ có thể cung cấp nguồn cho các tải khác. Thứ hai, họ chia tải để điều khiển, 4 bộ x 2 đèn/bộ x 3 dây = 12 dây. Nếu chia tải như vậy thì dây cáp cần là 2.5mm2 không cần dây 4mm2. Và mình nghiêng về giả thuyết thứ 2 hơn.Eng.Do Tung Son.
Những thành viên đã cảm ơn greenstar vì bài viết hữu ích:
