  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Y: tuoitretoi
      Được cảm ơn 20 lần, trong 12 bài
      Mặc định Thiết kế cơ - điện trên revit mep -tại hà nội
      Các bạn thân mếm !
      Trên thực tế các bản vẽ 2D thể hiện trên cad Thường có nhiều hạn chế đặc biệt là hệ thống điện trong công trình :
      + Khó hình dung tổng thể hệ thống ngoại trừ những kỹ sư có chuyên môn dẫn đến chưa áp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư cần nhìn thấy hệ thống trên mô hình 3d để rễ ràng điều chỉnh theo mong muốn.
      +Gây nhiều tranh cãi trong quá trình thi công do xung đột giữa các hệ thống ; Điện – Cấp thoát nước – Điều hòa thông gió – Phòng cháy ,chữa cháy dẫn đến gây thiệt hại về tài chính cho nhà thầu và chủ đầu tư.
      + Cad không thể Thực hiện tính toán thiết kế và kiểm tra thiết kế .
      +Cad không thể thực hiện nhanh chóng 1 mặt cắt chi tiết .
      +Cad không thể thống kê khối lượng phải thực hiện thủ công nhờ một số lệnh và chủ quan của người bóc đây là vấn đề rất quan trọng trong chào thầu và thi công .
      5 Lý do quan trọng trên đã dẫn đến nhu cầu tất yếu revit dần thay thế cad .Hãy tiếp cận sớm nhất phần mềm 3d này để có được nhiều hơn nữa cơ hội phát triển bản thân trong sự nghiệp.
      Chỉ cần đầu tư 900.000 VNĐ /1khóa học sẽ giúp bạn làm chủ revit MEP
      Để biết thêm thông tin khóa học Revit MEP tại Hà nội
      Hãy liên hệ :
      0906152792 (Mr Phi)
      Hoặc
      0986069090 (Mr Qúy )
      Sửa lần cuối bởi hoabattu118; 14-11-2014 lúc 08:46.
      "Đường tuy gần không đi không bao giờ đến
      Việc tuy nhỏ không làm không bao giờ nên"
      Y! tuoitretoi
      Y: tuoitretoi
      Mặc định Re: Thiết kế cơ - điện trên revit mep -tại hà nội
      Nội dung học lớp thiết kế điện trên REVIT
      Bài 1.(2 Buổi )
      Khôi phục bản vẽ kiến trúc từ cad sang revit.
      Bài 2. (3 buổi)
      Cài đặt tham số điện (U,I,f,...) và thực hiện thiết kế điện : Chiếu sáng - ổ cắm – Tủ điện – thang máng cáp,ống luồn dây ......
      Bài 3.(1 buổi)
      Quản lý thư viện thiết bị và cách truy cập chỉnh sửa thư viện từ thư viện mẫu.
      Kết nối hệ thống và chạy ,điều chỉnh hệ thống : chiếu sáng ,ổ cắm ,tủ bảng điện.....
      Thống kê khối lượng ,hiệu chỉnh bản vẽ và in ấn .
      Y! tuoitretoi
      đang tham khảo học hỏi, cho địa chỉ đi b!!!!!!! lịch học ra sao??
      Y: tuoitretoi
      Dear Bạn !
      Địa chỉ đây nhé :
      Trung tâm đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK
      75- Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
      Lịch học vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
      Y! tuoitretoi
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoabattu118 Xem bài viết
      Dear Bạn !
      Địa chỉ đây nhé :
      Lịch chính xác là bắt đầu từ ngày bao nhiêu hả bạn ?
      Y: tuoitretoi
      Lịch chính xác bắt đầu từ thứ 4 tuần sau bạn nhé tức là 26/11 .
      Đính chính lại chút xíu :
      lịch học vào thứ 2 và thứ 4 bạn nhé
      Y! tuoitretoi
      Y: tuoitretoi
      MỘT SỐ LỆNH TẮT TRONG REVIT
      Một số phím tắt chung
      Settings menu
      "SU" bật trình đơn:"Settings-Sun and Shadows Settings"
      "UN" bật trình đơn:"Settings-Project Units""
      Window menu
      "WC" bật trình đơn:"Window-Cascade"
      "WT" bật trình đơn:"Window-Tile"
      Snap overrides : điều khiển bắt điểm
      "SI" snapcode:"Intersections" nút giao nhau
      "SE" snapcode:"Endpoints" điểm cuối
      "SM" snapcode:"Midpoints" điểm giữa
      "SC" snapcode:"Centers" Trung tâm
      "SN" snapcode:"Nearest" gần nhất
      "SP" snapcode:"Perpendicular"
      "ST" snapcode:"Tangents"
      "SW" snapcode:"Work Plane Grid" mặt phẳng làm việc
      "SQ" snapcode:"Quadrants" trục tọa độ
      "SX" snapcode:"Points" điểm
      "SR" snapcode:"Snap to Remote Objects" bắt đối tượng từ xa
      "SO" snapcode:"Snaps Off" tắt chức năng bắt điểm
      "SS" snapcode:"Turn Override Off"
      Lệnh tắt
      1.Selecting:
      CTRL Select multiple elements - CTRL Chọn nhiều yếu tố
      TAB Cycle through the prehighlighting of elements to TAB - Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau.
      TAB chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước
      TAB Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew
      CTRL+A chọn tất cả mọi thứ trong workset
      2.File Management: Quản lý tập tin
      CTRL+O Mở một dự án
      CTRL+P in một trang
      CTRL+S Save một dự án
      EDIT MENU
      MD modify - sửa đổi
      MV move - di chuyển
      CO copy (Cntrl-C) - chép
      RO rotate - xoay
      AR array - mảng
      MM mirror - đối xứng
      PR properties
      DE delete - xóa
      GP group - nhóm
      LO lock objects - khóa đối tượng
      SA Select all instances - Chọn tất cả các trường hợp
      RE Resize - chỉnh kích thước
      PP Pin Position - Gim Vị trí
      UP=unpin - tháo kim găm
      CS Create Similar - Tạo thành phần tương tự
      VIEW MENU
      ZR zoom in region - zoom trong khu vực
      ZO zoom out (2x) - zoom ra ngoài 2 lần
      ZF zoom to fit - zoom để phù hợp với độ phân giải
      ZA zoom all to fit - zoom tất cả
      ZS sheet size - kích thước bản vẽ
      ZP previous scroll/zoom - xem lại khung hình trong thao tác trước (cuộn / zoom)
      F8 dynamic view dbox - bật dbox
      F5 refresh - làm mới
      DRAFTING MENU
      DI dimension - kích thước
      EL spot elevation - độ cao
      GR grid - lưới
      LL level - cấp
      TX text - văn bản
      TG tag - ghi chú
      RP ref plane -mặt phẳng làm việc
      RT room tag - ghi chú phòng
      DL detail lines - chi tiết
      More VIEW menu
      VP View Properties - chỉnh chế độ xem
      VG Visibility graphics - chỉnh chế độ biểu hiện
      VH category invisible
      Vi Other categories invisible
      HH Hide object - ẩn đối tượng
      HI isolate object - cô lập đối tượng
      HC hide category - ẩn thể loại
      IC isolate category - cô lập thể loại
      HR reset temp hide/isolate - đặt lại chế độ ẩn / cô lập
      TOOLS MENU
      LW linework
      PT paint - sơn
      SF split face - chia mặt
      AL align
      SL split walls and lines - chia tường và đường
      TR trim/extend
      OF offset
      F7 spelling
      MA match - phù hợp
      SHADE/WIREFRAME
      WF wireframe
      HL hidden line - ẩn dòng
      SD shade mode - chế độ bóng râm
      AG advanced model graphic other- mô hình đồ họa cao cấp khác
      TL thin lines - mỏng dòng
      RR rendering raytrace - bật hộp thoại render
      ALTERNATES
      ZZ zoom in region - zoom trong khu vực
      ZX zoom to fit - phóng to để phù hợp
      ZC previous scroll/zoom
      ZV zoom out (2x)
      VV visibility/graphics - tầm nhìn / đồ họa
      CC copy - chép
      File menu
      ER File-Editing Requests - yêu cầu chỉnh sửa
      RL File-Reload Latest - Cập Nhật mới nhất
      RW File-Reload Latest
      MODELING MENU
      WA wall - tường
      WN window - cửa sổ
      DR door - cửa
      CM component - thành phần
      LI lines - dòng
      RP ref plane
      Y! tuoitretoi
    8. #8
      Mình thấy trên trang VNK ghi là thứ 2-24/11, và giá khóa học là 2tr5 cho 12 buổi
      Của bạn là 900k cho 6 buổi? Liệu có nhầm lẫn gì không vậy.
      Mình muốn đăng kí cái khóa 900k / 6 buổi của bạn nêu trên thì gọi cho 2 số ở bài #1 ah ?
    9. #9
      Y: tuoitretoi
      khóa revit Mep có 3 phần :
      Điện - điều hòa thông gió - cấp thoát nước .
      mỗi modul là 900k .Nếu học cả là 2,5 tr .Bạn là kỹ sư điện ,ks nước ,ks nhiệt lạnh vì vậy chỉ nên học 1 modul thôi .
      6 buổi vì tất cả đều phải học phần kiến trúc đầu tiên bạn nhé.
      Nếu đang ký thì cứ gọi vào 2 số đó là được
      Y! tuoitretoi
    10. Những thành viên đã cảm ơn hoabattu118 vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      Y: tuoitretoi
      Tính năng đồ họa của revit mep:
      Y! tuoitretoi
    1. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế cơ điện trên revit mep
      Bởi VNK trong diễn đàn VNK - Khóa học thiết kế điện
      Bài cuối: 30-10-2014, 14:48
    2. Công nghệ thiết kế b.i.m/revit
      Bởi Revit-Hanoi trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 13-10-2014, 19:20
    3. Nhận thiết kế 3D cơ điện bằng Revit
      Bởi coidoi trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯU
      Bài cuối: 01-04-2014, 09:36
    4. Revit cho thiết kế nhà ở - hướng đi mới cho các revitman
      Bài cuối: 03-01-2014, 10:43
    5. Tài liêu- Xin tài liệu hướng dẫn Revit Mep 2011
      Bởi nguyenanh trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
      Bài cuối: 11-10-2013, 16:49
