    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Về kết nối Can nhiệt, Thermocouples vào Module Analog SM331 - S7 300
      Các bác làm cái này bao giờ chưa? em thì đang làm về cái này nên vẫn phân vân.. như các cảm biến khác thì tín hiệu ra đều là 0-10V hoặc 0-20mA , còn cái thằng Thermocouples này em đọc catalog cũg thấy nói là nối thẳng vào PLC luôn không cần qua bộ chuyển đổi nữa... nhưng như thế thì lập trình nhân chia tín hiệu thế nào vậy ạ vì em không biết tín hiệu về là dạng gì?
      à, em còn thấy họ dùng cả "compensating box" nữa bác ạ! nhưng chỗ em không thấy dùng, vậy cho em hỏi luôn là khi nào thì nên dùng nó ạ......
      Được cảm ơn 16 lần, trong 15 bài
      Mặc định Re: Về kết nối Can nhiệt, Thermocouples vào Module Analog SM331 - S7 300
      Bạn xem thử nhiệt độ trả về trong khoảng nào? Giá trị encode về PLC sẽ gấp 10 lần giá trị vật lý.
      VD: Thermocouple type N từ -270 đến 1300 độ C thì giá trị gửi về nằm trong khoảng (rated encoding): -2700 đến 13000
      SDT:0977.447.010
      Dành cho người yêu thích PLC S7 300/400:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=63652
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=85270
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=98485
      Em tính dùng loại K dải đo 0-1200 độ C, nhưng mà tín hiệu gửi về nó là mV đúng ko bác? như theo bác ở trên thì mình lấy giá trị cho nó như thế nào ạ? không phải từ 0-12000 chứ ạ? em muốn biết để làm các công thức toán với giá trị của PIW analog ạ.
      Với loại này bạn k cần phải dùng hàm scale làm gì. Bạn cứ đọc giá trị trả về trong PIW, sau đó convert qua REAL rồi chia cho 10 thì sẽ ra dc nhiệt độ bạn muốn.
      Thường khi làm việc với TC, ít khi quan tâm tới giá trị volt trả về vì nó rất nhỏ. Chỉ cần dựa vào khoảng trả về của nhiệt độ là được.
      SDT:0977.447.010
      à! có nghĩa là không phải dùng Scale hả bác? cứ lấy giá trị trong PIW convert sang REAL rồi chia 10 là đc hả thế thì êm quá, cảm ơn bác nhá
      Ơ mà bác cho em hỏi thêm câu này: về cảm biến áp suất, em đọc catalog thì người ta hướng dẫn đấu dây cho cảm biến thế này:
      Nhưng thực tế em xem 1 module thì lại đấu thẳng thế này luôn:
      không cần nguồn nuôi như trong catalog nữa? làm em phân vân quá bác ạ!!
      và thấy họ không dùng đến compensating box ở chân số 10 và 11 nữa???? thế nguồn nuôi lấy ở đâu.
      Các bác thông cảm em lần đầu làm về nó nên bỡ ngỡ
      Phải xem thử nó loại mấy dây nữa (2 hay 4 dây), theo đó mà mình có cách nối dây phù hợp thôi
      SDT:0977.447.010
    8. #8
      nó như thế này bác ạ!! đấu vào chân 1-2 lấy dòng điện về.
      khó hiểu ghê
    9. #9
      2 chan day cung la 2 chan cap nguon cho thiet bi luon ma.tin hieu ve cung tu 2 chan day luon
      ca nha oi cho em hoi. cac tin hieu hien thi analog thi o trong plc thuong dung ham hay khoi nao de doc no vay ah.theo nhu em duoc biet la FC105 va FC106.ngoai ra co the dung phuong phap nao khac ko ah.
    10. Những thành viên đã cảm ơn trungelctric vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      Phương pháp duy nhất là dựa vào đặc tính của sensor. Nếu tuyến tính thì dùng FC105, FC106 ( bản chất là hàm scale từ tín hiệu điện ra tín hiệu vậy lý); hàm này chỉ đúng nếu range của sensor từ 0-->27648; do đó nhiều trường hợp nên viết hàm dùng riêng cho mình, nếu không tuyến tính thì phải viết ra hàm khác, cách viết và lập ra hàm số đặc tuyến của sensor --> bản chất vẫn là SCALE
      SDT:0977.447.010
    1. Cần bán - Module Analog PLC S7-200
      Bởi takami.kudo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 12-11-2014, 22:07
    2. Cần bán - Module analog plc s7-300: SM331, SM332,
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 15-10-2014, 15:45
    3. Cần bán - Module anolog sm331
      Bởi tuansixca trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 15-07-2013, 21:39
    4. Trợ giúp - Cần mua module i/o analog củ
      Bởi 0207 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 27-12-2011, 23:40
    5. Thắc mắc module Analog EM-235
      Bởi losttower trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-07-2010, 15:50
