Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Độ tăng nhiệt độ dầu Máy biến áp
08-08-2010, 15:18 #1
Các bạn cho mình hỏi điều này:
Trong các tài liệu của nhà sản xuất đều ghi là "Độ tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng: 55 độ C" (MBA của UNIDO, THỦ ĐỨC, ABB ...). Khi đo nhiệt độ lớp dầu trên cùng, thông thường dùng cảm biến nhiệt lắp trực tiếp vào một cái lỗ hõm xuống trên mặt MBA, vậy thì nhiệt độ đo được là nhiệt độ thực của lớp dầu trên cùng hay đó là độ tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng. Việc khởi động các động cơ làm mát cưỡng bức được lấy từ đồng hồ hiển thị nhiệt độ này, vậy khi đồng hồ chỉ 55 độ C thì phải khởi động làm mát hay khi đồng hồ chỉ 70-80 độ mới khởi động (chỉnh định tại đồng hồ í).
Mong các bạn giúp đỡ!
Trân trọng!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
08-08-2010, 15:46 #2
Ðề: Độ tăng nhiệt độ dầu MBA.
khi đồng hồ chỉ 70-80 độ mới khởi động (chỉnh định tại đồng hồ í). :cái này chính xác
Trên thực tế vận hành tại các trạm quan trọng, phụ tải cao thì thường sử dụng chế độ Manual chứ không ai xài auto.Vd: 70 :nhóm 1 chạy, 80: nhóm 2 chạy, 90: alarm, 105: trip. Thì khi nhiệt độ lên khoản 60 thì đã cho chạy cả 2 nhóm vì khi tải cao nhiệt độ tăng từ 70 lên 90 rất nhanh, trong khoản ít phút là tăng khoản 10 độ. Để đảm bảo an toàn vận hành thì việc cho chạy sớm quạt là cần thiết, tốn 1 ít điện tự dùng thì không thành vấn đề.CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
Những thành viên đã cảm ơn Lam_dien vì bài viết hữu ích:
08-08-2010, 19:59 #3
08-08-2010, 20:07 #4
Nhiệt độ trên đồng hồ là nhiệt độ thực tế (đã bao gồm cả nhiệt độ môi trường). Còn 55oC chỉ là độ tăng nhiệt độ, thường lấy nhiệt độ moi trường mã là 40oC do đó nhiệt độ dầu cho phép tối đa là 95oC (đối với MBA dầu)
09-08-2010, 09:19 #5
09-08-2010, 09:56 #6
Mình cung nghe xếp nhắc tới các loại máy Liên Xô này, theo mình biết khi mang về VN thường phải chỉnh định lại đồng hồ tại vì như nhiệt độ trung bình tại VN cho 25 độ thì tại Liên Xô khoản (vi dụ thôi nha) 10 độ (Liên Xô ở khu vực ôn đới), như vậy không thể căn cứ vào nhiệt độ tại LX mà áp dụng cho VN, các công việc chỉnh định lại do Trung tâm thí nghiệm điện thực hiện.
09-08-2010, 10:24 #7
09-08-2010, 10:26 #8
40oC là nhiệt độ max của môi trường tại VN (chữ mã do lỗi kiểu gỏ)
Những thành viên đã cảm ơn dd93 vì bài viết hữu ích:
12-08-2010, 01:06 #9
Cái này chắc phải hỏi ý kiến của chỗ bác nào có MBA Liên Xô và mấy bác làm bên thí nghiệm điện thôi, bàn qua bàn lại cũng đi vào ngõ cụt
17-08-2010, 02:38 #10
Theo mình thì ý của bạn là không hoàn toàn chuẩn xác. Theo mình được biết thì mạch làm mát của máy biến áp căn cứ vào 2 vấn đề:
- Thứ nhất là căn cứ vào dòng điện( Dùng relay time kiểm tra để đảm bảo đó là dòng điện làm việc...vì loại trừ khả năng đóng tải dòng tăng đột ngột...). Cái này giờ ít dùng
- Thứ hai là căn cứ vào nhiệt độ, ở đây mình ko đồng ý là làm bằng manual, mà thực tế tại box điều khiển làm mát thì nó đã có mạch auto làm bằng relay trung gian rồi. Tùy theo mức độ nhiệt độ cao bao nhiêu nó có thể khởi động h.thống quạt 1 hoặc cả 2. Cũng như làm mát bằng dầu. Thanks
Trợ giúp - động cơ cho quạt hút: khi em gỡ đầu hút của nó ra thì dòng đột nhiên bị tăng cao?
Bởi combui_viahe trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 05-03-2022, 02:18 -
Trợ giúp - Nhiệm vụ của điều tốc khi tần số lưới tăng giảm
Bởi Bibok6 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 01-04-2014, 22:01 -
Trợ giúp - Khi động cơ bị quá tải ???dòng tăng đến bao nhiêu thì động có sẽ cháy?
Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 26Bài cuối: 27-03-2013, 20:13 -
Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 44Bài cuối: 12-03-2013, 22:14 -
Trợ giúp - bơm mỡ ổ bi động cơ điện thì nhiệt độ ổ bi tăng cao. Giúp tìm biện pháp khắc phục.
Bởi Doho trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 21-09-2010, 16:24
