Kết quả 1 đến 10 của 20
08-08-2010, 18:14 #1
Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
Ví dụ :Nguồn vô 220V ra 110V/15A
Cám ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Những thành viên đã cảm ơn tigerboy_1985 vì bài viết hữu ích:
08-08-2010, 19:54 #2
Ðề: Cho em hỏi cách tính từ KVA ra KW
hãy làm ngươc ląı
Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:
08-08-2010, 20:22 #3
_KVA là đơn vị tính công suất biểu kiến. Đây chính là công suất toàn phần của máy . Công thức là S=U.I (KVA)
_KW là đơn vị tính công suất tác dụng của máy. P = U.I.Cos(phi) (KW).
_KVAR là đơn vị tính công suất phản kháng Q=U.I.Sin(phi) (KVAR).
*Để đổi từ KVA sang KW của 1 máy bất kỳ ta phải có hệ số công suất cos(phi). Ví dụ động cơ có P=0.75KW, cos(phi)=0.85 thì S = 0.75/0.85 = 0.88KVA.
The Following 13 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
09-08-2010, 09:11 #4
Một góp ý nho nhỏ với đồng chí.
Đơn vị của các đại lượng nói trên có quy định riêng của nó, A, V, W mới viết hoa (Vì nó là viết tắt của tên người: ông Am-pe, ông Vol-te, ông Woat) các chữ còn lại là viết thường (k=kilo=1000, r=reactive=phản kháng), do đó các đơn vị trên phải viết là: kVA, kW, kVAr mới đúng.
Trân trọng!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 11 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
09-08-2010, 12:46 #5
Cám ơn bạn nguyenhoanui. Mình sẽ lưu ý hơn trong những lần sau.
The Following 2 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
04-10-2010, 22:02 #6
Những thành viên đã cảm ơn ldtam1109 vì bài viết hữu ích:
23-11-2010, 09:36 #7
em có thể tin vào câu trả lời của anh huân đó.nhưng còn có một càch nữa lá S=sqrt(p bình phương +Q bình phương)(KVA) trong dó Q=tanphi*P(KVAr)
em cần phải đồi hệ số có phi sang hệ số tanphi.trân trọng chào em
Những thành viên đã cảm ơn uynv vì bài viết hữu ích:
23-11-2010, 09:54 #8
LeeTaam:điện không có kinh nghiệm để đúc rút,
cái giá phải trả rất đắt. xin lưu ý.
Những thành viên đã cảm ơn iticom vì bài viết hữu ích:
23-11-2010, 09:55 #9
ví dụ của em:điện áp thứ cấp la110v.dòng định mức là 15A.
giả sử em lựa chọn mba theo diều kiện bình thường:
s=u*i=110*15=1650=1.65KVA
p=s/ cos(phi)=1.65/0.8=2kw
nếu em chọn theo điều kiện sự cố;
s=1.4*s tính toán=1.4*1.65=2.31
p=2.31/0.8=2.88=3kw
chào em
23-11-2010, 09:59 #10
