  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Máy đo điện trở đất Kyoritsu Model 4200
      Hiện nay em đang sử dụng thiết bị đo điện trở đất hiệu Kyoritsu Model 4200 (theo hình) thì nhận thấy thông số đo được cao hơn rất nhiều so với thiết bị đo dùng bằng cọc cắm. Anh, chị nào hiểu rõ về nguyên lý thiết bị này dùng để đo hệ thống lưới điện tại Việt Nam giúp em với! Cám ơn nhiều
      Mặc định Ðề: Máy đo điện trở đất Kyoritsu Model 4200
      Thiết bị này chỉ đo chính xác khi mạch nối đất của anh nằm trong hệ thống có rất nhiều nối đất lặp lại.
      Vì nó đo điện trổ của cả một mạch vòng, bao gồm điện trở nối đất ngay tại điểm anh cần đo Rx cộng với điện trở toàn bộ mạch bên ngoài Rs.
      Trong đó Rs là điện trở của tất cả các mạch nối đất bên ngoài khác song song với nhau. Nếu các điện trở này đủ nhỏ, và số lượng các điểm nối đất ngoài đủ nhiều, thì Rs sẽ tiến đến 0. Trị số đo được sẽ gần bằng Rx.
      Nếu số lượng điểm nối đất khác quá ít, điện trở không đủ nhỏ, thì sẽ có sai số do Rs ≠ 0. Trong trường hợp này dùng loại cắm cọc đo sẽ chính xác hơn.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Cám ơn conhoc!
      - Trước đây tôi cũng hỏi về thiết bị này rồi, tuy nhiên qua sử dụng thì thấy sai số giữa thiết bị này với thiết bị dùng cọc cắm khá lớn gây tranh cãi về giá trị đo.
      - Không biết ai đã dùng thiết bị này chưa cho vài nhận xét nhé!
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Mình thấy đo máy 4200 và máy 4102, 4102A, 1405 khác nhau tùy lúc thôi. 4200 là loại Clam thường đo chính xác các hệ thống nối đất của các đường dây dài. Rnđ cột rất chính xác. Nhưng khi đo Rnđ trạm thì không chính xác bằng các loại máy còn lại. Mình đã test 2 loại: cọc và clam
      Thái Bình
      OK, không cần bàn nữa. Như sơ đồ hướng dẫn của nhà sản xuất thì với đường dây mới đúng như sơ đồ hướng dẫn vì các R nối đất của các cột đều được nối với nhau bằng dây chống sét (ít nhất là trong một khoảng néo). Với các thiết bị trạm thì không đúng như sơ đồ nên kết quả không chính xác bằng cách đo bằng cọc.
      Với các thiết bị đo bằng cọc cũng cần lưu ý, có thiết bị thì cho phép đo theo sơ đồ tam giác, đa giác, đường thẳng, có thêist bị chỉ cho phép đo theo một sơ đồ nhất định, do đó, trước khi đo các bạn cần xem kỹ hướng dẫn của nhà chế tạo đi kèm theo thiết bị.
    1. Trợ giúp - Đánh giá các vấn đề sau khi sủ dụng động hồ Kyoritsu
      Bởi binhhioki trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 06-10-2014, 15:46
