  • Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 39
    1. #21
      Mặc định Ðề: kinh nghiệm làm điện nước
      Trích dẫn Gửi bởi me.lekien Xem bài viết
      hihii em đang bóc và thi công phần điện và nước, về phần điện bóc dây em thấy mơ hồ quá em không biết nên làm thế nào nữa. xếp giao cho em 64 bản vẽ mà toàn photo mờ lắm,về phần nước các bác chỉ dùm em chỗ nào dùng CUT, TÊ,TÊ XIÊN,CO,VÀ LƠ với, em bóc xong phần ống rồi mà phần này em chưa biết thông kê thế nao các bác cố gắng giúp em với nhé,ah mà còn nữa, trên bản vẽ còn ghi một thông số dây kéo từ máy biến áp vào MDB có số hiệu là 2x(3x1C-240mm2) em chưa hiểu thế nào các bác chỉ dùm em với nha!
      Bạn bóc khối lượng dự toán hay thi công? Khối lượng dự toán bóc dôi ra, thiết bị và cáp lực boc chính xác, dây dẫn nhỏ bóc theo kinh nghiệm bạn tính dây theo m2 hoặc chu vi đều được hết, cái này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm kha khá. Còn phần nước, thiết bị vệ sinh cần chính xác theo bản vẽ, phụ kiện cố gắng bóc đừng thiếu, nên thừa ra là tốt nhất(ống cấp PPR phụ kiện khá đắt) , còn CUT là phụ kiện nối 90 độ, qua các góc cạnh tường, hai đầu bằng nhau, TE là nối chạc ba 90 độ, Tê xiên là nối chạc ba giống như T, phần nối ra nhánh nghiêng 120 độ, Co = côn thu, Lơ một đầu ren trong, một ren ngoài. Cứ chiến đấu đi, một vài cái là ok, chúc thành công!
    2. Những thành viên đã cảm ơn no.one vì bài viết hữu ích:
    3. #22
      Được cảm ơn 49 lần, trong 12 bài
      chào các anh!
      em mới ra trường và hiện đang làm M&E, mới ra mà xếp giao em làm công trình lớn quá,bóc tách khối lượng của cả môt ngân hàng 1 trệt 6 tầng và 1 sân thượng,hic! nhiều thứ em đọc bản vẽ mà chẳng hiểu j cả, các bác coi hỗ trợ em chút ít kinh nghiệm với! em làm bên chủ thầu thi công nhé!
      Bước đầu tiên & cũng là quan trọng nhất là phải đọc & hiểu bản vẽ thiết kế. Việc đọc hiểu ở đây còn bao gồm bạn phải kết nối các hệ lại với nhau nữa, VD: khi đọc bản vẽ nước bạn thấy có máy bơm nước => cần phải cấp nguồn & tủ điều khiển, vậy mình kiểm tra bản vẽ điện có cấp nguồn chưa? Cấp đến đúng vị trí của nước không? Vì cũng chưa chắc là bên điện cấp đúng & đủ cho các thiết bị cần sử dụng cho công trình? Do đó mình phải đọc hiểu & liệt kê ra những sai sót hoặc mâu thuẫn của hồ sơ rồi gởi bảng câu hỏi này cho tư vấn thiết kế. Chắc chắn một điều là không có hồ sơ thiết kế nào là hòan hảo nên nếu ở vai trò nhà thầu mình phải chỉ ra những điểm này vì để đến lúc triển khai tại công trường mới phát hiện sẽ rất lôi thôi, đề xuất phát sinh tăng giảm cũng rất khó. Mình cũng gặp vài dự án mà trong điều kiện dự thầu có ghi rõ nếu không có phản hồi gì trước khi dự thầu là xem như chấp nhận hồ sơ thiết kế & mọi chi phí phát sinh sau khi dự thầu sẽ không được xem xét như vậy nhà thầu sẽ tự chịu cái này
      Kế đến có 1 cái rất quan trọng mà mình thấy các công ty VN hay bỏ qua đó là các bộ thuyết minh (thi công, thiết kế . . .) và bảng tính tóan. Một ví dụ đơn gỉan chi bạn hiểu: trong bản vẽ thông thường không liệt kê hết các tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu vì chỗ đâu mà ghi hết & bản vẽ cũng không để làm việc này mà sẽ thể hiện trong thuyết minh. Gặp các dự án mà tiêu chuẩn vật liệu hơi đặc biệt thì đôi khi những phụ kiện cũng phải nhập khẩu về mới đáp ứng được, mình biết vài nhà thầu đã bị dính chuyện này mà lỗ nặng
      Và cuối cùng nếu bạn mới ra trường mà công ty giao cho bạn bóc tách khối lượng thì cũng là . . . liều thật. Chí ít cũng phải chinh chiến vài năm mới làm được nghiêm túc việc này. Hoặc cũng có thể sếp bạn đã có quan hệ như thế nào đó với chủ đầu tư nên làm kiểu gì thì cũng trúng thầu hoặc có khi thấy không khả thi làm kiểu gì cũng rớt nên giao cho bạn,
      Nếu bạn làm tư vấn & bóc khối lượng cho thiết kế của hồ sơ công ty mình thì cứ việc chạy qua hỏi thẳng ông thiết kế cho nhanh
      Vài góp ý, mình cũng là baby trong chuyện này nên biết gì nói đó, lỡ nói bậy mọi người lượng thứ
    4. The Following 2 Users Say Thank You to Newbaby For This Useful Post:
    5. #23
      lơ: la một phần nối ống rất ngắn, chỉ khoảng 02 cm dung để nối những phần vd như sen tắm khi đầu chờ thấp hơn so với mặt tường.
      Minh cũng chỉ biết đến như thế thôi.
    6. #24
      bóc tách khối lượng điện và ông nước cực kì dễ dang luôn.
    7. #25
      Được cảm ơn 26 lần, trong 7 bài
      Cút (chắc là chim cút) như Lão Tôn nói, nhưng có loại có răng, có loại bằng nhự PVC thì dán keo. Là bộ phận để nối ống thẳng (180 º.)
      Tê: Ống nối hình chữ Tê (T), là bộ phận để nối hai ống thành ngã ba 90 º. Lão Tôn nói chạc ba, xem chừng giống chữ Y
      Co: là bộ phận nối ống 90 º
      co lơi: bộ phận nối ống 120 º.
      cô Nhóc kiểm tra lại xem (co lơi: bộ phận nối ống 145 º)
      vì 2 cái lơi ghép lại thành 90 º , OK
    8. Những thành viên đã cảm ơn gogona vì bài viết hữu ích:
    9. #26
      CUT: là phụ kiện nối hai đoạn ống với nhau và đổi hướng ống
      - cut có nhiều loại: 45 độ, 60 độ, 90 độ...
      Tê: là phụ kiện dùng để chia đường ống
      - có 2 loại TÊ:
      +tê vuông: góc của hướng rẽ nhánh với đường ống chính là 90 độ.
      +tê xiên : góc của hướng rẽ nhánh với đường ống chính là 45 độ.
      CO( hay còn gọi là rắc co): là phụ kiện dùng để nối hai đường ống đã cố định với nhau và đường ống có ren ngoài (trường hợp ống nhựa hàn nhiệt thì ko có ren)
      LƠ: là phụ kiện có hai đầu ren ngoài có thể được dùng để nối đường ống hoặc dùng để lắp thiết bị vệ sinh.
      2x(3x1C-240mm2): 3 pha, mỗi pha dùng 2 sợi cáp đơn có tiết diện lõi là 240mm2.
      Hy vọng là hữu ích với bạn!
    10. #27
      Trích dẫn Gửi bởi leminh7 Xem bài viết
      2(3x1Cx240Sqmm) : 6 dây -> cho 3 pha, mỗi pha có 2 dây tiết diện 240Sqmm
      theo mình nghi thì đây là điện 1 pha (L+N) có 3 sợi cáp 240mm2 trên dây L và 3 sợi cáp 240mm2 trên dây N.
      Vì trên trên một số bản vẽ để 4(3x1C-185mm2 PVC) + E: 1C-185mm2 hoặc 4(2x1C-185mm2 PVC) + E: 1C-185mm2 thì được hiểu thế nào?
    11. #28
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanthinhbk Xem bài viết
      Mình thì lại nghĩ giống leminh7.
      Còn nếu kí hiệu
      4(3x1C-185mm2 PVC) + E: 1C-185mm2 thì mình hiểu là 3L mỗi L 3 sợi 185mm2, N 3 sợi 185mm2, E 1 sợi 185mm2.
      4(2x1C-185mm2 PVC) + E: 1C-185mm2 hiểu là 3L mỗi L 2 sợi 185mm2, N 2 sợi 185mm2, E 1 sợi 185mm2 .Đây là cáp 1 lớp PVC thôi à?
      Và sau đó gọi ngay cho TVTK để hỏi lại xem mình có nhầm hay ko
    12. #29
      Hùng Thắng Tiên Lãng Hải Phòng
      Được cảm ơn 159 lần, trong 79 bài
      Ko biết các bác có làm nước không nhưng em là dân thiết kế lẫn thi công m&e em thấy các bác định nghĩa về nước buồn cười quá
      Nguyễn Văn Hào :
      LH:01639646968
      haonguyenvanhp@gmail.com
    13. #30
      Được cảm ơn 87 lần, trong 29 bài
      Pó tay cho các bác luôn, "co ,tê, cút..." mà giờ này các bác định nghĩa thế thì các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm mà theo thì "tẩu hỏa nhập ma" hết, đố nhà thầu nào dám order hàng để lắp đặt. Theo tui thì mấy cái đó là kiến thức cơ bản bắt buộc cần phải biết, các bác phải làm ơn nghiên cứu catalogue từ các nhà cung cấp (v/d: Bình Minh, Tiền Phong...) để ghi và hiểu cho đúng;
      Còn thắc mắc gì nữa thì liên hệ trực tiếp hoặc post WD sẽ có người giải đáp tiếp chứ thấy mọi người giải thích sao giống "thợ điện mà ...cứ đòi sửa ống nước"
      www.binhminhplastic.com
      Nguyễn Hồng Nguyên
      TUI HỌC ĐIỆN MÀ CỨ BẮT LÀM M&E, ĐỪNG HỎI TẠI SAO SAO ĐÔI LÚC TUI "NHIỀU CHUYỆN"
    1. Trợ giúp - Kinh Nghiệm Nghề Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Điện Xí Nghiệp(Điện Tự Động)???
      Bởi nghiadhdj2 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-10-2011, 08:29
    2. rút kinh nghiệm khi đi chơi suối vùng núi
      Bởi vntho02dtd trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Bài cuối: 20-07-2011, 13:28
