    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Mặc định Nhờ chỉ các đấu timer - anly timer và contactor
      Em định lắp 1 hệ thống tưới tự động cho vườn nhà. Sau khi tìm hiểu thì có các thiết bị sau:
      - Timer
      - Anly timer (vì timer chỉ chỉnh được 15', nên dùng thêm anly timer để chỉnh <15')
      - Máy bơm rửa xe (không biết 1 pha hay 3 pha)
      - Contactor
      Bro nào chỉ e cách đấu dây cho bộ trên với ạ, em ở quê nên thợ điện họ ko rành ạ :D
      1. Anly timer
      2. Timer
      3. Contactor (tận dụng nên không có sơ đồ mạch điện
      Được cảm ơn 69 lần, trong 66 bài
      Mặc định Re: Nhờ chỉ các đấu timer - anly timer và contactor
      cái 12h đó em chưa xài lần nào nên chưa rỏ lắm nào giờ toàn xài cái như cái thứ nhất của bác không à.bác có hình sơ đồ của cái 12h đó không cho em xem thử cho biết luôn.thanks
      Cái timer trên chỉ có 4 ngõ S1 S2 và L1 L2 thôi ạ.
      Nó có 96 nấc (mỗi nấc 15') và 1 cái đồng hồ, muốn hẹn giờ nào thì bật nấc đó ra :D
      /up....
      Trích dẫn Gửi bởi meoden217 Xem bài viết
      /up....
      vậy tại sao phải dùng thêm cái anly timer nữa vậy bác
    5. Những thành viên đã cảm ơn vinacuong vì bài viết hữu ích:
      Tại vì cái timer chạy tối thiếu là 15', mà vườn lan của e để tưới 15' sẽ bị úng, nên e đấu thêm cáui Anly TImer để chỉnh thời gian còn 5-7'. Nhưng khổ cái là e chưa dùng contactor bao giờ nên không biết đấu thế nào cho đúng :D
      vậy em biết rồi bác cứ đấu chân ra của nó với chân nguồn anly(7-2) và đấu chân ra của anly (8-5)với cuộn hút contactor thôi
    8. Những thành viên đã cảm ơn vinacuong vì bài viết hữu ích:
      Lúc mua contactor người ta đấu sẵn cho em, có 3 cặp dây lận, em không biết sợi nào là sợi nguồn vô, sợi nào ra ạ :D
    10. #8
      cuộn điều khiển là cuộn có 1 cặp đề 220v50hz đó.còn cặp 3-3 là tiếp điểm chính để đấu nguồn vào và ra motor(xài 2 cặp thôi,giữa bỏ trống)
    11. Những thành viên đã cảm ơn vinacuong vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      nè bạn đây là sơ đồ nè dùng 1 cb điều khiển on of luôn
    13. Những thành viên đã cảm ơn vinacuong vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ dẫn cho em ạ :D Theo sơ đồ bác vẽ, thì có 2 nguồn đi vô contactor, 1 nguồn qua Timer, và 1 nguồn không qua timer. Cái contactor của e người ta đấu như trong hình, vậy mình đấu nguồn-không-qua-timer vô dây nào ạ?
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 10-08-2016, 15:24
    2. Trợ giúp - Về chương trình dùng Timer S7-300
      Bởi onghaukd01 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 21-11-2014, 14:46
    3. Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
      Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-09-2013, 11:38
