Kết quả 1 đến 2 của 2
11-08-2010, 11:49 #1
Help! lắp 1 bình nước nóng cho 3 tầng, có thể thực hiện được không?
Chào các bác,
Tình hình là em đang phải hoàn thiện cái nhà cho các cụ, nhà có 3 tầng nhưng chỉ có 4 người lớn ở. Em đang định tính lắp 01 máy nóng lạnh trên tầng 3 để cấp nước nóng cho 3 phòng tắm ở 3 tầng cho đỡ lãng phí. về cấp nước thì ko vấn đề gì, nhưng em muốn có thể bật tắt nóng lạnh tại cửa phòng tắm của từng tầng một (thay vì phải chạy lên tầng 3 để bật) tương tự như điều khiển đèn cầu thang và có 1 đèn như đèn công tắc tại các tầng để báo là bình nước nóng đang bật hay tắt. Các bác cho em hỏi 1 chút nhé:
1. Có thể thực hiện được phương án như trên không?
2. Nếu được cần các thiết bị gì, và mạch của nó sẽ như thế nào.
Rất mong nhận được chỉ dẫn của các bác.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
11-08-2010, 13:18 #2
Ðề: Help! lắp 1 bình nước nóng cho 3 tầng, có thể thực hiện được không?
Mình nghĩ bạn nên sử dụng 1 cái relay xung (relay chốt) + 3 cái đèn báo + 1 relay trung gian. Cái chính là relay trung gian đủ lớn để chịu dòng cái bình nước nóng (bạn lắp song song mấy cái tiếp điểm của relay lại).
Sơ đồ mạch thì cũng giống đèn hành lang thôi. Bạn xem đỡ cái hình này nè (thay chùm đèn số 1 bằng tải của bạn).
Chúc thành công!
