Kết quả 1 đến 10 của 64
11-08-2010, 23:42 #1
Lại là bài bơm nước,mọi người vào giúp em với
Em đang học có bài tập về bơm nước 3 mức thế này:
3 bơm cùng bơm vào 1 bể có đặt 3 sensor phát hiện 3 mức nước lần lượt là h3,h2,h1,khi nước đến các mức nào thì lần lượt đầu ra của chúng lên 1,yêu cầu thế này,em post cái hình cho dễ nhìn:
thêm nữa là cứ sau mỗi lần bể đầy(h3,h2,h1=1) dùng cạn thì lại bơm tuần tự,tức là nếu lần 1 ngắt bơm 3(khi h3=1) rồi ngắt bơm 2(khi h2=1) rồi cuối cùng ngắt bơm 1(khi bể đầy h1=1) thì lần 2 thứ tự ngắt là bơm 1,bơm 3,bơm 2,tương tự lần 3 sẽ là bơm 2,bơm1,bơm 3.Quá trình sẽ lặp lại như ban đầu.
Nói thì dài dòng văn tự nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ đơn giản là để thời gian chạy các bơm là bằng nhau trong suốt quá trình làm việc,thuận tiện cho việc bảo trì.
Mọi người vào gợi ý giúp em nhé.Em xin cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
12-08-2010, 07:49 #2
Ðề: Lại là bài bơm nước,mọi người vào giúp em với
Nếu cần phức tạp như vậy thì có các cách sau:
1/. Dùng mạch logic.
2/. Nếu sang hơn, dùng PLC.
Vấn đề ở chỗ, nếu ngắt bơm, mực nước lại cạn xuống, lại thêm bơm, mực nước lại tăng lên... Như thế sẽ có vấn đề về khởi động.Nhóc thích xí xọn,
12-08-2010, 08:23 #3
Cám ơn Cô Nhóc,ý em là phải cạn hẳn (h3,h2,h1 đều=0) thì mới bơm lần tiếp theo,mong mọi người giúp đỡ tiếp.
12-08-2010, 08:40 #4
12-08-2010, 08:42 #5
cái đề bài của bạn viết như vậy gây khó hiểu quá. trong kỷ thuật số thì 0 1 ứng với 2 mức logic là L H nên nếu mức 0 (L) thì là không hoạt động còn 1 (H) là hoạt động. mà bạn lại viết ngược nên gây khó hiểu quá, với lại nếu bạn không viết ý tương ra mà thiết kế như mức logic của bạn thì hoạt động của các bơm nó ngược lại chứ không theo ý bạn đâu
với đề tải của bạn thì chẳng cần phải phức tạp như vậy làm gì. bây giờ bạn giải quyết như thế này khi nước ở dưới mực 3 thì cả 3 bơm hoạt động, khi nước bằng mực 3 và dưới 2 thì 2 bơm hoạt động còn khi nước bằng 2 và dưới 1 thì 1 bơm hoạt động và khi nước đã bằng mực 1 thì cả 3 bơm reset về 0 và chờ khi nào mực nước trở về dưới mực 3 thì 3 bơm lại bắt đầu hoạt động lại. nếu làm như thế này sẽ dễ hơn là làm theo ý bạn. nhưng nếu theo ý tưởng của bạn thì vẫn làm đưoc và lúc này bơm nó sẽ vòng vòng thay phiên. mạch nó cũng không phức tạp rất đơn giản thôiCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
12-08-2010, 08:45 #6
12-08-2010, 08:47 #7
Bài 3 bơm luân phiên theo mức low, medium, high đã được giải ở đây. Mời bạn vào down chương trình về mà dùng, có phần giải thích của từng câu lệnh.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=33551
12-08-2010, 08:53 #8
Cao Văn Hưởng
12-08-2010, 09:02 #9
Cám ơn Hưởng,mục tiêu của bài toán đúng như vấn đề bạn nói,có điều mình văn hơi dốt nên làm mọi người khó hiểu thôi,và cái mình cần là các bơm phải luân phiên nhau hoạt động,không có cái nào nghỉ quá lâu,bạn cũng biết là khi bơm ngưng quá lâu nó sẽ có vấn đề về cơ khí,dễ gây ẩm,kẹt bơm.Mọi người trao đổi tiếp.
12-08-2010, 09:15 #10
Dùng mạch logic là rất hay
Cái này phải cần 2 rơle nhớ ( tương ứng với trạng thái từng rơle : 0-0, 0-1, 1-1 )để chuyển đổi giữa 3 bơm xoay vòng với nhau.
Mình cũng từng làm mạch này cung cấp nước cho sinh hoạt rồi, phụ thuộc vào áp suất đường ống
Để mình tìm lại rồi post cho mọi cùng xemLãng mạng, lanh lợi, dễ thương, cần cù, chịu chơi, chịu chi, lì lợm, tốc độ.
Thổi cái vi vu bây giờ
