Kết quả 1 đến 5 của 5
12-08-2010, 16:51 #1
Dựa vào tham số chế tạo MPĐ để tính giá thành điện phát ra?
Cả nhà giúp em với. Công ty anh em có một máy phát điện hiệu Power Generatinon:Model - C550 D5. ( 550KVA) và được lắp một công tơ 3 pha để đo điện sử dụng khi phải chạy máy phát,nhưng chưa ai tính ra được bao nhiêu tiền cho một số điện đó. Có bác nào biết làm ơn trợ giúp em với. Dưới đây là một số thông số của may.
Set output :380 -440 V 50Hz
Prime Rating :400 kWe 500 kVA
Standby Rating :440 kWe 550 kVA
Engine Make :Cummins
Engine Model :QSX15G8
Cylinders :Six
Engine build :In-lin
Standard Governor/Class :Electronic
Aspiration and cooling :Turbocharged and Charge Air Cooled
Bore and stroke : 137 mm x 169 mm
Compression Ratio :17.0:1
Gross Engine output – Standby :500 kWm
Cubic capacity :15 Litres
Starting/Min °C :10°C
Battery capacity :100 A/hr
Gross Engine output – Prime :444 kWm
Speed :1500rpm
Alternator voltage regulation :±1.0%
Fuel consumption (Prime) :103 l/hr
Fuel consumption (Standby) :123 l/hr
Lubrication system oil capacity :91.0 Litres
Base fuel tank capacity – open set :1200 Litres
Coolant capacity :65.9 Litres
Exhaust temp – prime :488°C
Exhaust gas flow – prime :1255 l/s
Exhaust gas back pressure max :76 mm Hg
Air flow – radiator* :10.44 m³/s
Air intake – engine (Prime) :540 Litres/s
Pusher fan head (duct allowance)* :13 mm Wg
Heat radiated by eng (Prime) :33 kWm.
Mong các bác ra tay trợ giúp. thanks các bác trước nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
03-09-2010, 11:06 #2
Ðề: Máy Phát Điện
Hoi? Kieu nay hoi kho'.chk phai hok kao 1 chut. Nhung minh k nam trong so do' vi minh moi hoc
Longvn viết:
Trân trọng!
Sửa lần cuối bởi longVN; 25-07-2011 lúc 20:37.
03-09-2010, 11:29 #3
Ðề: Máy Phát Điện
theo mình nghỉ thì bạn cân bớt chut thòi gian.cho máy chạy thử một giờ nó chạy hết bao nhiêu lit dâu,khấu hao may như thế nào,và hết bao nhiêu số điện la ok ngay ma.
14-09-2010, 08:03 #4
Ðề: Máy Phát Điện
Phép tính chỉ là tương đối gần đúng được thôi. Vì suất tiêu hao nhiên liệu của máy không phải là đường tuyến tính. Các hãng sản xuất đưa ra thông số suất tiêu hao nhiên liệu trên catalog chỉ là thông số trung bình trên phép thử ở điều kiện thử (theo tiêu chuẩn). Có thể dựa vào thông số này để tính:
VD: (103 l/h : 400KW = 0.2575 lít/KWh.) x giá dầu Diesel = chi phí nhiên liệu
14-09-2010, 10:23 #5
Trợ giúp - Tài liệu tham khảo
Bởi muaphudu_hdb trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 06-03-2022, 21:22 -
một số tài liệu tham khảo
Bởi es44vn trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 3Bài cuối: 21-11-2013, 22:20 -
Cần xin tham khảo đồ án
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 1Bài cuối: 11-05-2013, 22:29 -
ai có ý định nhảy lầu tự tử thì vô đây tham khảo tí.
Bởi nguyeninn trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 5Bài cuối: 11-07-2011, 10:18 -
Trợ giúp - Xn/Rn...ai biết kô? Các tham số Xn,Rn này được cho trước hay phải tính toán?
Bởi dark trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 04-08-2009, 18:13
