  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định xin tư vấn: cái quạt cây của Điện cơ Thống nhất, nó kêu rồ rồ
      Tôi có cái quạt cây của Điện cơ thống nhất mới mua mấy tháng.không rõ làm sao mấy hôm nay nó kêu rồ rồ .chạy lừ đừ không đúng như trước đây.Khi tháo bỏ hết phần nhựa ra kể cả cánh quạt .Chạy thử không tải nó vẩn kêu và vẩn chạy lừ đừ vậy .Xin mọi người tư vấn cách khắc phục kiểu này.Làm ơn xin gưiử về Email:aq1580@gmail.com .Xin cám ơn!
    2. Những thành viên đã cảm ơn aq58hv65hanoi vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: xin tư vấn khắc phục quạt điện
      Hiện tượng trên rất giống bệnh "cạ cốt" nghĩa là stator và roto sít với nhau, lúc mới mở máy thì chạy được nhưng vài phút là chậm lại và dừng hẳn...Cách khắc phục là kiểm tra lại bạc, cốt nói chung phần cơ khí hoặc cân chỉnh lại vì nhiều khi 2 nắp đỡ bạc cân chỉnh không tốt, trường hợp này hay rơi vào quạt đã chạy lâu năm, cái mới mua nên khó xảy ra, nhưng cũng nên kiểm tra lại.
      Cũng có thể tụ bị suy giảm dung lượng, hoặc hư, phồng...Do tụ rẻ nên xem thông số tụ ra mua và thay thử.
      Trường hợp dây đề đứt hoặc tiếp xúc mối nối không tốt cũng có thể xảy ra hiện tượng trên. Cái này phải biết tí điện và dùng ômkế mà kiểm, anh chắc hổng rành nên phải đem ra tiệm thôi.
      Nói vậy chứ tôi hổng biết quạt cây Điện Cơ TN của anh sử dụng motor loại gì nên chỉ chia sẻ theo kiểu quạt thông dụng nhất hiện nay...
      ___________________
      dangkyhai
    4. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Được cảm ơn 47 lần, trong 26 bài
      Theo em có thể ổ bi bị khô.
      Bác thử tháo động cơ ra,tra dầu,mỡ vào ổ bi xem sao.Nếu không được chắc quạt bị như bác Hải nêu.
    6. Những thành viên đã cảm ơn duyduong247 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      HCMC
      Trong trường hợp Stator cạ Rotor như anh Hải đã nói thì bạn thay cốt bạc. Tuy nhiên, nếu bạn kiểm tra cốt bạc không bị rơ thì tới 99% nó bị mòn mấy cái long đền cốt. Bạn cầm cái trục kéo đẩy theo chiều dọc của cốt sẽ thấy dao động. bình thường, chỉ cho phép rơ cở 3mm. Nếu Rơ nhiều hơn sẽ kêu rồ rồ. Bạn chỉ cần lót thêm mấy cái long đền nữa là ra lệnh nó "NÍN" được. Sẵn tiện tháo thì nhớ bảo dưỡng, dầu mỡ em nó luôn.
    8. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Bác Tháo ra gõ tại 4 góc bạc đạn là okey.
      dienlanhtainha.net
    10. Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      trong trường hợp stator cạ rotor như anh hải đã nói thì bạn thay cốt bạc. Tuy nhiên, nếu bạn kiểm tra cốt bạc không bị rơ thì tới 99% nó bị mòn mấy cái long đền cốt. Bạn cầm cái trục kéo đẩy theo chiều dọc của cốt sẽ thấy dao động. Bình thường, chỉ cho phép rơ cở 3mm. Nếu rơ nhiều hơn sẽ kêu rồ rồ. Bạn chỉ cần lót thêm mấy cái long đền nữa là ra lệnh nó "nín" được. Sẵn tiện tháo thì nhớ bảo dưỡng, dầu mỡ em nó luôn.
      ok chuẩn luôn
    12. #7
      Mặc định Ðề: xin tư vấn: cái quạt cây của Điện cơ Thống nhất, nó kêu rồ rồ
      Trích dẫn Gửi bởi onapthanh Xem bài viết
      Quạt điện bây giờ hầu như loại nào cũng kêu cả mà nhưng phải nói thật là quạt giờ chất lượng không bằng xưa
      Chuẩn quá ! sao lại nghịch lý thế nhỉ ?
    13. #8
      Được cảm ơn 254 lần, trong 217 bài
      Trích dẫn Gửi bởi 1100 Xem bài viết
      Hjhj tất cả vì giá thành thôi bạn ạ.
      Minh nhớ trước mua 1 cai quạt cây hơn 500 nghin. Năm 97
    14. #9
      Được cảm ơn 954 lần, trong 466 bài
      Trích dẫn Gửi bởi aq58hv65hanoi Xem bài viết
      Quạt ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT là hãng có uy tín trên thị trường,mà quạt mới dùng vài tháng vậy nên phần cơ khí chắc k vấn đề gì.Vì vậy Quạt bị kêu to và LỪ ĐỪ [mặc dù bi-bạc vẫn trơn và im khi quay tay]99% do phần điện.Bệnh này hay gặp khi bạn dùng BỘ KÍCH ĐIỆN để chạy quạt.Vì đây là dạng ĐIỆN XUNG,tần số lớn hơn điện lưới...vì vậy nếu LỌC-NẮN không tốt rất rễ bị hỏng cuộn dây QUẠT,mặc dù tháo ra nhìn dây vẫn sáng-vàng.
      -Khắc phục bằng cách quấn lại hoặc thay Stato đã quấn sẵn là ok.
