  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 102 lần, trong 36 bài
      Mặc định Ðề: Chọn dây dẫn cho phụ tải 18kw
      ban tinh như sau:
      với động cơ 3 pha:
      I=P/căn 3X Udm X cos fi
      U dm, cos có trên nhãn động cơ;
      có được I có thể tra bảng để chọn dây
      HCMC
      Đầu tiên bạn xét đường dây có dài không. Nếu đường dây dài thì bạn cần tính toán :
      1_Độ sụt áp => chọn dây
      2_Dòng định mức => chọn dây.
      => Sau đó bạn lây max của 2 kq.
      Nếu đường dây ngắn thì chỉ cần tính toán theo dòng.
      *Cách tính dòng điện :
      1_Từ Pcơ trên nhãn động cơ tính ra Pđiện : Pđiện = Pcơ / 0.9 (chọn hiệu suất 90%)
      Pđiện = 18kW/0.9 = 20kW.
      2_Tính dòng điện từ công thức : I = Pđiện / (can(3) x Udây x cos(phi)). Nếu trên nhã động cơ không có cos thì lầy cos bằng 0.85.
      I = 20kW/(1.72x0.38x0.85) = 35.9A.
      3_Hiệu chỉnh hệ số nhiệt và đi cáp :
      Nếu không cần chính xác thì cứ lấy Ihiệuchỉnh = I / 0.64 = 56A.
      4_Chọn cáp / dây : giở bảng tra cáp của bất kỳ hãng nào ra tra, chọn cáp có dòng lớn >= 56A (thường chọn dư 1 cấp).
      * Theo kinh nghiệm thì với động cơ của bạn người ta chọn cáp 8 - 16mm2.
      Sửa lần cuối bởi tronghuan; 13-08-2010 lúc 10:49. Lý do: hiệu chỉnh
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      để tính chọn tiết diện dây dẫn cho phụ tải thì cần biết
      - phụ tải loại gì (động cơ, chiếu sáng, ...)
      - Công suất, điện áp
      - Khoảng cách từ nguồn cấp đến phụ tải.
      Đối với động cơ điện 18kW, điện áp 380V, khởi động trực tiếp thì dùng cáp có tiết diện 16mm2, khoảng cách từ nguồn cấp đến phụ tải tối đa là 120mét.
      - với phụ tải chiếu sáng 1,28kW thì tùy theo khoảng cách từ nguồn điện. nếu là 1P 220v dùng cáp 1.5mm2 cho khoảng cách tối đa là 50m;2,5mm2-120m;4mm2-200m
      tải 18kw theo kinh nghiệm mình làm thì thường đi dây 10mm2.
      còn 1,28kw thì đi dây 2,5mm2
      :D
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      với I =56A nếu động cơ 1P thì chọn luôn dây dẫn chịu dòng trên 56A, còn với động cơ 3P nên chọn dây dẫn như nào
