Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Cách tính giá thành điện
13-08-2010, 10:06 #1
Có một em gái dễ xương hỏi như sau, đề nghị các anh chị giúp đỡ.
Cả nhà giúp em với. Công ty anh em có một máy phát điện hiệu Power Generatinon:Model - C550 D5. ( 550KVA) và được lắp một công tơ 3 pha để đo điện sử dụng khi phải chạy máy phát,nhưng chưa ai tính ra được bao nhiêu tiền cho một số điện đó. Có bác nào biết làm ơn trợ giúp em với. Dưới đây là một số thông số của may.
Set output :380 -440 V 50Hz
Prime Rating :400 kWe 500 kVA
Standby Rating :440 kWe 550 kVA
Engine Make :Cummins
Engine Model :QSX15G8
Cylinders :Six
Engine build :In-lin
Standard Governor/Class :Electronic
Aspiration and cooling :Turbocharged and Charge Air Cooled
Bore and stroke : 137 mm x 169 mm
Compression Ratio :17.0:1
Gross Engine output – Standby :500 kWm
Cubic capacity :15 Litres
Starting/Min °C :10°C
Battery capacity :100 A/hr
Gross Engine output – Prime :444 kWm
Speed :1500rpm
Alternator voltage regulation :±1.0%
Fuel consumption (Prime) :103 l/hr
Fuel consumption (Standby) :123 l/hr
Lubrication system oil capacity :91.0 Litres
Base fuel tank capacity – open set :1200 Litres
Coolant capacity :65.9 Litres
Exhaust temp – prime :488°C
Exhaust gas flow – prime :1255 l/s
Exhaust gas back pressure max :76 mm Hg
Air flow – radiator* :10.44 m³/s
Air intake – engine (Prime) :540 Litres/s
Pusher fan head (duct allowance)* :13 mm Wg
Heat radiated by eng (Prime) :33 kWm.
Mong bạn ra tay trợ giúp. thanks bạn trước nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
13-08-2010, 10:19 #2
Ðề: Cách tính giá thành điện
Hổng thèm đọc!
vì đã pót rùi như có lẽ hổng thấy ai trả lời ( vì dễ quá hay sao ấy ) nên mới méc chi nhoc. Lỡ đọc phần đầu nên ngứa tay gõ chơi mấy dòng sau.
Đã gắn đồng hồ đo đếm điện thì khi vận hành mang tải sẽ có con số cụ thể.
Trong thời gian đó, tiêu hao hết bao nhiêu dầu, cái này dễ phải không, thời gian bao lâu để tính công người chăm non, tính ra được thời gian thay nhớt , tiền nước làm mát. Đó là những cái chi phí phải trả...Còn chi phí đầu tư và thời gian thu hồi thì cái này khó tính chút như cũng không phải là không có cách. Tổng vốn đầu tư hết bao nhiêu chia cho thời gian là 15 năm. Số tiền này được cộng vào luôn khi tính tiền điện nhé.
Đó là cách tính rợ của tui cho nhanh còn cụ thể thì conhoc tính, ah chưa tính tiền thay vật tư đấy.
Hổng biết đây có phải chiu PR của chị nào bên EVN không???
Tối qua bị Hớ Hàng rùi - nghĩ mà còn tức.___________________
dangkyhai
13-08-2010, 12:32 #3
Đó là cách tính theo thực tế. Cách tính theo thông số và nguyên lý như sau:
1 giờ chạy hết 103l dầu.
1 giờ chạy được 400 kWh điện.
giá 103l dầu là 1545000đ.
Vậy chi phí nhiên liệu cho 1 kWh điện là 3862,5đ
Giá 69l dầu nhớt: a$
Thời gian thay dầu nhớt: 5000 giờ.
chi phí dầu nhớt cho 1 giờ vận hành: a$/5000.
Chi phí dầu nhớt cho 1 kWh điện: a$/5000/400kWh.
Chi phí khấu hao tài sản: Giá máy: b$.
Chi phí khấu hao cho 1 năm: b$/15năm.
Thời gian vận hành dự kiến trong 1 năm: 2000 giờ.
Chi phí khấu hao cho 1 giờ: b$/15năm/2000giờ.
Chi phí khấu hao cho 1 kWh điện: b$/15/2000/400
Chi phí vận hành: Số công nhân trực vận hành máy:2
lương tháng: 4000000$
Lương năm: 2 x 4000000 x 12=96000000$
chi phí Lương cho 1 giờ vận hành: 96000000$/2000 giờ.
chi phí lương cho 1 kWh điện: 96000000/2000/400 = 78$
Chi phí bảo dưỡng, chi phí khác... tính tương tự như trên. Sau đó tổng cộng hết tất cả các chi phí vào. Dự kiến, sẽ khoảng 4500 đ/kWh điện.
Sau thời gian vận hành 1 năm, tính sản lượng điện của cả năm. Tính tổng chi phí trong năm đó. làm bài toán chia đơn giản.Nhóc thích xí xọn,
13-08-2010, 12:35 #4
13-08-2010, 12:54 #5
13-08-2010, 12:57 #6
13-08-2010, 13:06 #7
Nghĩ mà tức !
chuyện của Vedan cũng vậy, công cụ thì có mà cứ chần chừ không quyết đoán, để nó ăn hiếp đè mình. Vô nhà người ta đồng ý thì ít nhiều cũng đóng góp nhưng không vì thế mà muốn chơi kiểu gì thì chơi - tôi là tôi đuổi thẳng...Phương pháp thì dễ lắm, tẩy chay hàng hóa thế là xong, vụ này Hải chỉ thị cho nội tướng ở nhà là cấm mua sản phẩm của Vedan, bản thân Hải hổng thèm tiếp thị vào nhà máy Vedan, nếu có hỏi chưa chắc Hải bán...
Vậy mà bây giờ công cụ này 2 năm sau mới sài, thấy chưa - chiêu này tuyệt hay...Vedan quắng lại ngay.
Nói vậy chứ điện có nên làm vậy không vì dù sao tính đồng đội chúng ta thua xa xứ khác.___________________
dangkyhai
13-08-2010, 13:22 #8
13-08-2010, 20:10 #9
Cách tính của Cô Nhóc rất hay, cụ thể,chi tiết và rất thực tế.
thank you very much. Em thấy đây là chủ đề đang làm đau đầu nhiều doanh nghiệp. nhất là các doanh nghiệp bất động sản có văn phòng cho thuê, và nhât là các anh chị em kỹ thuật nhà mình đang làm quản lý về lĩnh vực này.Đây là bài hay cho mọi người tham khảo. Cả nhà mình còn ai có cách hay hơn không. Xin xuất chiêu cho cả nhà cùng mở rộng tầm nhìn.
13-08-2010, 20:21 #10
Nữa !
Lại khen - Phụ nữ khen phụ nữ. Cách tính conhoc không có gì là hay cả vì một bài toán kinh doanh theo dạng sản xuất là không khó. Tại khen quá nên Hải ghét mới nói, chưa tính phí môi trường nè, chưa tính thuế nè, chưa có con số dự trữ để tái đầu tư nè...Nói là nói vậy chứ tôi hổng hiểu sao gọi là đau đầu ...Để xem nhé.___________________
dangkyhai
