    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài
      Mặc định Ðề: Cần tài liệu tiếng việt (TA) về PID
    3. The Following 6 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Cảm ơn Bác , Bác hoặc anh em nào còn tài liệu TV về PID thì share em luôn nhá , đang tìm hiểu về cái này , cảm ơn anh em nhiều !!!
      bạn cần tìm hiểu PID về cấu trúc hay về các phương pháp xác định các tham số của nó mình đang có một ít tài liệu về PID cần thì mình share cho
    6. Những thành viên đã cảm ơn thiencdcn82 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 57 lần, trong 39 bài
      một bài viết cụ thể về pid dễ hiểu.
      Theo mình PID :
      "1.Tôi chỉ có thể nói vắn tắt về ý nghĩa của nó như sau. Thông thường như khi ta điều khiển động cơ, mình áp điện áp V1 vào, thì động cơ chạy với tốc độ v1, minh áp điện áp V2 thì động cơ chạy với tốc độ v2.. Như vậy, chúng ta đang điều khiển tỉ lệ.
      3) Điều khiển P, chinh là điều khiển tỉ lệ.
      4) Nhưng vấn đề là trong thực tế, động cơ có tải, như vậy hàm truyền của động cơ không phải là tuyến tính theo một tỉ số Kp nào đó nữa, như khi điều khiển P. Mà nó sẽ có một khoảng thời gian ban đầu, nó phải gia tốc cho động cơ, sau đó động cơ chạy nhanh dần lên, rồi mới giữ được ở vận tốc v như khi áp điện áp V ở điều khiển tỉ lệ
      5) Để giảm thời gian trễ đó, người ta đưa vào thành phần điều khiển I, nó có tác đụng làm tăng nhanh thời gian đạt đến vận tốc v, gọi là rising time (nó làm giảm rising time đi).
      6) Nhưng vì nó lại ảnh hưởng đến việc khi nó tăng vọt quá nhanh, thì nó lại làm cho động cơ không chạy ở vận tốc v, mà chạy vọt lên v', sau một lúc mới trở về v, mà thậm chí có đôi khi nó vọt lên làm động cơ chạy ở vận tốc tối đa luôn, và ta không điều khiển được nữa.
      7) Chính vì thế, người ta đưa vào thành phần D để giảm thiểu cái sai số giữa v và v' đó.
      8) Như vậy, trong đó, P là thành phần tỉ lệ, có nghĩa là vp = V*Kp
      I la thành phan tích phân vi = Ki * tichphan(V)
      D la thành phần vi phân vd = Kd * daoham(V)
      Bộ điều khiển PID là bộ điều khiển gồm 3 thành phần như vậy, khi đó, vận tốc v sẽ là v = vp + vi + vd.
      9) Mấu chốt của bài toán điều khiển PID là làm sao tìm được Kp, Ki, Kd là các hệ số của từng thành phần điều khiển.
      http://logic.findtalk.net/forum-f4/topic-t937.htm
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
    8. The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:
    9. #6
      Được cảm ơn 1,512 lần, trong 567 bài
      Bài mà bạn phongnhatdo copy về vừa nói ngược vừa nói sai. Với những nguồn không chính quy thế này, mọi người cần thận trọng khi đọc.
    10. #7
      Post Ðề: Cần tài liệu tiếng việt (TA) về PID
      Trích dẫn Gửi bởi baohuy_pla Xem bài viết
      theo bạn như thế nào là nguồn chính quy.
      bạn hãy phân tích chỗ nào sai chỗ nào ngược cho mọi người biết chứ, nói khơi khơi vậy thì ai chả nói được.
      thank
      HP : 0168 798 0344
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
      thank
      "Nguồn chính quy" tôi muốn là sách hoặc tài liệu kỹ thuật của các hãng. Những bài viết mang tính phổ biến kinh nghiệm như thế này rất đáng quý, đáng đọc, nhưng đọc phải có chọn lọc và tỉnh táo. Cụ thể, ở đây bạn đã đọc phải một bài viết sai.
      Đó là câu sai. Bất cứ ai biết đến PID một cách cơ bản cũng biết đầu vào của nó là sai lệch của biến cần điều khiển, cụ thể ở đây là tốc độ. Cách viết v = vp + vi + vd là sai, dù đấy là một công thức chính quy hay là một cách diễn đạt cho dễ hiểu thì đều sai.
      Bài viết trên nói đúng về khâu khuếch đại P - khâu dễ hiểu nhất. Nó viết ngược tác dụng của khâu tích phân I và khâu vi phân D. Nói rằng khâu tích phân làm tăng nhanh đáp ứng và khâu D làm giảm thiểu sai số là nói ngược.
    12. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      cám ơn bạn.
      mình nghĩ công thức trên tác giả muốn đưa ra cho người đọc dẽ hình dung hơn, nhưng nó lại không đúng nguyên tắc.
      còn về phần I dùng để khử sai số.
      còn D giảm thời gian đáp ứng, mau đưa hệ thống đạt đến độ ổn định nhanh hơn.
      HP : 0168 798 0344
    14. #10
      Mục đích thì tốt, nhưng kết quả là cung cấp một cách hiểu sai lại thành ra không tốt.
      Do vậy mới nhắc mọi người phải cẩn thận khi đọc những tài liệu như thế.
