  • Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 73
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      Mặc định Ðề: Mong giúp đỡ về mấy con loadcell
      à! hiểu biết 1 tý hả bạn? thì cân điện tử là cân mà mọi hoạt động đều dựa trên các cảm biến và mạch điện tử, cân điện tử thì không có quả cân!
      1 tý ......!
    3. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 123 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi botigol Xem bài viết
      Ở đây có bác nào làm cân điện tử ko? mình cần tìm hiểu 1 tí về loại này mong được anh e giúp đỡ.Thanks
      bạn dùng loại nào và muốn biết cụ thể về điều gì? Cách cài đặt hay nguyên lý?
      Thường cân điện tử đều gắn bộ Loadcell . (4 cái 4 góc, hoặc 2..)
      Tin hiện Loadcell (4-20mmA) sẽ đưa về bộ Scan của cân.
      Bạn Set up lần đầu cần có 1 tải lấy mẫu. ..... Nếu bạn mua mới sẽ có hướng dẫn đi kèm.
    5. The Following 3 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
      loại cân đóng bao, khối lượng gồm những gì bác có thể cho e bảng khối lượng được không? Nếu được mong bác chỉ luôn cách cài đặt và nguyên lý
      Sửa lần cuối bởi botigol; 18-08-2010 lúc 08:24.
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài
      Công ty mình có mấy loại cân điện tử , loại cân tương đương 20kg, dùng 1 loadcell có 5 đầu dây nối vào mặt cân. Dùng mạch để cân dầu cá, cân 10kg rồi phun ra. Cân trở về vị trí 0, sau đó có thể lặp lại qui trình. 1 cân bàn 10 tấn xài 4 loadcell, một cân thành phẩm đóng bao , xài 2 load cell treo. Cân thành phẩm liên tục đóng bao thức ăn cho cá, thường bao 40kg. Phần quan trọng là đấu nối đầu dây và calip cân. Mỗi loại có cách điều chỉnh ở mặt cân rất khác nhau.
    8. Những thành viên đã cảm ơn haidongthap vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Cho mình hỏi lun, giả sử giá trị đặt của mình là 10kg, khi đủ khối lượng thì nó tác động ( ON). vậy khi mình xả bớt đi(giả sử 2kg) thì nó có ON không?
    10. #7
      Được cảm ơn 12 lần, trong 3 bài
      Trích dẫn Gửi bởi bibi818 Xem bài viết
      Theo em hiểu thì bản thân cái loadcell nó không on/off gì đâu bác àh, nó chỉ đưa ra tín hiệu báo khối lượng vật nặng thôi, còn bao nhiêu là mấy cái mạch điều khiển nó làm. Có bác nào thấy sai thì góp ý nhé.!!
    11. #8
      Giả sử mình nối loadcell với mạch điều khiển đi, thì khi đạt giá trị đặt là 10kg chẳng hạn thì đưa tín hiệu là 1,vậy khi mình giảm từ từ khối lượng( qua van xả chẳng hạn) thì tín hiệu có còn là 1 không hay là nó trở về 0 lại?
    12. #9
      Theo tớ biết thì khi còn 2kg giả sử cúp điện cái bụp thì khi có điện nó vẫn hiện 2 kg, nó vẫn cho phép bạn cân lại nhưng chỉ tăng đến 10kg thì ngừng lại, hoặc bạn có thể xả hết trở về 0 cũng được. Tùy theo bạn mua loại cân như thế nào, nếu bạn sử dụng trong trường hợp nào thì mua cân như thế là ok.
    13. #10
      có cái cân loại nào mà : khi mình đặt (giả sử 20kg) thì khi đủ 20kg nó đưa tín hiệu là ON, khi khối lượng trên cân là 0kg thì nó đưa tín hiệu OFF, nếu đang ON mà khối lượng chưa = 0 thì nó vân ON, đang OFF mà khối lượng chưa đủ 20kg thì nó vẫn OFF không mấy bro?
    1. Thảo luận - Loadcell là gì
      Bởi thuweddien trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 04-08-2014, 11:12
    2. Cần mua - Cần mua gấp loadcell như hình !!!
      Bởi yaskawa trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 20-11-2013, 08:46
    3. Cần bán - Cảm biến Lực (Loadcell)
      Bởi kieuphongtth trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 03-10-2013, 08:34
    4. Trợ giúp - Mua IC đo lường dùng cho Loadcell
      Bởi nguyenhaoks trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 19-09-2013, 16:32
    5. Trợ giúp - Cho em hỏi về LOADCELL
      Bởi tanntmk1989 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-07-2011, 19:51
