Kết quả 1 đến 2 của 2
14-08-2010, 16:30 #1
mong các pác góp ý. em đang nghiên cứu về robocon ?????
chào các pác !
em có vấn đề này mong các pác góp ý.
em đang nghiên cứu về robocon .
thắc mắc của em là lên dùng những động cơ nào cho các cơ cấu .
ví dụ khi cần động cơ có tốc độ nhanh ,độ hãm tốt thi động cơ nào là ok nhất
hay khi cần động cơ công suất cao ,chụi tải tốt thì sao ha các pác.
tât nhiên là các động cơ này phải vừa với túi tiền sv .các pác biết giá thì cho em biết lun nha
thanks!.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
14-08-2010, 17:29 #2
Ðề: mong các pác góp ý. em đang nghiên cứu về robocon ?????
Đây là ý kiến riêng mình, cũng lâu rồi không chơi nên không biết công nghệ bây giờ thế nào.
+Động cơ nếu muốn moment lớn và dừng ngay thì thường bọn mình hay xài motor mở cánh cửa kiếng xe hơi: 200K . dùng cho cơ cấu nâng hạ lực lớn và sẽ không bị trượt khi ngắt điện
+Động cơ chạy cho robot tay thì dùng động cơ đề xe máy ( 150K). Nếu muốn giảm dòng và tốc độ nó xuống thì mở ra quấn lại cho dòng nhỏ đi tý.
+Động cơ chạy cho Robot tự động bạn nên dùng động cơ có hộp nhông( bộ giảm tốc)( 120K) Có thể dùng kèm Encoder nếu sang( 400k/cái).
Động cơ kéo các cơ cấu nhẹ ( cuốn dây gắp,...mở chốt,,,,.. )thì không cần động cơ có hộp số đâu, xài động cơ vô cấp là được. 50-80K/cái
Thông thường phài mua hơi nhiều động cơ sau đó mới chọn được cái cần thiết. Không thì phải hỏi các anh cùng trường mà nhưng con robot cũ sẽ không dùng. năn nỉ xài lại là họ cho hết. Tui làm xong cho sạch 6 con cãm biến công nghiệp, giờ còn thấy tiếc, không biết chúng đi về đâu.
Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
Thảo luận - Chủ đề và luật thi đấu Robocon 2013
Bởi Nhat LGTech trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 2Bài cuối: 06-03-2022, 14:00 -
Trợ giúp - mong được chia sẻ khinh nghiệm về lắp đặt điện dân dụng
Bởi truongdtk47 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 8Bài cuối: 02-11-2014, 15:54 -
Giáo trình chế tạo robot thi ROBOCON
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 0Bài cuối: 10-12-2012, 15:55 -
[mong anh em chia sẻ kinh nghiệm] - Có nên làm ở nhà máy thủy điện không?
Bởi nguyenthai_thinh trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 2Bài cuối: 07-03-2011, 08:28 -
Tổng hợp về ROBOCON 2009 - SPK VÔ ĐỊCH
Bởi spk53 trong diễn đàn Ban liên lạc SPKT Hồ Chí MinhTrả lời: 27Bài cuối: 23-05-2010, 23:25
