Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: mạng 35kv và mạng 22 kv
15-08-2010, 09:46 #1
các bác cho em hỏi tại sao mạng 35kv trung tính cách điện với đất mà mạng 22kv trung tính trực tiếp với đất
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
07-09-2010, 14:49 #2
Ðề: mạng 35kv và mạng 22 kv
không biết
07-09-2010, 16:04 #3
ở lưới 22kV phẩi trực tiếp nối đất trung tính vì để đảm bảo an toàn thiết bị cho hệ thống điện mà thôi.
Đặc điểm của lưới 22kV,lưới này chỉ có 3 dây pha thôi, MBA hay các thiết bị khác được cung cấp bởi điện áp dây. Nếu xảy ra chạm đất thì dòng điện chạm đất do điện dung các pha còn lại đối với đất sẽ khá lớn,tạo ra hồ quang cháy lặp lại,gây quá điện áp lớn (3,5 điện áp định mức ) -> làm hỏng cách điện của đường dây và máy biến áp.
Để khắc phục hiện tượng này thì người ta nối đất trực tiếp điểm trung tính,khi đó nếu xảy ra chạm đất 1 pha thì dòng điện tại điểm chạm đất khá lớn(hay là dòng ngắn mạch 1 pha) làm cho bảo vệ rơ le tác động,tách điểm chạm đất ra khỏi lưới. Hoặc để đảm bảo tính liên tục trong cung cấp điện thì đặt thiết bị tự động đóng lặp lại( Recloser) vì khả năng xảy ra chạm đất là rất ít
Ở cấp điện áp 35kV, trung tính cách điện với đất vì căn cứ vào đặc điểm của lưới này là chiều dài ngắn,dòng điện điện dung không lớn (so với dòng tải) nên khi có chạm đất 1 pha nào đó thì hệ thống điện áp dây gần như không đổi đảm bảo cung cấp điện được liên tục, độ dự trữ cách điện bé,ít tốn kém vật tư. nhưng ở lưới 35 kv này trung tính được nối qua cuộn dập hồ quang để chống lại hồ quang cháy lặp lại gây nguy hiểm cho hệ thống.
The Following 2 Users Say Thank You to dangbd For This Useful Post:
Thảo luận - Sự cố máy biến điện áp 35kV
Bởi tinhmaitheotagmc2308 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 52Bài cuối: 10-12-2013, 11:02 -
Trợ giúp - cách lựa chọn loại cột đường dây 35kV
Bởi quangminh1990 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 17-07-2012, 10:35 -
Trợ giúp - Hỏi về máy cắt hợp bộ 35kV
Bởi xuanlinhgl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 23-02-2012, 08:19 -
Thảo luận - Một số hình ảnh về kéo cáp ngầm 35KV tại Gò Mây
Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 04-11-2011, 17:23
