Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Quạt điện dở chứng
15-08-2010, 20:18 #1
Quạt điện dở chứng
các pác cho em hỏi .
cái quạt nhà em dạo này dở chứng cắm điện vào thì không chạy, em phải mở nắp quạt ra và mồi bằng tay thì nó lại quay.
chả hiểu nó bị sao nữa. dạo trước cũng vậy em bỏ ra cho nó uống ít dầu thì chỉ vài ba hum lại bị . pác nào biết cách khắc phục bảo em với.
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
15-08-2010, 20:37 #2
Ðề: Quạt điện
Đồng chí cố gắng lục tìm lại xem vì đã có mục tư vấn sửa quạt rồi, nói chung là sửa quạt hiện nay thì các loại đều na na giống nhau, không cần có nghiệp vụ, khéo tay một tý là xong, có thể các bác nào đó nhớ thì tìm giúp cho...
Bệnh của quạt thì chỉ có chừng 5 nguyên nhân là cùng thôi...___________________
dangkyhai
16-08-2010, 17:17 #3
16-08-2010, 22:03 #4
Ðề: Quạt điện
cái này là do tụ điện thôi, bạn xem lại con tụ nhé.
17-08-2010, 09:38 #5
Ðề: Quạt điện
vấn đề là thế này các pác à.
em kiểm tra tụ rồi nó vẵn hoạt động tốt. chỉ là khi khởi động ,quạt phải gồng mình lên để quay nhưng ko thể quay nổi ,khi em dùng tay quay để mồi thì nó mới quay.
theo em là do bôi trơn ổ trục trả biết có phải không . các pác trên webdien chắc gặp nhiều trường hợp này rồi ,pác nào biết cách khắc phục bảo em vớimục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
17-08-2010, 10:40 #6
Ðề: Quạt điện
Vậy cho Hải hỏi, mồi rồi nó chạy được bao lâu nếu chạy tốt bình thường thì có lẽ do phần đề mà cái này chỉ liên quan đến tụ và cuộn dây đề ( đối với quạt chạy tụ ).
Nếu chạy một lúc rồi dừng thì hiện tượng trên là cạ cốt ( đã nói rồi ) chỉ cần thay bạc trục nếu thông dụng...
Thật sự chỉ nhiu đó thôi, nếu quạt này mà của Mỹ hay Pháp xưa thì anh đem lên cho Hải nhé, đảm bảo khi về anh sẽ về với niềm vui - heheheh
17-08-2010, 10:59 #7
Ðề: Quạt điện
Bác có chắc chắn là tụ của các có còn tốt hay không ?Thử lấy đồng hồ và đo điện dung của tụ xem nó còn đủ so với nhãn mác hay không,không nên thử bằng cách cắm tụ vào ổ nguồn rồi sau đó rút ra và chập hai đầu dây lại cho nẹt lửa nhé!
Nếu tụ bị hỏng thì khi nhấn nút chạt quạt không tự chạy được mà cứ kêu "gừ gừ",nếu bác mồi nó quay trái thì nó quay trái ,nếu mồi theo hướng quay phải thì nó sẽ chạy theo hướng quay phải ,thì lúc này chứng tỏ nó bị hỏng tụ đề rồi đó.
Còn nếu không phải vì lí do trên thì bác nên kiểm tra lại phần bạc xem sao.Như cách của bác Hải đã nói.
Nếu không được nữa thì bác nên gọi bà mua ve chai,sắt vụn về thanh lý đi để lấy tiền tậu cái mới xài cho đã bác à!
17-08-2010, 22:40 #8
18-08-2010, 09:22 #9
31-08-2010, 21:00 #10
Ðề: Quạt điện
với hiện tượng như trên thí vấn đề chì nằm ở tụ hoặc bạc thôi bạn ah.
kiểm tra tụ thì cần một ít kiến thức, và dụng cụ. nếu bạn là dân điện thì mình không nói còn không phải thì việc kiếm ra dụng cụ kt với bạn cũng là một vấn đề không nhỏ.thông thường trong quạt điện thì tụ khi bị hư thường thì phù to lên.nếu thấy tụ bị phù thì bạn mua cái khác gắn vào.tụ chừng 2-3 mF. nếu không phải thì bạn xoay trục quay của quạt, nếu thấy cứng thì châm dầu nhờn vào, một số loại quạt dùng 2 bạc đạn trước và sau. bạn nới lỏng bốn chốt cố định ra một chút rồi quay thừ. khi nào thấy nhẹ thì ok.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
