  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: cho em hỏi ưu nhược điểm của mạng 220 và 110
      oK !
      Câu này hồi nhỏ tui cũng hay hỏi nhưng chẳng ai trả lời được, sau nay có tham gia lĩnh vực điện mới biết...cũng có liên quan đến đường lối chứ chẳng chơi đâu.
      Mỹ - Nhật thì thường dùng 100 - 110 V / 60 Hz vì họ là các nước tiên tiến, và đặt vấn đề an toàn cho người sử dụng ở mức cao nhất , bên cạnh đó với tần số 60 Hz thì dòng tải sẽ giảm so với 50Hz , mặt khác yếu tố hiệu suất sinh công cao hơn so với tần số 50 Hz.
      Các nước XHCN thì không được vậy - tại sao thì hổng biết...
      Ở điện áp 100 - 110 V thì an toàn điện cao hơn nhưng bù lại dòng điện tăng gần gấp đôi so với thiết bị đó sử dụng tại VN với cùng công suất...nhưng ở Mỹ - Nhật thì không sao chứ sang VN là tiêu ngay vì các thiết bị cắm nối của chúng ta cực kỳ ẩu, người sử dụng thì coi thường chuyện này ( tôi nói chung thôi chứ giờ cũng nhiều nơi bắt đầu yêu cầu cao rồi đó ) Từ đó dễ sinh ra cháy chậm. Ví dụ các thợ hàn khi đi hàn cửa sắt cho nhà người dân, xách cái máy hàn tự chế nhìn thấy gớm, vào nhà người ta mở CB rồi chọt vô thậm chí móc vào bất kể dây tải chổ đó to hay bé, mà to hay bé hắn cũng chẳng biết, chỉ thấy thầy làm vậy thì trò bắt chước thôi. Sau đó thì hàn...dòng thông thường là 20 - 30 A với dòng này đủ làm cháy rụi một mối nối lỏng...Nhưng nếu sử dụng với áp 110 V thì dòng phải là 40 - 60 A với cách làm và thói quen của đa số cũng như chất lượng và cách chọn dây dẫn hiện nay thì tôi cam đoan các vụ chập cháy về điện sẽ tăng .
      Còn tiếp.
      ___________________
      dangkyhai
    3. The Following 5 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
      Được cảm ơn 64 lần, trong 43 bài
      Hình như đây cũng liên quan đến bài toán kinh tế và an toàn thì phải
      Mạng 110V : An toàn (so với 220 V thôi nhá ) ,tốn kém
      Mạng 220V: Nguy hiểm hơn , kinh tế hơn
      còn tần số thì thường là 50Hz -220V , 60Hz -110V còn vì sao như thế thì người ta đã kiểm chứng chúng là ưu nhất rồi
      một phần sử dụng 110V ,220V nửa là do cở sở hạ tầng chế độ cũ để lại như thế nào nửa
      Có cái hình up lên các bác xem chơi
      “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài
      tại sao chỉ có mấy nước giàu mới sài 110v,còn như việt nam của chúng ta sai 220v,theo công thức R=p(l/s).
      sài 110v thì việc sảy ra tai nạn rất thấp.nếu muốn sài 110v thì R phải nhỏ,nếu R nhỏ thì tiết diện dây phải lớn,mà tiết diện dây lớn thì phải sài cột điện lớn.nếu nước nghèo mà mà xây dựng cho cả nước như vậy thì không đủ khả năng để xây dựng.
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Đúng như phân tích, về tần số thì liên quan đến độ ồn của thiết bị điện và độ nhấp nháy của đèn chiếu sáng :
      + Động cơ điện tần số càng cao thì độ ồn càng giảm, tốc độ càng cao, tốc độ cao mà ổ bi(bạc đạn) không tốt thì sinh độ ồn rất lớn và mau hư.
      + Đèn chiếu sáng tần số 50 độ nhấp nháy ít (trong 1 giây thì số lần nhấp nháy ít) làm ảnh hưởng đến mắt. Có nghĩa là có 1 thời gian nó không cháy nhưng mắt ta không cảm nhận được. Tuy nhiên về sinh học ảnh hưởng có hại đến mắt.
      Đúng hôn?
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Phải nói đúng hơn là ngày xưa dùng 110V là chủ yếu. Thí dụ như VN vào thời Pháp thuộc. Sau vì bài toán kinh tế nên tăng lên 220V. Tuy nhiên những nước còn non trẻ về điện thì việc chuyển đổi này không gây ra ảnh hưởng gì lớn, vì nguồn cúng ít, máy biến áp cũng ít, tiêu thụ cũng ít. Các nước có nền kinh tế cao thì mạng điện hạ áp quá lớn, quá phức tạp, việc chuyển đổi gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế các nước giàu có vẫn xài 110.
      oK !
      Còn tiếp.
      Cái này tôi thấy hơi khác khác nè! mấy cái ý khác thì là bình thường. Nhưng tôi thấy Ví dụ điển hình như Hàn Quốc (kô phải XHCN à nha). Là em của "anh" Mỹ, bạn "hiền" với Nhật. Điện người ta cũng là "hạt nọ, hạt kia" chứ hông dùng "thủy điện".
      Tầng số của họ là 60 Hz mà điện áp vẫn là 220V. Tôi cũng có nhiều thắc mắc là: Tầng số 60 HZ và 50 Hz có quan trọng lắm kô? VD tôi mua một máy Hàn của Hàn Quốc 220V/ 60 Hz mang về VN dùng với 220V/50 Hz. Như vậy liệu có vấn đề gì kô? Mong vài lời chỉ giáo! Trân trọng.
    9. #8
      Được cảm ơn 273 lần, trong 112 bài
      Trích dẫn Gửi bởi mua_axit Xem bài viết
      Hầu như các mạch từ sử dụng điện xoay chiều đều phải coi tần số là thông số quan trọng cơ bản khi thiết kế (Như động cơ, máy biến áp. . .).
      Như vậy nếu máy hàn bạn mua là loại Inverter thì không sao cả, nhưng nếu là loại dùng biến thế hàn thì dòng không tải cao hơn bình thường khá nhiều (Thường là khoảng 30-40%). Muốn sử dụng 50Hz phải quấn thêm vào 15-20% số vòng dây sơ cấp, thứ cấp giữ nguyên cũng được.
      Sửa lần cuối bởi nguyenbachco; 15-09-2010 lúc 02:36.
    10. Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      bài của bạn bị xóa với lý do tui không biết đọc tiếng việt không có dấu
      vì sự trong sáng của tiếng việt
      mọi thắc mắc tại đây : http://webdien.com/d/showthread.php?p=46422#post46422
      admin nhockid
