Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: tiết kiệm điện khi dùng máy tính
16-08-2010, 02:50 #1
SƯU TẦM:
Giảm tiêu thụ điện năng khi dùng máy tính
(29/07/2010 3:19:31 CH)
Điện năng hệ thống máy tính sử dụng
Một hệ thống máy tính để bàn sẽ ngốn một lượng điện khủng khiếp, ngoài CPU rất tốn điện năng, nó còn có thêm màn hình – nếu là dạng LCD thì càng tốn điện rất nhiều nữa. Chưa hết, máy tính sẽ thường có thêm 1UPS, 1 quạt giải nhiệt riêng cho thùng máy, rồi loa ngoài gắn vào máy. Nếu là máy tính chơi game, sẽ cần có thêm các gamepad,…
Ở đây, tác giả lấy máy tính xách tay Dell Latitude D600 làm máy thử nghiệm, máy tính có công suất 90W/h, cục sạc có công suất 9W/h. Modem Cnet công suất 9W/h. Ngoài ra nó còn có thêm 1 quạt bàn nhỏ công suất 25 W/h để giải nhiệt cho máy tính. Rồi một đèn tuyp 40W/h để chiếu sáng bàn làm việc. Tiếp đó, có 1 quạt đứng để giải nhiệt cho người ngồi làm việc trên máy tính, công suất quạt là 45W/h. Đây là hệ thống mẫu tương đối tiết kiện và cách tính mẫu với hệ thống máy tính này sẽ cho bạn một cơ sở để tính toán với máy tính của mình, từ đó có cách tiết kiệm điện hơn khi dùng máy tính.
Và nếu dùng các máy để bàn thì lượng điện tiêu thụ chắc chắn sẽ lên đến con số cả trăm ngàn/máy. Trong trường hợp máy tính ở các tiệm internet chạy liên tục 24/24 thì con số tiền điện thường hơn 150 -200 ngàn/máy. Vậy làm sao để tiết kiệm điện cho dàn máy tính của mình?
Tiết kiệm điện cho máy tính
Pin: pin thường được sử dụng cho các máy tính xách tay và có thể sạc để dùng liên tục trong 5-6 năm thì mới bắt đầu yếu dần. Vì thế, bạn nên nên dùng pin làm nguồn cấp điện chính cho các máy tính xách tay. Chẳng hạn, một cục pin có thể dùng được 2h và sạc trong 30 là đầy, hay nói cách khác, chỉ cần bỏ ra 1,5h để sạc là có thể dùng được trong 6h. Với máy Latitude ở trên, bằng cách này, một ngày bạn chỉ dùng điện có 1,5h, và do đó tiền điện cho máy tính và cục sạc lúc đầu là 31.000 đồng, thì sau khi tiết kiệm – bạn chỉ phải trả 6.500 đồng, tức giảm được 5 lần tiền điện. Nếu tính ra, trong 5 năm, số tiền điện bạn tiết kiệm được cũng đủ dư mua 3-4 cục pin tương tự như thế.
UPS: UPS cũng là một thiết bị lưu trữ điện giống như Pin nhưng chuyên dùng cho máy tính để bàn. Vì thế, bạn nên dùng UPS để làm nguồn cung cấp điện cho máy để bàn trong nhà mình. Một UPS loại tốt cũng có thể cung cấp điện để máy tính chạy trong 2h và mất 30 phút để sạc đầy. Vì máy để bàn tốn điện nhiều hơn nên chắc chắn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn máy tính xách tay.
Hệ thống Acquy: hệ thống này nên dùng cho dàn máy tính trong tiệm internet vì với nhiều máy tính mở liên tục 24/24 thì tiền điện của hệ thống máy tính trong tiệm là rất lớn. Hóa đơn tiền điện nhiều khi lên tới 2triệu/tháng, vì vậy tiết kiệm được điện – nghĩa là sẽ tăng doanh thu của tiệm lên. Với số lượng máy nhiều như thế, thay vì dùng UPS, bạn có thể mua 2 bình acquy, loại dành cho xe tải với khả năng trữ nhiều điện và cung cấp dòng điện lâu hơn.
Thử nghiệm với 10 máy tính trong tiệm, thì 2 bình acquy giúp các máy tính chạy ổn định trong 5 tiếng, và thời gian sạc đầy cho bình acquy là 12 tiếng. Như vậy, nếu bạn chịu đầu tư mua nhiều bình acquy hơn, có thể bạn sẽ không mất quá 500 ngàn tiền điện mỗi tháng cho hệ thống máy tính cho tiệm của mình. Việc sạc điện cho các bình acquy, nếu đưa ra tiệm chuyên về dịch vụ này thì chỉ mất 5 ngàn/bình hoặc bạn ra tiệm điện tử nhờ quấn cho một bộ chỉnh lưu DC ra AC để dùng cho máy tính (giá khoảng 100 ngàn).http://www.tietkiemnangluong.vn/Port.../Bang%2001.jpg
Ngoài ra, để chiếu sáng trong phòng có máy tính, bạn hạn chế dùng các loại đèn quá sáng vì nó sẽ phản chiếu lên màn hình máy tính và làm lóa mắt bạn, việc này vừa dẫn đến nguy cơ làm mắt cận thị, vừa khiến bạn tốn tiền điện, bạn hãy dùng các loại bóng đèn Compaq loại 10W, 20W để tiết kiệm tối đa điện năng mà độ sáng tương đương các loại bóng tuyp có trên thị trường.
Với các máy tính ở tiệm internet, bạn hãy dặn nhân viên tắt máy khi không dùng đến vì nếu để máy hoạt động mà không dùng thì không hiệu quả và còn có thể làm giảm tuổi thọ của máy. Việc khởi động lại máy tính không tốn quá nhiều thời gian nhưng bù lại, sẽ bớt được rất nhiều tiền điện phải đóng hàng tháng. Cuối cùng, bên nên mua thêm một chiếc quạt nhỏ đặt bên thùng máy để giải nhiệt cho máy tính và tăng tuổi thọ cho máy tính. Hệ thống quạt giải nhiệt giúp phòng mát hơn và giúp máy bền hơn.
Tổng kết
Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ thấy hóa đơn tiền điện dành cho máy tính sẽ giảm rất nhiều. Cụ thể với máy tính thử nghiệm ở trên, hóa đơn tiền điện giảm từ 86 ngàn xuống còn 26 ngàn. Rất tuyệt phải không!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Chủ quán cơm chế đèn tiết kiệm điện cho gia đình (19/04/2011)
- Chàng SV giúp ngành điện 'sáng' hơn với mô hình tiết kiệm
- Theo các bác xu hướng tiết kiệm này có thể phát triển mạnh ở nước ta ko ?
- Thảo Luận về vấn đề tiết kiệm điện sinh hoạt trong gia đình
- Đèn huỳnh quang gầy T8 có thực sự tiết kiệm điện?
- tiết kiệm điện khi dùng máy tính
- [Tin tức] Vạch trần "thiết bị" tiết kiệm điện
- [17 - 20/08/2011]Triển lãm QT về các sp tiết kiệm năg lượg và năg luợg xanh ENERTEC EXPO...
- Đèn 2 cấp công suất – Giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả
- Đèn cảm ứng cao tần không sợi đốt 100W tiết kiệm điện tới 60% so với đèn cao áp 250W
- Nhà thông minh hay bị lỗi lắm phải không cả nhà?
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng
- Thiết bị tiết kiệm 60% điện cho hệ thống chiếu sáng
- Giờ cao điểm trong sử dụng điện?
- Đèn huỳnh quang T5 TKD : Tiết kiệm điện nhưng không tiết kiệm ánh sang!
Nối Vòng Tay Lớn
The Following 4 Users Say Thank You to tocngo_9x For This Useful Post:
17-12-2010, 09:17 #2
Ðề: tiết kiệm điện khi dùng máy tính
Ơ hơ!!! Tiết kiệm điện kiểu dùng máy tính sử dụng pin, acquy hay UPS thì mình chịu. Ông này không tính tiền điện để nạp vào mấy thiết bị lưu trữ đố chắc, nếu không thì định luật bảo toàn năng lượng bị mang ra khỏi vũ trụ mất rồi.
Tổng kết: Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ thấy hóa đơn tiền điện dành cho máy tính sẽ không giảm tý nào mà còn tăng lên do tổn hao qua khâu trung gian nữa. Để tiết kiệm điện hiệu quả thì chỉ có cách sử dụng thiết bị tiêu tốn ít điện năng + tắt khi khồng dùng.
Những thành viên đã cảm ơn anhminh vì bài viết hữu ích:
17-12-2010, 10:00 #3
bài này áp dụng vào thực tế th2i hơi khó rùi.
chí tính cái lợi còn nhóc cái hại như là pin, ups,.... sao không tín vào.
rùi lại bất tiện nhiều thức nửa chứ
nói chung là chỉ thử nghiệm - - - -
18-12-2010, 08:49 #4
Xài máy vi tính bình thường có bao nhiêu điện đâu, mà mua thêm cái ups tùm lum tốn tiền còn nhiều hơn nữa. Hồi trước xài điện ko ổn định người ta mới xài thêm ups để khi cúp điện không bị mất dữ liệu khơi khơi, chứ điện bây giờ mua làm gì tốn tiền.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
28-04-2011, 08:51 #5
hjx, bài này mà thực hành hơi khó đấy, nếu xài máy tính xách tay thì ai cũng bt là số lần xạc của laptop có hạn, nếu xài thường xuyên kiểu như bạn thì số tiền tiết kiệm đc chưa đủ để mua pin nữa, với lại phải đầu tư số tiền lớn trước rùi mới tiết kiệm sau, mà thời gian lấy lại vốn thì bạn lại ko tính ra cho mỗi người xem có khả thi ko nữa, mong bạn tính ra cho mỗi người xem thử , thân!
28-04-2011, 22:11 #6
phương an như của bạn khó thực hành quá
ra khỏi nhà nhớ tắt điện
29-04-2011, 00:19 #7
bây giờ mới hiểu bác ấy chỉ nói giảm tiền điện chứ ko phải giảm chi phí ccho nguồn cấp đâu. Nhưng mua bìnhmua pin thì tốn hết tháng lương rồi. Hihi!!!!!!!!!!!!!!
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
29-04-2011, 11:48 #8
Các bác ấy mang láp tốp, ắc quy sang hàng xom, hay cơ quan để sạc nhờ rồi mang về nhà dùng nên cũng tiết kiệm được tiền điện.
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
23-05-2011, 14:19 #9
Câu nầy hay bạn nhỉ?các bạn cứ toàn lo gì đâu không ah, mua máy ma sài sợ tốn tiền điện cứ lo nghĩ cách nào không tốn là sao, không dùng la không tốn hay giống như bạn trên đây nói, cứ mang pin acquy sang nhà hàng xóm hoặc lên cơ quan mà mang năng lượng về.
[QUOTE=tocngo_9x;33148]Giảm tiêu thụ điện năng khi dùng máy tính
tại sao loại LCD lại tốn nhiều điện vậy bạn, tui nghe thấy mọi người thay màn hình quá trời, thay thang CRT bàng LCD để ít tốn điện, gọn nhẹ, đỡ bị nhức mắt .... sao bác lại noi LCD lại càng tốn điện nữa dúng là hơi kỳ lạ đấy....
25-05-2011, 13:03 #10
tại sao dùng Pin và UPS lại giảm tiền điện được ??????
