Kết quả 1 đến 10 của 13
17-08-2010, 09:11 #1
Mô phỏng mạch khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp đổi nối sao - tam giác
Số là em đang phải làm bài thực hành về vụ này. Thời gian ko có nên cô cho bài này về làm mô phỏng ở nhà. Hic.
Khổ cái là mạch thì có rồi nhưng em thử mấy chương trình mô phỏng như : Proteus và Circuit Maker thì rối quá.
Tên linh kiện viết toàn bằng tiếng Anh với lại ký hiệu. Mà các bác cũng biết là học ở trường thì toàn lý thuyết. Có mấy khi được nhìn thấy linh kiện thật mà biết ký hiệu nó là gì :(. Đâm ra là không mô phỏng được.
Vậy nên em viết bài này mong các bác giúp cho.
Giới thiệu giùm em phần mềm nào có thể mô phỏng mạch này mà đơn giản một chút.
Hoặc nếu có thể dùng hai chương trình trên kia thì chỉ giùm em cách tìm linh kiện (Cho em tên linh kiện ý ạ. Ví dụ như Contactor thì tìm như thế nào).
Nhân tiện các bác nhận xét cái mạch giùm em luôn nhé. (Mạch này em lấy trên mạng. Chưa sửa chữa gì)
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
17-08-2010, 09:25 #2
Ðề: Mô phỏng mạch khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp đổi nối sao - tam giác
Nội các tên nick em này đặt cũng ngộ, vậy sao nhớ sau này vào wd hay tính vào 1 lần rồi thôi. Mạch này khởi động sao-tam giác, thuộc diện cơ bản, nếu chưa rành thì trước tiên không bàn nhiều về nhận xét hay thêm bớt bản vẽ trên...theo tôi do bác chưa rành gì cả và còn lơ mơ về tên gọi thì chịu khó ra vật tư cũ tìm mua 2 contactor, 1 role thời gian 0 - 10 s , nút nhấn NO/NC...về đây WD sẽ hướng dẫn làm...đảm bảo chơi cách này mới nhớ lâu và từ đó có nền tảng mà dòm mấy cái bản vẽ rối chơi chứ.
17-08-2010, 09:33 #3
Mình thấy mấy cái phần mềm mô phỏng chẳng chính xác gì cả,có thể chạy được nhưng thi công thực thì vẫn thất bại bình thường.Tốt nhất là bạn nghe lời của anh Hải đi,còn bạn muốn mô phỏng thì ok thôi,dùng EKTS đi,mạch sao-tam giác nó chạy phằm phằm đấy chứ.
17-08-2010, 10:13 #4
Cảm ơn bác. Em lập nick là vào lâu dài chứ. Tại mình học ngành này thì sau này còn phải vào học hỏi các bác dài dài. Còn nick thì là do thói quen bác ạ. Nick của em trên tất cả các forum đều như vậy cả. Không tin bác cứ lên google search mà xem. Còn về mua linh kiện thì cô giáo bọn em bảo là chỉ làm mô phỏng trên máy tính và sau đó thì viết báo cáo thôi chứ không phải thiết kế mạch thật bác ạ.
Về mạch thì nói chung là em cũng hiểu. Chỉ có điều là hiểu trên lý thuyết chứ trên thực tế các linh kiện trên bản vẽ ngoài đời nó là con gì thì em bó tay. Ví dụ contactor thì chỉ biết nó là contactor chứ chả biết nó có những loại gì và trong bản vẽ cần dùng loại nào. Vì vậy nên mới không mô phỏng được thôi ạ.
Nếu có thể bác làm giùm em một mạch mô phỏng (bằng phần mềm nào cũng được ạ) rồi bác send cho em. Cả tên phần mềm nữa để em down về mày mò ạ. Cảm ơn bác nhiều.
17-08-2010, 10:26 #5
Tôi mà biết mô phỏng mềm với cứng thì đâu còn là Hải nữa...Cái tui muốn thể hiện là cái căn bản, thấu hiểu cái mình đang làm đang chơi với nó từ đó bạn có cái nhìn tổng hợp ...nói như vậy cho dễ hiểu ...trong tay ta có 32 con cờ hoặc 52 lá bài, phải hiểu rõ từng con bài con cờ từ đó tùy trường hợp mà ứng biến...còn lời cô giáo nói thì cứ để cổ nói nghe hay không là quyền, ai cấm bác tự thực hành ở nhà...Xưa người dạy tôi về điện cũng có phụ nữ đấy, nhưng chỉ nói thôi chứ có thao tác được cái mạch cơ bản nào đâu...Tóm lại ý tôi là vậy, bác muốn giỏi nghề giỏi lý thuyết thì phải hiểu thiết bị cơ bản trước đã, contactor, role...MCB, MCCB ...Nguyên lý hoạt động, có thêm phụ kiện gì ...
Vậy nhé. Hải chỉ có mấy bài này mà kiếm cơm thôi chứ không có bao trùm mềm cứng gì đâu.
Còn không bác nhờ conhoc mô phỏng vụ này cổ giỏi lắm, cặm cụi gõ không nghĩ trưa để mà mô với phỏng, mà thôi hôm qua bỏ bữa ăn trưa rồi hổng biết còn sức mà chiến không chứ...
17-08-2010, 10:34 #6
Vâng vậy dù sao cũng cảm ơn bác.
Có pro nào vô giúp tui vụ này với không ?
17-08-2010, 10:58 #7
Đây nè,mô phỏng cả mạch động lực lẫn mạch điều khiển luôn,đúng như ý bạn rồi nhé
Với lại cái này thì ai cũng dùng được
Mạch nè,vẽ vội lên hơi xấu chút,he ehehe:
phần mềm:
http://www.veppa.com/index/download/ekts.zip
17-08-2010, 10:59 #8
Cảm ơn bạn nhiều. Tớ sẽ thử
Những thành viên đã cảm ơn o0o0x0o0o vì bài viết hữu ích:
17-08-2010, 11:37 #9
nếu bác có cài automation studio V5.0 thì sẽ có đầy đủ mô phỏng luôn, mạch động lực, mạch điều khiển, cả phần cơ nữa
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
19-08-2010, 23:24 #10
Em chào các bác! em xin được trợ giúp ạ, em vừa nhận được bài tập lớn nhưng em không biết nên làm thế nào bây giờ. Thật sự em là dân điện tử, em cũng được học chút về điện và em thấy nhiều ưu điểm hơn. Mong các bác chỉ giáo giùm em với ạ, em nên làm thế nào ạ? Nếu bác nào có tài liệu liên quan mong các bác gửi cho em qua mail là: nguyenduyhan095@gmail.com.
em xin chân thành cảm ơn các bác nhiều.
đề tài:
Thiết kế Mạch tự động khởi động đổi nối sao/tam giác cho ĐC KĐB 3 pha rôto lồng sóc công suất động cơ 22kw, sơ đồ nối dây sao/tam giác- 660/380(V), mắc vào lưới điện 3 pha 380(V), 50(Hz), cosΦ=0,8, tự động hãm động năng kích từ độc lập khi dừng.
1.Thiết kế mạch điều khiển và mạch động lực dùng Rơle và công tắc tơ.
(Mạch bao gồm các chức năng khởi động, hãm khi dừng ,bảo vệ ngắn mạch , mất pha, quá tải).
2. Tính chọn các khí cụ điện cho mạch động lực và khí cụ điện bảo vệ
