    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 19 lần, trong 10 bài
      Talking Ðề: Xin chỉ giáo về cân điện tử.
      Trích dẫn Gửi bởi botigol Xem bài viết
      Các bác pro có ai từng thiết kế các loại cân điện tử xin chỉ giáo với. Hiện tại mình đang tìm hiểu về loại cân đóng bao, mình muốn biết khối lượng cụ thể để làm gồm những gì và chức năng của nó.
      cài này mình cũng không rõ lắm ! Nhưng theo mình thì cân điện tử sẽ gồm loadcell , bộ phận chuyển đổi analog sang số, bộ phận tính toán và bộ hiển thị ! Đoán vậy không biết đúng không nhỉ các pro 1
      Được cảm ơn 934 lần, trong 477 bài
      Mặc định Ðề: Xin chỉ giáo về cân điện tử.
      Cơ bản là thế, trước tiên cần cái bàn sau đó gắn 4 góc 4 con loadcell . Nếu nhẹ 1 con cũng được, phải biết tối đa là cân bao nhiêu để lựa thiết bị cho phù hợp, sau đó là bộ hiển thị các giá trị đo...
      Chịu khó xem nhé, cái này là một lần mình đi xuống Cty Cp Bê tông Thăng Long, nếu cần người làm thì mình thông tin cho...Nói chung giải quyết vụ trên dễ lắm...
      ___________________
      dangkyhai
    4. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
      Cái của anh Hải nói trên là cân trạm bê tông rùi. E cần tìm thông tin cân đóng bao các loại hạt như gạo cà fê ...
      Từ cái cân để cân trọng lượng Vàng đến cân xe tải hay bê tông gì cũng đều giống nhau thôi, Hải đã từng tháo một cái cân 50 Kg rồi, thực chất là ở dưới có gắn một cảm biến hay còn gọi là Loadcell, tín hiệu về bản điều khiển để xử lý, cùng là dạng 4-20mA thôi...Không có gì cả trong việc trang bị 4 con hay 1 con, nếu 4 con thì có kèm theo bộ trộn để chỉ còn tín hiệu tổng về...Nếu muốn tìm hiểu nữa đồng chí xem tài liệu hướng dẫn của NSX...Để tối về tôi cho tel ông này, mối của Hải...
      ___________________
      dangkyhai
      Về nguyên lý cân thì giống nhau. Nhưng mà bác Hải này, cân đóng bao chắc phải sử dụng đầu cân khác cân trạm trộn Bêtông chứ hả? E có tìm hiếu cân đóng bao loại <= 500kg, thì dùng đầu cân CI 1560. Bác Hải có thể cho khối lượng cụ thể của loại cân này giúp em được ko?
      Vì vụ cân này mình chưa phải là chuyên gia nên không thể giúp đồng chí được, nhưng giới thiệu cho bác này để tư vấn nhé.
      Mr Sang hp: 098 719 9373 . Vậy nhé.
    9. #8
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài
      Ở chỗ mình có xài loại cân đóng bao, hãng của THÁI LAN , nếu bạn cần liên hệ mình sẽ giới thiệu cho, mình cso số điện thoại của anh bên lắp cân đó.
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    10. #9
      Đầu cân CI 1560A là của bên hãng CAS mình đấy bạn botigol ah!
      Cân đóng bao bạn phải dùng loadcell dạng treo, thường là 3 con.Thùng cân sẽ được treo trên 3 con cell này.
      Thùng chứa liệu có 2 cửa xả được thiết kế về mặt cơ khí khác nhau sao cho khi xả liệu khoảng 80% trọng lượng cài đặt thì cửa 1 đóng cửa 2 xả nốt phần còn lại(cửa 2 nhỏ hơn)
      Việc đóng xả các cửa thực hiện bằng hệ thống xilanh khí nén
      Việc lấy tín hiệu điều khiển và cài đặt trọng lượng bao:
      - Nguyên lý của loadcell bạn hiểu rồi?tín hiệu từ các loadcell sẽ được nối song song và đưa về 1 hộp nối.tín hiệu tổng từ hộp nối sẽ được đưa về đầu cân(indicator)
      - Đầu cân chính là thiết bị xử lý tin hiệu từ loadcell đưa về để hiển thị và xuất ra các tín hiệu điều khiển dạng role,dạng digital.Tùy từng loại đầu cân hiện đại khác nhau sẽ cho nhiều ứng dụng điều khiển từ dạng tín hiệu ra của nó
      - Bằng việc set mode đầu cân ta co thể cài đặt tín hiệu ra của đầu cân theo giản đồ
      - Cơ chế xử lý bên trong đầu cân đó là các mạch chuyển đổi A-D,D-A các mạch lọc nhiễu(vì ín hiệu loadcell đưa về rất nhỏ 1-3mv)..Cái này mình không chuyên
      Tổng quan cho bạn vậy thôi!
    11. #10
      các bác ơi giúp e với ! e đang tìm hiểu về hệ thống cân băng tải nhưng mà chưa biết tìm hiểu với tài liệu j bây h! bác nào có tài liệu liên quan cho e xin nhé ! cảm ơn các pro
