Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Tắc cáp Tủ lạnh
17-08-2010, 23:55 #1
Tắc cáp Tủ lạnh
Em có cai tủ lạnh ( tủ trực tiếp) bị tắc cáp . Thông xong chạy khoảng 2h lại bị tắc tiếp.
Em đã vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh bằng nitơ.. thay cả dầu Bloc... hút chân ko rất kĩ (1h) em đã làm lại 3 lần .. vẫn bị .
Mong các anh thợ lâu năm chỉ giáo-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
18-08-2010, 09:02 #2
Ðề: Tắc cáp Tủ lạnh
Thay bộ lọc nữa anh ơi. Có thể còn đọng nước trong bộ lọc. Nước ra ngoài giàn lạnh, đông lại thành đá làm tắc ống.
Vệ sinh giàn nóng, nên lấy đèn khò hoặc mỏ hàn khí đá hơ cho nóng, cho hơi ẩm bốc đi hết. Giàn lạnh thì khó hơ hơn, vì sợ để lại dấu cháy. Thổi bằng N2, nhỡ chai N2 kém chất lượng có hơi ẩm, tình hình còn xấu hơn.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
10-09-2010, 21:37 #3
Ðề: Tắc cáp Tủ lạnh
bị tắc như vậy có thể do tắc ẩm ,bị ko khí ẩmlotj vào dàn bị nước . có thể do quá trình hàn bị xỉ hàn lọt vào khi hàn tủ lạnh nếu ko cẩn thận thì bạn rất dễ dính đạn .làm tủ lạnh rất khó ko dễ xơi nhu điều hòa đâu bạn à bạn thạt cẩn thận và lam thạt kĩ thì mới đảm bảo được thành công đấy. cái này dòi hỏi phải có kinh nghiệm lâu năm trong nghề bác nên nhờ anh em cao thủ đen sử lí hộ để học hỏi thêm kinh nghiệm nha .
18-05-2011, 15:58 #4
Ðề: Tắc cáp Tủ lạnh
em thì không chuyên về điện lạnh nhiều nên có vài lời mạo muội tu vấn, còn bác chủ thớt cùng đâu phải xoàng, bác ấy thay nhớt tới 3 lần rồi hút chânkhông rất kĩ rồi, cộng với việc đã thông hơi bằng N thì chứng tỏ không thể tắc xỉ hàn được. em nghĩ vấn đề này bác xem lại theo như cô nhock nói, còn block vẫn chạy thì không cần phải kiểm tra tecmic rồi. giờ nên xem lại block của bác thôi, block nó có bị kém, có kêu lọc xọc trước khi tự dừng máy không. có nóng bỏng tay khi máy tự ngừng chạy không ? ----hoặc trường hợp cuối cùng, em nói câu này chắc hơi ngu ngu thừa thừa 1 tí xong cứ nói, bác kiểm tra xem themite cảm biến nhiệt độ ấy, xem nó ổn không. em sợ nó tác động sớm !
12-07-2011, 07:21 #5
Ðề: Tắc cáp Tủ lạnh
Thường tủ lạnh mà bị hư thì mình kêu thợ đến sửa. Nhanh gọn, không sợ sửa bậy :D Tủ lạnh nhà mình cũng lâu lâu bị hư, chắc là cũ quá rồi.
01-08-2014, 13:14 #6
Ðề: Tắc cáp Tủ lạnh
Tủ lạnh tắc ẩm hăy tủ lạnh bị tắt ẩm là cách gọi chuyên nghành của một bệnh thường gặp ở tủ lạnh trong quá trình sử dụng. Trung Tâm Bảo Hành Sanyo tại Hà Nội xin giới thiệu cách khắc phục sửa chữa tủ lạnh tắc ẩm
Hiện tượng của tủ lạnh bị tắc ẩm
Chu trình lạnh dừng định kỳ
Tủ lạnh kém lạnh.
Ban đầu có gió lạnh thổi ra sau vài phút gió lạnh có nhiệt độ tăng dần.
Dàn nóng nóng dữ dội.
Trạng Thái Dàn Lạnh
Khi tắc không nghe tiếng ga phun và tuyết trên dàn chay ra
Trạng Thái Máy Nén
Cao hơn nhiệt độ môi trường một chút
Chú ý :
Nghe tiếng ga phun khi đốt nóng đầu vào dàn lạnh
Cách khắc phục sưa chữa
Thay phin lọc, thay dầu nhớt, vệ sinh dàn bằng khí nito và hút chân không thật kĩ trước khi nạp gas.
Nguồn Trung Tâm Bảo Hành Tủ Lạnh Sanyo
01-08-2014, 13:21 #7
Ðề: Tắc cáp Tủ lạnh
Công ty em có phân phối loại sơn chống cháy lan của hãng HILTI - Cộng hòa liên bang Đức theo tiêu chuẩn Hà Nội hay dùng CP 69A.
Sơn này chống cháy được tất cả các trường hợp liên quan đến hỏa hoạn hạn chế sự cố do cháy nổ cho các loại cáp.
giá 670k/1kg (chua VAT) 1 thùng =20Kg . Bác nào có nhu cầu ALO cho e nhe
Mr Quý : Công ty CP ĐT và XL điện SIC 0985028982-0947387268 -04 22147295
15-12-2019, 14:15 #8
Re: Tắc cáp Tủ lạnh
Nhờ các bác nhiều kinh nghiệm chỉ e vs, e có cái tủ lạnh 339L không đông đá( chỉ mát ), khi chạy thì giàn lạnh không bám tuyết mà chỉ đông đá đoạn đầu của giàn lạnh thôi. Các bác cho e xin nguyên nhân và cách khắc phục, tks
