Kết quả 1 đến 10 của 12
18-08-2010, 08:44 #1
tại sao cuộn hạ áp của máy biến áp điện lực đấu theo kiểu tam giác mà ko đấu theo kiểu sao
Longvn viết:
- Vấn đề đấu sao, đấu tam giác... ở diễn đàn mình có bàn bạc rất nhiều rồi, nên tìm đọc trước khi hỏi, bạn nhé!
- Điện lực có rất nhiều MBA, từ siêu cao áp đến cao áp, trung áp, hạ áp... có rất nhiều kiểu đấu dây của MBA chứ không như bạn nói.
- Longvn khóa toppic-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 16:20.
18-08-2010, 09:16 #2
Ðề: cuộn hạ áp của máy biến áp
Tại sao lại có người không cho đấu sao?
18-08-2010, 11:47 #3
19-08-2010, 08:24 #4
Sao hay tam giác là do kết cấu lưới thôi
19-08-2010, 12:19 #5
Hầu như tất cả đều đấu kiểu tam giác.
dienlanhtainha.net
19-08-2010, 14:44 #6
Cái chuyện tam giác hay sao này nói mãi rồi mà, sao thấy cứ lôi lên mãi nhỉ.
To newtan:
- Bạn nói MBA điện lực là ý nói MBA loại nào, cấp điện áp bao nhiêu? Phải nói cho rõ ý kẻo mọi người hiểu lầm rồi tranh cãi tá lả hết.Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
19-08-2010, 16:12 #7
Cuộn hạ áp đấu sao, sao nối đất trung tính hay tam giác là do kết cấu lưới :
- Lưới 3 pha cân bằng không cần dây trung tính thì sao, tam giác đều được.
- Lưới có tải 1 pha hoặc 3 pha không cân bằng thì phải đấu sao nối đất trung tính. Chứ nối tam giác thì làm sao lấy điện áp pha.
Đúng không?
21-08-2010, 18:09 #8
nối sao hay tam giác là tùy thuộc vào mạng lưới điện, nến tải thật đối xúng thì mới nối sao được, còn mạng lười bình thường ko đối xứng thì nối sao.
21-08-2010, 18:11 #9
Nói lộn nên sửa lại:
nối sao hay tam giác là tùy thuộc vào mạng lưới điện, nến tải thật đối xúng thì mới nối tam giác được, còn mạng lười bình thường ko đối xứng thì nối sao.
21-08-2010, 18:38 #10
Thảo luận - So sánh mật độ dòng điện/tiết diện dây dẫn 2 phương pháp chọn theo Jkt và Icp
Bởi cuibape trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 23-01-2014, 07:43 -
BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT C.Ty 365
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 0Bài cuối: 21-01-2014, 10:10 -
mạch tự ngắt theo giờ
Bởi hitecorp trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 8Bài cuối: 06-07-2012, 13:14 -
theo anh chị thì nên mắc sơ đồ điện nhà em như thế nào ạ?
Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 9Bài cuối: 03-04-2012, 15:10
