Kết quả 1 đến 10 của 12
18-08-2010, 09:51 #1
Thay đổi tốc độ động cơ qua biến tần
em có một ông anh ông ý nhờ em xem giúp cái cầu trục 5tấn, nó chạy rất chậm hơn khi mua về, em kiểm tra qua thì thấy nó dùng biến tần Commander SK , bây giờ em muốn cài đặt biến tần cho động cơ chạy nhanh lên, bác nào đã làm biến tần này rồi thì giúp em nhé.
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
18-08-2010, 14:06 #2
Ðề: Thay đổi tốc độ động cơ qua biến tần
Trong biến tần bao giờ cũng có tham số để cài đặt Tần số đầu ra. (mình chưa gặp con này nên chưa biết nó trong parameter nào..:D) Bạn tìm Catalog của nó xem sao nhen.
Tình huống biến tần tự thay đổi tốc độ là không có -> chắc có ai đó đã set lại.
Nếu tình huống trên không có thì bạn gởi bản vẽ các tín hiệu giao tiếp của biến tần với các nút nhấn bên ngoài để mọi người xem thử? Có khi nó có nút nào đó để set tốc độ thì sao??
19-08-2010, 16:57 #3
mình mới tìm được cataloge của biến tần đó, nhưng mình không biết cách post, bác nào hướng dẫn mình với..
19-08-2010, 16:59 #4
mình đọc catalog của nó rồi nhưng vẫn chưa biết đặt lại tốc độ động cơ cho chạy nhanh lên thì làm thế nào. hic
20-08-2010, 00:06 #5
bạn xem trên màn hình hiển thị lúc máy chạy tần số là bao nhiêu sau đó bạn xem catalo chỗ nào nói về tần số( Frequency ) ấy. phạm vi tần số rộng lắm mà bạn cài bao nhiêu chả được. bạn cứ cài đi ko đúng thi máy ko chạy thôi. ta lại cài lại rồi sẽ biết.
21-08-2010, 10:10 #6
có bạn nào biết cách post 1 file pdf len khong?minh sẽ gửi cataloge lên cho các bạn xem và chúng ta cùng bàn luận được không?
21-08-2010, 10:54 #7
Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
HP: 0979682827
http://cde-autech.com
27-08-2010, 17:12 #8
mình post cataloge cua biến tần Commander lên đây, các bạn tham khảo xong chỉ giúp mình cách cài đặt để động cơ chạy ở tốc độ cao hơn nhé.
thanks
http://www.data.webdien.com/free/dow...2da36c25793916
29-08-2010, 20:27 #9
ko có ai xem catalog và cho mình ý kiến ah?hic
23-09-2010, 09:32 #10
Hôm nay mình mới đọc được file của bạn gởi.
Bạn xem trong Parameter 05 đang set ở chế độ nào? (AI.AV, AV.Pr, AI.Pr,Pr, Pad,E.Pot, tor, PID, HUAC)?
-Nếu không phải là Pad thì bạn cần set Maximum set speed ở parameter 02 lên theo ý bạn (có thể là 60, 70,80 Hz..) bỡi vì nó được điều khiển bằng ngõ vào Analog để set tốc độ (0-100%) nên tối đa của nó chỉ bằng giá trị set tại parameter 02.
-Nếu ở chế độ Pad (set tốc độ bằng Keypad trên biến tần) thì bạn muốn tăng hay giảm tốc độ chỉ cần bấm nút "Lên" hoặc "Xuống" tại biến tần lúc nó đang chạy thôi.
Chúc thành công.
Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 20Bài cuối: 22-10-2016, 21:12 -
Trợ giúp - thay đổi tốc độ động cơ 1 pha
Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNGTrả lời: 0Bài cuối: 30-10-2012, 22:49 -
Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 15-11-2011, 09:12 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
