  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 22 lần, trong 14 bài
      Mặc định Giúp mình các câu hỏi này với.
      1. Nêu quy trình thực hiện chuyển dàn thanh cái?
      2. Nêu các cấu hình của trạm biến áp?
      3. Trình bày cách thức vận hành thanh cái?
      4. Logic liên động là gì?
      5. Nêu nguyên tác cơ bản của logic liên động trong trạm biến áp?
      6. Các tín hiệu của máy cắt?
      7. Các tín hiệu của dao cách ly?
      8. Các tín hiệu của dao tiếp địa?
      9. Nêu các mạch điều khiển của máy cắt?
      10. Nêu các mạch điều khiển của dao cách ly?
      11. Trong trạm biến áp có những thiết bị nhất thứ nào?
      12. Vẽ nguyên lý cấp nguồn trong trạm biến áp?
      Mong các bạn giúp đỡ.
      Thái Bình
      Mặc định Ðề: Giúp mình các câu hỏi này với.
      Cái này thì phải căn cứ vào dàn thanh cái thực tế mà trạm đang sử dụng thì mới trả lời được, tuy nhiên mình có thể hiểu là trạm bạn đang sử dụng hệ thống 2 thanh cái (thế mới gọi là chuyển chứ), nếu đúng thì thông thường 1 ngăn lộ (cả nhập và xuất) thường chỉ đóng vào 1 thanh cái, nếu muốn chuyển sang thanh cái kia thì phải đóng dao cách ly đang cắt trước (với điều kiện máy cắt liên lạc giữa 2 thanh cái đang đóng, lúc đó giữa 2 má dao là đẳng áp), sau đó cắt dao kia ra, lúc này ngăn lộ đó đã được chuyển sang thanh cái khác rồi.
      Cấu hình bạn hỏi ở đây có phải là đang sử dụng sơ đồ nối dây kiểu nào không? Trong các tài liệu thì nói có rất nhiều kiểu đấu, tuy nhiên trong thực tế hiện đang sử dụng phần lớn các sơ đồ như sau:
      - Sơ đồ 2 thanh cái có máy cát liên lạc;
      - Sơ đồ 1 thanh cái có phân đoạn bằng 2 dao cách ly hoặc bằng máy cắt;
      - Sơ đồ 1,5 (có 3 máy cắt trên một mạch);
      - Sơ đồ cầu (cầu trong, cầu ngoài - sơ đồ này với các trạm 110kV mới xây dựng hay sử dụng);
      - Sơ đồ đa giác.
      Mình không hiểu câu hỏi này lắm, tuy nhiên mình hiểu như sau: Thanh cái có 3 hình thức thức:
      - Đang vận hành: tham gia vào quá trình nhận và xuất công suất;
      - Dự phòng nóng: có mang điện áp nhưng không tham gia vào quá trình nhận và xuất công suất;
      - Dự phòng lạnh: cắt điện khỏi thanh cái hoàn toàn.
      Là nguyên tắc thực hiện các ràng buộc giữa các thiết bị với nhau, có nhiều loại logic: hoặc (hoặc cái này đáp ứng, hoặc cái kia đáp ứng thì mệnh lệnh được thực hiện), và (cả cái này và cái kia đều đồng thời đáp ứng thì mệnh lệnh mới được thực hiện) ...
      Trong trạm biến áp thường có 2 loại liên động: Liên động cơ và liên động điện.
      - Liên động cơ: Dùng các kết cấu bằng cơ khí để thực hiện; ví dụ: Nếu dao cách ly chưa cắt thì không thể đóng dao tiếp địa được do có một cái vành chặn ở dưới chân sứ đỡ dao cách ly.
      - Liên động điện: Dùng các tín hiệu điện cơ hoặc điện tử để thực hiện, ví dụ: Khi tất cả các dao cách ly nối vào thanh cái (các dao -1 chẳng hạn) phải cắt hết thì mới cho phép đóng dao tiếp địa thanh cái (dao -14).
      Tín hiệu của máy cắt thì có nhiều, nhưng có thể chia ra làm các loại sau:
      - Tín hiệu chỉ vị trí: máy cắt đang đóng hay đang cắt;
      - Tín hiệu cảnh báo: Khí SF6 có suy giảm hay không, máy cắt đã tích năng hay chưa?
      - Tín hiệu sự cố: Khí SF6 đã giảm đến mức máy cắt bị khóa hay chưa?
      Dao cách ly thì ít tín hiệu hơn, chủ yếu nó dùng tín hiệu điện cơ (cái vòng tròn hoặc hình vuông trên bảng, khi dao đóng thì tín hiệu điện làm xoay cái vạch màu đen thằng theo chiều hình vẽ, khi dao cắt thì nó xoay ngang ra) hoặc với ngăn lộ có sơ đồ một sợi trên rơ le thì nó hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng.
      Cũng như dao cách ly phía trên thôi
      Cái này thì hơi phức tạp 1 chút, chỉ có 1 mạch điều khiển của máy cắt nhưng trong đó nó đảm nhận nhiều chức năng: đóng máy cắt, cắt máy cắt, trong mạch đóng và cắt thì lại có thêm các chức năng khác như khóa máy khi khí giảm thấp (ngắt tiếp điểm tại cả mạch đóng và cắt) ... nói chung cái vụ này cần có bản vẽ cụ thể thì mới hiểu được.
      Như trên thôi.
      Thiết bị nhất thứ là những thiết bị được nối trực tiếp vào mạch điện áp cao: máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, chống sét van, TU, TI ... (Tuy nhiên nếu xét theo khía cạnh khác thì mạch 220/380V cũng là mạch nhất thứ khi công tơ được cấp dòng qua TI thì mạch đo lường là mạch nhị thứ còn lại là nhất thứ)
      Cái này mình chưa hiểu bạn hỏi cấp nguồn nào: nhất thứ hay nhị thứ, một chiều hay xoay chiều.
      Tạm vậy nha.
      Trân trọng!
    3. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
      Nguyên tắc cơ bản nhất của logic liên động: là buộc vận hành viên phải thao tác đúng trình tự, không đucợ thao tác sai để dẫn đến sự cố hoặc mất an toàn. Nếu thao tác sai trình tự sẽ không thao tác được.
      Mạch điều khiển của dao cách ly đơn giản hơn của máy cắt nhiều về mặt đóng cắt, nhưng lại khá phức tạp chỗ chuyển đổi biến dòng cho rơ le bảo vệ so lệch thanh cái.
      Về mặt đóng cắt: có thể có mạch điều khiển động cơ đóng mở dao, mạch liên động đóng mở dẫn đến các thiết bị khác, mạch cuộn dây liên động cho phép đóng mở từ các thiết bị khác dẫn đến...
    5. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Mình bổ sung thêm chút nha:
      Các mạch liên động thao tác trong trạm chủ yếu là phối hợp điện cơ: Được gọi là liên động điện cơ.
      Chuyển đổi biến dòng thì còn tùy vào rơle so lệch. Những rơle thế hệ mới như 7UT513 của Siemens thì có thêm thành phần Vitur Opjec sẽ thực hiện chuyển đổi tự động biến dòng khi chuyển phương thức vận hành.
