  • Kết quả 1 đến 1 của 1
      Mặc định Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Hiện Sóng, Oscilloscope
      Máy Hiện Sóng Số hay còn gọi là Dao Động Ký Hay Oscilloscope là công cụ quan trọng hỗ trợ trong việc sửa chữa các thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông. hoặc điẹn thoại di động, laptop...
      .Lidinco xin chia sẻ với mọi người Cách sử dụng máy hiện sóng số.
      CÓ 2 dòng sản phẩm chính là:
      - Kỹ thuật Analog: Công nghệ cũ nên đo được tần số thấp và ít được sử dụng
      - Kỹ thuật số: Dùng nhiều, đo được tần số lớn hơn nhiều
      Về cơ bản 2 loại này sử dụng tương tự nhau. Xem thêm bên dưới:
      HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OSCILLOSCOPE
      I. Giới thiệu Panel:
      A. Panel trước:
      1. CRT:
      POWER: Công tắc chính của máy, khi bật công tắc lên thì đèn led sẽ sáng
      INTEN: Điều chỉnh độ sáng của điểm hoặc tia
      FOCUS: Điều chỉnh độ sắc nét của hình
      TRACE RATOTION: Điều chỉnh tia song song với đường kẻ ngang trên màn hình
      2. Vertical:
      CH1 (X): Đầu vào vertical CH1 là trục X trong chế độ X-Y
      CH2 (Y): Đầu vào vertical CH2 là trục Y trong chế độ X-Y
      AC-GND-DC: Chọn lựa chế độ của tín hiệu vào và khuếch đâị dọc
      - AC nối AC
      - GND khuếch đại dọc tín hiệu vào được nối đất và tín hiệu vào được ngắt ra
      - DC nối DC
      VOLTS/DIV: Chọn lựa độ nhạy của trục dọc từ 5mV/DIV đến 5V/DIV, tổng cộng là 10 tầm
      VAIRIABLE: Tinh chỉnh độ nhạy với giá trị > 1/2.5 giá trị đọc được. Độ nhạy được chỉnh đến giá trị đặc trưng tại vị trí CAL.
      POSITION: Dùng để điều chỉnh vị trí của tia
      VERT MODE: Lựa chọn kênh
      - CH1: Chỉ có 1 kênh CH1
      - DUAL: Hiện thị cả hai kênh
      - ADD: Thực hiện phép cộng (CH1 + CH2) hoặc phép trừ (CH1-CH2) (phép trừ chỉ có tác dụng khi CH2 INV được nhấn).
      ALT/CHOP: Khi nút này được nhả ra trong chế độ Dual thì kênh 1 và kênh 2 được hiển thị một cách luân phiên, khi nút này được ấn vào trong chế độ Dual, thì kênh 1 và kênh 2 được hiển thị đồng thời.
      3. Triggering:
      EXT TRIG IN : Đầu vào Trigger ngoài, để sử dụng đầu vào này, ta điều chỉnh Source ở vị trí EXT
      SOURCE: Dùng để chọn tín hiệu nguồn trigger (trong hay ngoài), và tín hiệu đầu vào EXT TRIG IN
      - CH1: Chọn Dual hay Add ở Vert Mode, chọn CH1 để lấy tín hiệu nguồn Trigger bên trong.
      - CH2: Chọn Dual hay Add ở Vert Mode, chọn CH2 để lấy tín hiệu nguồn Trigger bên trong.
      - TRIG.ALT: Chọn Dual hay Add ở Vert Mode, chọn CH1 hoặc CH2 ở SOURCE, sau đó nhấn TRIG.ALT, nguồn Trigger bên trong sẽ hiển thị luân phiên giữa kênh 1 và kênh 2.
      - LINE: Hiển thị tín hiệu Trigger từ nguồn xoay chiều
      - EXT: Chọn nguồn tín hiệu Trigger bên ngoài tại đầu vào EXT TRIG IN
      - SLOPE: Nút Trigger Slope
      o “+” Trigger xảy ra khi tín hiệu Trigger vượt quá mức Trigger theo hướng dương
      o “-” Trigger xảy ra khi tín hiệu Trigger vượt quá mức Trigger theo hướng âm.
      - TRIGGER MODE: Lựa chọn chế độ Trigger
      o Auto: Nếu không có tín hiệu Trigger hoặc tín hiệu Trigger nhỏ hơn 25 Hz thì mạch quét phát ra tín hiệu quét tự do mà không cần đến tín hiệu Trigger.
      o Norm: Khi không có tín hiệu Trigger thì mạch quét ở chế độ chờ và không có tín hiệu nào được hiển thị.
      o TV-V: Dùng để quan sát tín hiệu dọc của hình ảnh trong TV
      o TV-H: Dùng để quan sát tín hiệu ngang của hình ảnh trong TV
      4. Time base:
      - TIME/DIV: Cung cấp thời gian quét từ 0.2 us/ vạch đến 0.5 s/vạch với tổng cộng 20 bước.
      - X-Y: Dùng oscilloscope ở chế độ X-Y
      - SWP.VAR: Núm điều khiển thang chạy của thời gian quét được sử dụng khi CAL và thời gian quét được hiệu chỉnh giá trị đặt trước tại TIME/DIV. Thời gian quét của TIME/DIV có thể bị thay đổi một cách liên tục khi trục không ở đúng vị trí CAL. Xoay núm điều khiển đến vị trí CAL và thời gian quét được đặt trước giá trị tại TIME/DIV. Vặn núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí cuối cùng để giảm thời gian quét đi 2.5 lần hoặc nhiều hơn.
      - POSITION: Dùng để chỉnh vị trí của tia theo chiều ngang.
      - X10 MAG: Phóng đại 10 lần
      CAL: Cung cấp tín hiệu 2Vp-p, 1KHz, xung vuông dùng để chỉnh que đo
      GND: Tiếp đất thiết bị với sườn máy.
      B. Panel sau:
      Z AXIS INPUT: Cho điều biến mật độ
      CH1 SIGNAL OUTPUT: Cấp áp 20mV/vạch từ máy đếm tần
      AC POWER: Nguồn xoay chiều
      FUSE: Cầu chì
      II. Cách thức vận hành:
      1. Hoạt động cơ bản – 1 kênh:
      Trước khi khởi động máy phải đảm bảo điện áp đầu vào đúng yêu cầu. Sau đó thực hiện việc bật các công tắc và nhấn nút theo bảng sau:
      Thành phần Thiết lập Thành phần Thiết lập
      Power Off Slope +
      Inten Ở giữa Trig.alt Nhả ra
      Focus Ở giữa Trigger mode Auto
      Vert mode Ch1 Time/div 0.5ms/div
      Alt/chop Nhả ra (Alt) Swp.var Cal
      Ch2 inv Nhả ra Position Ở giữa
      Volts/div 0.5V/div X10 mag Nhả ra
      Variable Cal
      AC-GND-DC GND
      Source Ch1
      Sau khi thiết lập công tắc và các nút như trên thì nối dây điện vào máy và thực hiện các thao tác sau:
      1) Nhấn nút Power và bảo đảm rằng đèn led bật sáng. Trong vòng 20 s sẽ có tia xuất hiện trên màn hình. Nếu không thấy tia xuất hiện trên mà hình trong vòng 60s thì nên kiểm tra lại các bước thiết lập công tấc ở trên.
      2) Điều chỉnh độ sáng tối và độ sắc nét bằng núm Focus và Inten
      3) Điều chỉnh tia ở đường ngang trung tâm bằng núm Trace Rotation và nút Position
      4) Nối que đo vào đầu Ch1 và 2Vp-p Cal
      5) Đặt công tắc AC-GND-DC ở vị trí AC , Dạng sóng sẽ xuất hiện trên mà hình
      6) Điều chỉnh Focus để có được hình ảnh rõ nét.
      7) Hiển thị dạng sóng rõ ràng hơn bằng cách chỉnh núm Volts/Div và Time/Div tới các vị trí khác nhau
      8) Chỉnh núm Position ngang và dọc để đọc được điện áp cũng như thời gian dẽ dàng hơn
      Ghi chú: Các mô tả trên là hoạt động đơn giản cho kênh Ch1, đối với kênh Ch2 thì hoạt động cũng tương tự.
      2. Thao tác khi hai kênh hoạt động:
      Đặt Vert Mode ở Dual, nối hai đầu dò vào Cal, đặt AC-GND-DC ở AC và chỉnh núm Position để thấy được hai tia riêng biệt.
      3. X-Y:
      Đặt núm chuyển đổi Time/Div sang X-Y để kích hoạt máy hoạt động ở chế độ X-Y.
      Trục X tín hiệu: Kênh Ch1
      Trục Y tín hiệu: Kênh Ch2
      Ghi chú: Khi tần số cao được hiển thị trong chế độ X-Y, phải chú ý đến sự khác nhau về pha cũng như về tần số giữa hai trục X-Y
      Lidinco là nhà cung cấp , phân phối, bán lẻ các dòng thiết bị đo lường, thiết bị điẹn tử viễn thông lâu năm và uy tín tại thị trường VN và các nước Đông Nam Á.
      Ngoài Máy Hiện Sóng chúng tôi còn cung cấp các thiết bị sau:
      TAG: bán đồng hồ VOM, dong ho van nang, đồng hồ vạn năng điện tử, , bán máy phát tín hiệu, bán Máy Phát Xung, bán nguồn một chiều, Bộ Nguồn DC, thiet bi do vien thong, ampe kìm, máy đo độ ẩm, máy hiện sóng
      Sửa lần cuối bởi lidinco; 14-06-2016 lúc 10:47.
      www.lidinco.com - Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Đo Điện- Thiết Bị Viễn Thông Giá Cạnh Tranh Bảo Hành Uy Tín
      Email:lidinco@gmail.com
      ĐT: 08 36016797
      Đ/C: 14, Thiên Phước, Tân Bình, TPHCM
