Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Valve ON-OFF cách đóng mở
27-01-2015, 18:32 #1
Không biết hỏi đây đúng không?
Mình gặp valve ON-OFF như hình. Valve xả trong 5phut khi nhận tín hiệu có nước chảy qua từ con Follow rồi đóng lại. Có 2 dây 2core đấu nối vào valve
[IMG][/IMG]
Mình không rõ cấu tạo nó thế nào, chỗ vòng tròn đỏ như hình chỗ đánh số 1-2-3-4-5
[IMG][/IMG]
Mong chỉ rõ giúp.
Thank!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
27-01-2015, 22:09 #2
Re: Valve ON-OFF cách đóng mở
đây là van 5/2 ,bạn tự tìm nguyên lý hoạt động của nó nhé,kiến thứ cơ bản thôi
PP thiết bị điện công nghiệp
Thiết kế mạch theo yêu cầu
0969745097
28-01-2015, 07:11 #3
Trong hình thì nó là van 5/2 nhưng sao chỉ có 1 cuộn coil thôi nhỉ, van 5/2 thường thì nó có 2 cuộn đóng mở mới đúng chứ
28-01-2015, 09:58 #4
Actuation : Solenoid/Spring
Những thành viên đã cảm ơn lelinh vì bài viết hữu ích:
28-01-2015, 18:00 #5
Bạn cấp nguồn khí vào cửa 1. Khi chưa cấp điện, cửa 1 thông với cửa 2 dẫn khí vào piston(có 2 nắp màu cam) và đẩy piston theo 1 hướng làm quay trục van trên đường ống lớn( giả sử chiều này là đóng van). Lúc đó cửa 4 thông với cửa 5 dẫn khí dư khoang bên kia piston ra ngoài. Khi cấp điện vào coil, cửa 1 thông với cửa 4 dẫn khí vào pt theo hướng ngược lúc nãy, van cơ được mở ra. Cửa 2 lúc này thông với cửa 3 dẫn khí dư ra ngoài. Cái hộp trên cùng là để gắn cơ cấu phản hồi góc quay của van cơ. Có loại van người ta tiết lưu đường xả khí dư để điều chỉnh thời gian cho 1 hành trình cuả van cơ. Và nếu điều khiển dạng "nhấp" cùng phản hồi độ mở van thì có thể điều chỉnh góc mở của van cơ theo ý muốn.
Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
28-01-2015, 18:07 #6
mình nghĩ chỉ 1 solenoid là đủ
thank all
Mình search thì nó là "5/2-way valve double pilot valve"
1 - supply air
2 & 4 - khí nén vào, vào ngõ 2 đóng pitton, vào ngõ 4 mở pitton
3 & 5 - khí nén thoát ra, khi vào 2 thì ra 5, khi vào 4 thì ra 3
Tín hiệu tại port 12 cho phép khí từ 1 sang 2
................ port 14 ......................1 sang 4
Người ta nói: "The valve operating position remains unchanged until an opposite signal received by the valve"
Vậy tín hiệu đảo chiều (opposite) giữa port 12 & 14 là thế nào, mình chưa mường tượng ra được
28-01-2015, 20:35 #7
vậy nó là van 4/2 chứ bạn
28-01-2015, 21:39 #8
28-01-2015, 22:13 #9
29-01-2015, 12:31 #10
http://data.webdien.com/photo/up/5d0...84cf37df9d.jpg
Nếu vậy thì nó phải có lò xo hồi tiếp chứ
Trợ giúp - Chọn loại valve điện từ cấp nước
Bởi asahinguyen trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 1Bài cuối: 27-09-2013, 15:34 -
Cần bán - Cảm biến lưu lượng và Valve hút chân không
Bởi kidsolo1412 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 03-07-2013, 23:07 -
Proportional valve and high respond valve
Bởi phuongtran trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 20-08-2010, 14:32
