Kết quả 1 đến 7 của 7
19-08-2010, 14:07 #1
Tần số thấp hơn 50Hz sẽ bị ảnh hưởng gì?
Hệ thống điện sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu như tần số thấp hơn 50Hz vậy các bác?
- Nối đất hệ thống điện
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- cách chọn công suất tụ bù
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
19-08-2010, 15:19 #2
Ðề: Tần số thấp hơn 50Hz sẽ bị ảnh hưởng gì?
- Chất lượng điện năng được đánh giá ở bởi 2 thông số kỹ thuật :tần số và điện áp ,nói về tần số thôi nha ,tần số mang tính chất hệ thống (hay giá trị không đổi tại mỗi nút của hệ thống ) ,nước ta và một số nước xài 50hz ,còn thằng Mỹ và Nhật còn xài 60 hz
- Khi tần số thay đổi sẽ gây ra hậu quả :
* Đối với hộ tiêu thụ :
+ Thiết bị thiết kế hoạt động tối ưu ở tần số này, tần số biến đổi ==> giảm năng suất làm việc của thiết bị
+ Giảm hiệu suất của động cơ ,thiết bị truyền động
+ Ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình sản xuất
* Đối với hệ thống
+ Ảnh hưởng đến các thiết bị tự dùng của nhà máy điện ==> ảnh hưởng đến độ tin cậy của cung cấp điện
+ Có thế dẫn đến ngừng 1 số bơm tuần hoàn trong nhà máy điện ==> ngừng tổ máy
+ Thay đổi trào lưu trong công suất trong hệ thống , tần số giảm làm tăng tiêu thụ công suất phản kháng đồng nghĩa với thay đổi trào lưu công suất tác dụng và tăng tổn thất trên đường dây
ảnh hưởng đến tính ổn định của khối tua bin máy phát
** Nếu tần số quá thấp có thể gây rã lưới
** Tiêu chuẩn ngành :
+/- 0.2 HZ là dùng ở chế độ vận hành bình thường
+/- 0.5 HZ là dùng ở chế độ vận hành chưa ổn định“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
The Following 2 Users Say Thank You to nobita@ For This Useful Post:
21-09-2010, 22:51 #3
28-09-2010, 09:54 #4
Trả lời như các bạn chỉ chung chung, khong nói ra đc nguyên nhân xuất phát từ đâu:
Tôi giả sử: Có 1 mba đặt ở trạm có điện áp 11/110kV, nó bị sự cố đóng điện xung kích là nhảy role. Họ tách phía 110kV ra, và dùng máy phát 11kV để thử k tải, nhung máy phát nguyen tắc là phát từ tần số thấp đến định mức 50hz. tuy nhiên mới phát được 6,5kv ở tần số 25hZ thì rơle lại nhảy. Thế nguyên nhân là đâu?
MBA vận hành tần số 60Hz có thể vận hành ở 50hZ ? Có những hiện tượng gì?
Những thành viên đã cảm ơn chuoichac vì bài viết hữu ích:
28-09-2010, 09:59 #5
24-10-2010, 22:59 #6
To Nobita@
Mình nhớ ngày xưa đi học có 3 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng điện năng là tần số, điện áp và dòng điện nữa chứ nhỉ, phải ko bạn???
25-10-2010, 07:53 #7
Dòng điện không phải là chỉ tiêu chất lượng điện năng, nếu có đó là sóng hài bậc cao lẻ của dòng điện. MBA thiết kế ở 50hz hoạt động ở 60Hz đương nhiên nóng hơn do :
- Trở kháng cuộn dây tăng (ZL = Lx2xpixf), f tăng thì ZL tăng.
- Mạch từ sẽ rung hơn so với tần số 50Hz dẫn đến tăng khe hở của mạch từ làm từ trở tăng lên
Trợ giúp - Tại sao Việt Nam dùng lưới điện 50Hz
Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 110Bài cuối: 26-09-2016, 15:38 -
Thảo luận - tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
Bởi dream_on trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 19-04-2013, 10:57 -
Trợ giúp - Lựa chọn dây cáp cho động cơ đấu Y/D 75kw, 0.4KV/50Hz
Bởi Enzog242 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 19Bài cuối: 25-12-2012, 22:16 -
điện thế 220v/50hz
Bởi thanhpromano trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 11Bài cuối: 30-11-2010, 12:23
