  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 30
      Được cảm ơn 428 lần, trong 138 bài
      Mặc định Mời các cao thủ và thấp thủ vào giải quyết!
      Có một đường dây cấp điện cho phụ tải 1 pha có các thông số như sau:
      - Dây dẫn dùng loại có r = 0,2 ôm/km; x = 0,3ôm/km. Chiều dài 2km. (một pha - hai dây).
      - Phụ tải có: 01 động cơ 10 kW đặt tại điểm giữa đường dây và 01 động cơ 20 kW đặt tại điểm cuối đường dây.
      - Điện áp định mức: 220 V.
      A. Các giả thiết mặc định:
      - Coi các động cơ khi vận hành luôn có cos phi = 0,85
      - Nếu vận hành thì cả hai động cơ vận hành đồng thời.
      - Ảnh hưởng của việc bù công suất phản kháng đến điện áp đầu đường dây là không đáng kể (bỏ qua; đường dây được cung cấp bằng nguồn vô cùng lớn).
      - Điện áp đầu đường dây luôn được giữ ổn định ở điện áp định mức (220V).
      B. Yêu cầu:
      1. Tính toán bù tập trung bằng tụ bù (tụ không có tổn hao công suất tác dụng) để cos phi đo tại đầu đường dây có lần lượt các giá trị: 0,5L; 1; 0,5C trong hai trường hợp:
      - Trường hợp đặt tụ bù tại điểm giữa đường dây.
      - Trường hợp đặt tụ bù tại điểm cuối đường dây.
      2. Trong các trường hợp của câu 1. Tính điện áp tương ứng tại điểm giữa và điểm cuối của đường dây.
      Xin mời và có thưởng!
    2. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 9 lần, trong 4 bài
      Mặc định Ðề: Mời các cao thủ và thấp thủ vào giải quyết!
      Trích dẫn Gửi bởi Thảo Dân Xem bài viết
      B. Yêu cầu:
      Tôi xin bác bỏ bài toán này ở những điểm sau:
      - mạng 1 pha 220V không truyền tải trong phạm vi 2km vì sẽ tổn thất quá lớn.
      - Trong khi đó lại cấp cho 2 phụ tải là 10KW và 20KW, xin nói thẳng là động cơ 10KW và 20KW không bao giờ dùng được điện 1 pha vì làm sao đủ công suất cấp cho cho nó.
      Với 2 lý do trên mà tôi khẳng định bài toán trên là hoàn toàn không thực tế nên chẳng cần phải giải quyết gì hết. Rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bạn. Trương Hải Đăng.
    4. Những thành viên đã cảm ơn truonghaidang vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Tôi chỉ nói thế này :
      - 2 động cơ này không bao giờ chạy được do : dòng 1 đc là 53A, 1 đc là 106A. Dòng tổng đầu nguồn là 159A. Nếu chạy được sụt áp là 32V, điện áp động cơ 1 là 188V.
      - Tuy nhiên động cơ 1 sẽ không chạy được do dòng khởi động gây sụt áp rất lớn làm động cơ không khởi động được.
      - Khỏi tính tụ bù nhé.
      - Động cơ này mà bơm nước thì khỏi nhúc nhích luôn do mang tải 100% khi khởi động
      thực tế chắc không có rồi , với công suất 10 Kw và 20Kw không thể chạy với nguồn 220v được rồi
      Có động cơ này đó bạn, giải pháp hay nhất là tăng tiết diện dây và dùng biến tần để giảm dòng khởi động do tăng được tần số
      Vâng.
      - Thực tế thì lưới 0,4 kV có thể kéo dài hơn thế trong khi người ta mong muốn nhỏ hơn (800 - 1200m nơi thưa dân cư; < 500m nơi đông người).
      - Về động cơ công suất như thế cũng hiếm gặp nhưng không phải là không thể có. Việc đưa động cơ vào chẳng qua là để mô phỏng các phụ tải sinh hoạt nằm rải rác trên đường dây.
      Tóm lại, bài toán chỉ mang tính giả tưởng. Chính vì vậy đi kèm với nó có một loạt các giả thiết ít gặp. Mục đích để tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả tính toán. Kết quả tính toán sẽ phục vụ phần tiếp theo...
      Thảo Dân bổ xung thêm giả thiết: động cơ có thể làm việc bình thường trong mọi điện áp (50Hz) cấp cho nó.
      Mong các cao nhân và thấp nhân chiếu cố, giúp đỡ.
      Thảo Dân.
    9. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Vâng.
      Thảo Dân.
      không thể lấy phụ tải động cơ 3 pha để giả tưởng cho các phụ tải sinh hoạt vì phụ tải sinh hoạt thường là phụ tải 1 pha.
      Nếu tăng tiết diện dây lên thì dây quá lớn đối với nguồn 1 pha....
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi truonghaidang Xem bài viết
      Sao nhỉ?
      Giả sử tôi đặt hàng của một hãng nào đó chế tạo cho tôi một loại dây có tiết diện 500k mm2 và có dòng định mức 1 triệu A thì bạn nghĩ sao? Đối với nhà sản xuất chỉ có tiền là nó làm tất!!!!
      Tôi nhắc lại chỉ là bài toàn giả tưởng, là một trò chơi, đừng băn khoăn thực tế nó có loại dây dẫn đó không, động cơ có trong thực tế không?? Mà tôi nói là động cơ một pha cơ mà?
      Trân trọng.
    12. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Vâng.
      Thảo Dân.
      Bạn nhìn lại đầu bài toán là mạng 1 pha 220V cơ mà
    14. #10
      Chán nhỉ, hình như có vấn đề gì thì phải.
      Giả sử bây giờ tôi không thích thế nữa mà thay bằng điện áp một pha xoay chiều 50Hz có điện áp định mức là 01 vôn và chiều dài là 1 tỉ km thì bạn thấy thế nào? Chắc chắn sẽ có một kết quả nào đấy, mặc dù kết quả có thể phải lấy đến một triệu số sau dấu phẩy. Sao cứ phải băn khoăn 1 pha hay ba pha khi bài toán là giả tưởng?
    15. Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Câu hỏi quyết tình huống
      Bởi Khomaisao trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 23-04-2013, 18:34
    2. không ăn đc ta quyết đạp đổ.....
      Bởi Rainy Days trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Bài cuối: 06-12-2012, 15:04
    3. Giúp mình giải quyết bài tập máy điện này với
      Bởi o0o0x0o0o trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 12-03-2012, 16:54
    4. Quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên và Phân Quyền trong forum
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪN
      Bài cuối: 29-05-2009, 22:20
